◆- 印刷企业黄页计划 欢迎印刷企业在此发布黄页类广告,要求提供公司简介,地址,联系方式等数据。让搜索引擎给你带来庞大业务。
旧 2013-10-26, 10:57     #1
夕阳下的奔跑 夕阳下的奔跑 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:2小时 | 升级还需:3小时
Uid: 373052
注册日期: 2013-10-26, 10:46
来自: 福建福州
声望: 10 夕阳下的奔跑 向着好的方向发展
夕阳下的奔跑 夕阳下的奔跑 当前离线
Uid: 373052
来自: 福建福州
默认 平面设计印刷设计及包装装潢设计基本原理
包装装潢是依附于包装立体上的平面设计,是包装外表上的视觉形象,包括了文字、摄影、插图、图案等要素的构成。有的纸盒面本身就是反映商品信息的一个整体,然而作为一个纸盒的六个面而言,它又是局部的形象。同样容器标贴的设计,不仅注重于一个标贴设计,还要关心标贴与容器的形状,标贴与标贴之间的相互关系。所以说包装装演的设计在某些方面和广告设计很相似.然而它还要注意到其它的方方面面.使整个包装形成一个整体。
  一、主展面的设计
  假如一个纸盒有六个面.通常需要装潢五个面(底面不需装潢)。一个容器有一到三个标贴.最多的达五、六个之多。它们之间也不是同等对待.随着展销面积的不同.为了能吸弓收费者的视线.而决定其中的主要展面设计。主要展面总是出现面对消费者的一边.以其定位的方法·推敲商标品名、商品形象、生产厂家等排放位置.让人一目了然。由于主要展面的面积相对较小.同时本身就是商品形象.装潢的画面要迅速把商品介绍给消费者.采用文字和特写形象的手法直接表现出来。在同类商品中首先跳入消费者的眼里主要展面常常出现醒目的牌名和商标;出现几个新鲜可口的水果.一杯诱人的饮料、一缕随风飘动的长发。甚至采用开天窗的方法.直接展示商品的形象.增加其宣传作用。在包装装潢设计中。主要展面起着广告的龙头作用。
  二、整体设计
  然而主要展面并不应该是孤立的.在包装的整体上.它仍然是一个局部.一个重要的局部。包装是立体物.人们看到的包装是多角度的.在考虑主要展面的同时.要考虑和其它面的相互关系。考虑到整个包装物的整体形象。通过文字、图形和色彩之间连贯、重复、呼应和分割等手法.形成构图的整体。
  1.一个纸盒包装,它的正面和反面成为主要展面。但是如果侧面的宽度与主展面相等,也有时采用相同设计.成为完全一样的'主展面'.不管什么角度都得到统一的感受。
  2.以正反面为主.侧面展现商品的成份、功能、重量和使用说明、保存期限、各主管部门的批号等说明性的文字。从形式要素和构成方人上.要有所联系又有所区别.产生节奏性的变化.并体现科学和质量的保证。
  3。以文字、摄影、插图和图案跨面排列,把几个面联系为一个主体.一个大的'主展面'.而每个面的画面也是完整的。这种设计在商店的陈列时.利用不同面的组合,形成为一个大的广告画面,达到强烈的视觉效果,发挥POP的宣传作用。
  4.容器的标贴一般分为身标、胸标、肩标、腹标、颈标、顶标和盖马标等。一件容器上贴一至三个。标贴的形状多种多样,身标、胸标、腹标有扁形的、椭圆形的、长方形的.有根据容器形态所决定的形状.也有围绕着容器贴一圈的。肩标、颈标大都是长方形、扇形、椭圆形、圆形等。标贴选用的多少、形状和大小与容器的形状有着很大关系。容器主要标贴一般指身标,胸标、腹标,三者按设计需要采用,因为相对言其面积最大。有的容器就用此标,与瓶盖形成呼应。也有的容器,(主要指酒瓶),加上装饰肩标和颈标,还有的把顶标、颈标、肩标连为一起,没有胸标、腹标、形成主要标贴,形式多样。
  5.标贴的色彩设计也离不开与容器的关系,离不开标贴之间的关系,离不开与瓶盖的关系。追求标贴底色与容器色彩的一致性,突出牌名和图形。女性化妆品白色的容器,配上白色的标贴,以精致的线条边框,典雅的黑色字体,显得洁净高雅;而黑色的白兰地酒,配上黑色的标贴,金色的古罗马体、花体,给人以庄重高贵感。强调标贴和容器的色彩对比,标贴底色运用黑、白、金、银和其它比较饱和的色彩与容器拉开明度及色相的对比,造成强烈、活泼的效果。直接把商标、牌名印在容器上,也是一种方法。
  6.包装的整体设计,还被运用在盒包装和容器的协调之上;盒包装和瓶贴采用相同的设计,只是构图少许变动,两者大的色调形成对比,但在牌名等字体上又作呼应;盒包装上出现容器的形象,而容器标贴上又重复纸盒的部分设计。总而言之,包装装潢的设计,要围绕一个主题思想,从整体入手,从大处着想,符合简练、个性、美观的准则,符合商品的特性和消费。
  平面设计常用制作尺寸
  正度纸张:787×1092mm
  开数(正度)尺寸单位(mm)
  全开781×1086
  2开530×7603开362×781
  4开390×5436开362×390
  8开271×390
  16开195×271
  注:成品尺寸=纸张尺寸-修边尺寸大度纸张:850*1168mm
  开数(正度)尺寸单位(mm)
  全开844×1162
  2开581×8443开387×844
  4开422×5816开387×422
  8开290×422
  注:成品尺寸=纸张尺寸-修边尺寸
  常见开本尺寸(单位:mm)
  开本尺寸:787x1092
  对开:736x520
  4开:520x368
  8开:368x260
  16开:260x184
  32开:184x130
  开本尺寸(大度):850x1168
  对开:570x840
  4开:420x570
  8开:285x420
  16开:210x285
  32开:203x140
正度纸张:787×1092mm
  开数(正度)尺寸单位(mm)
  全开781×1086
  2开530×760
  3开362×781
  4开390×543
  6开362×390
  8开271×390
  16开195×271
  注:成品尺寸=纸张尺寸-修边尺寸
  大度纸张:850*1168mm
  开数(正度)尺寸单位(mm)
  全开844×1162
  2开581×844
  3开387×844
  4开422×581
  6开387×422
  8开290×422
  注:成品尺寸=纸张尺寸-修边尺寸
  16开大度:210×285正度:185×260
  8开大度:285×420正度:260×370
  4开大度:420×570正度:370×540
  2开大度:570×840正度:540×740
  全开大:889×1194小:787×1092
  名片:
  横版:90*55mm<方角>85*54mm<圆角>
  竖版:50*90mm<方角>54*85mm<圆角>
  方版:90*90mm90*95mm
  IC卡:85x54MM
  三折页广告:
  标准尺寸:(A4)210mmx285mm
  普通宣传册:
  文件封套:
  标准尺寸:220mmx305mm
  招贴画:
  标准尺寸:540mmx380mm
  挂旗:
  标准尺寸:8开376mmx265mm
  4开540mmx380mm
  手提袋:
  标准尺寸:400mmx285mmx80mm
  信纸便条:
  标准尺寸:185mmx260mm210mmx285mm
  必须要了解的几条平面设计常识
  1.源文件psd,ai,cdr的区别psd文件就是用photoshop创建的,当然也必须用photoshop打开;ai文件是Illustrator的。他们都是Adobe公司的。ai文件同样也可以用photoshop打开,但打开后会载入在同一层内。
  2.关于CMYK和RGB颜色模式CMYK是Cyan(青)、Mageata(品红)、Yellow(黄)、Black(黑),这是印刷上使用比较普遍的色彩模式。R、G、B就是Red、Green、Blue(红,绿,蓝)三种颜色,RGB模式就是由这三种颜色为基色进行叠加而模拟出大自然色彩的色彩组合模式。我们日常用的彩色电脑显示器、彩色电视机等的色彩都使用这种模式。
  3.矢量图矢量图与位图最大的区别是,它不受分辨率的影响。因此在印刷时,可以任意放大或缩小图形而不会影响出图的清晰度矢量图:是根据几何特性来绘制图形,矢量可以是一个点或一条线,矢量图只能靠软件生成,文件占用内在空间较小,因为这种类型的图像文件包含独立的分离图像,可以自由无限制的重新组合。它的特点是放大后图像不会失真,和分辨率无关,文件占用空间较小,适用于图形设计、文字设计和一些标志设计、版式设计等。aicdr均为矢量图。
  4.图片文件jpg,gif,png,bmp的区别bmp:是未经过压缩的用点阵来表示的真彩图片,占用磁盘空间较大gif:是经过压缩的,只能表示256种颜色,占用磁盘空间小,常用来演示色彩单一的成块的卡通图案,GIF还有一种可以表示连续的动画.png:是fireworks的图片格式jpg:也是有损压缩格式但是它表示的颜色比较丰富,一般用来显示真彩的照片或图案
  5.名片的尺寸问题名片的标准尺寸:90mmX54mm。但是加上出血上下左右各2mm,所以在时制作尺寸必须设定为:94x58mm。
  6.源文件的提供问题作为设计者和客户(这里指各站长),如果事先没有明文协议的话设计者有权不提供源文件。
  7.什么是logo,ci,viVI是VisualIdentity的缩写,中文译为'企业视觉识别'。VI是CI计划的静态识别符号,是企业理念视觉化传达的载体,因此它项目最多,效果最为直接。VI作为视觉识别,它是外在表现,固然需要具有美感,但VI必须是MI的体现,直接反映企业的理念。因此VI设汁包含这样一些原则:即充分传达企业理念、人性原则、民族性原则、简洁抽象及动态原则、员工参与原则、法律原则、艺术性原则和个性原则。CI是CorporateIdentity的缩写,中文译为'企业形象'。CI计划,是指企业有目的、有计划、战略性地创造出所希望的自身形象,由此提高企业的社会知名度,最终得到自己最适合的经营环境。而logo只是网站或企业一个标志。
  8,关于logo设计的资费问题这个问题很不好说,如果是去找正规广告公司做的话,根据公司规模大小,500到5000的都是正常的,一般都附送半套VI(namecard等常用一些),大公司的服务态度和服务质量不一定比小公司好。现如今有些朋友在论坛上说50元做logo,个人认为还不如不收取费用来得好些。这样的恶性竞争下,设计业迟早会或者说已经被带入了'民工职业'的行列。还有一点,如果您喜欢拿很多方案去比稿的话,建议您去发布威客任务,那样价钱不会很贵,还可以得到很多得设计方案,一般400块钱的悬赏任务可以得到30份左右的初稿,还是很划算的。BTW:在威客发布悬赏任务是要给相关网站支付一定的任务管理金的,一般为20%。
画册,宣传单,包装盒印刷报价
QQ:1391911086 2960852840 2960671204
给你最好的服务!!!
福州龙杰印刷欢迎您来质询报价!!!
夕阳下的奔跑 当前离线
旧 2013-10-26, 22:44   只看该作者   #2
johnmen johnmen 当前离线
超级会员
级别:125 | 在线时长:16364小时 | 升级还需:16小时级别:125 | 在线时长:16364小时 | 升级还需:16小时级别:125 | 在线时长:16364小时 | 升级还需:16小时级别:125 | 在线时长:16364小时 | 升级还需:16小时级别:125 | 在线时长:16364小时 | 升级还需:16小时级别:125 | 在线时长:16364小时 | 升级还需:16小时级别:125 | 在线时长:16364小时 | 升级还需:16小时级别:125 | 在线时长:16364小时 | 升级还需:16小时级别:125 | 在线时长:16364小时 | 升级还需:16小时级别:125 | 在线时长:16364小时 | 升级还需:16小时级别:125 | 在线时长:16364小时 | 升级还需:16小时
Uid: 48079
注册日期: 2007-08-04, 15:12
感谢: 602
180 个帖子获得 215 次感谢
现金: 132金币
资产: 10332金币
声望: 13 johnmen 向着好的方向发展
超级会员
Uid: 48079
感谢: 602
180 个帖子获得 215 次感谢
现金: 132金币
资产: 10332金币
主要是来打广告的。
johnmen 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 04:17.
