◆- 原创设计作品发布赏析区 本区以发布原创平面设计作品为主,转帖他人优秀设计作品为辅,对优秀的原创作品额外进行奖励。附件必须上传,不得使用外链。
旧 2013-10-26, 11:06     #1
夕阳下的奔跑 夕阳下的奔跑 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:2小时 | 升级还需:3小时
Uid: 373052
注册日期: 2013-10-26, 10:46
来自: 福建福州
声望: 10 夕阳下的奔跑 向着好的方向发展
夕阳下的奔跑 夕阳下的奔跑 当前离线
Uid: 373052
来自: 福建福州
默认 画册印刷平面设计印刷应注意事项
为了便于印刷,在平面设计时定要考虑到印刷的尺寸和板式,避免印刷时尺寸不对出现调整,那么一般平面设计的格式和输出有什么样的讲究,福州龙杰印刷有限公司收集了一些关于平面设计的知识,供大家分享!
1、版面上的文字距离裁切边缘必须>3mm,以免裁切时被切到。文字必须转曲线或描外框。文字不要使用系统字,若使用会造成笔划交错处有白色节点。文字转成曲线后,请注意字间或行间是否有跳行或互相重叠的错乱现象。如果笔划交错处有白色节点时,以打散的指令处理即可。黑色文字不要选用套印填色。
2、不能以萤幕或打印机列印的颜色来要求印刷色,客户制作时必须参照CMYK色谱的百分数来决定制作填色。同时注意:不同厂家生产的CMYK色谱受采用的纸张、油墨种类、印刷压力等因素的影响,同一色块会存在差异。
3、同一文档在不同次印刷时,色彩都会有差异,色差度在10%内为正常(因墨量控制每次都会有不同所致),大机印刷,顾此失彼,如有旧档要加印,为避免色差过大,只能参照本公司所出的数码色样。不同次的印刷成品所出现的色差,不得作为退货理由。
4、色块之配色请尽量避免使用深色或满版色之组合,否则印刷后裁切容易产生背印的情况。名片印刷由于量少,正反面有相同大面积色块的地方,恕难保证一致及毫无墨点,不得因此作为退货理由。
5、底纹或底图颜色不要低于10%,以避免印刷成品时无法呈现。
6、请使用CoreIDRAW9.0中文版设计制作文档,由于组版的需要,用苹果机设计的文档都将转换成PC格式。在CoreIDRAW中,影像、照片必须以TIFF档格式,CMYK模式输入,勿以PSD档之格式输入,所有输入的影像图、分离的下落式阴影及使用透明度、滤镜材质填色OWERCLIP的物件,请在CoreIDRAW中再转一次点阵图(色彩为CMYK32位元,解析度为300dpi,反锯齿补偿透明背景使用色彩描述档皆打勾)。以避免组版时造成马塞克影像。如以调整节点的方式缩小点阵图,也请再转一次点阵图(选项如前),避免点阵图输出时部分被遮盖。使用corelDRAW的’滤镜特效’处理过的物件同样也请转一次点阵图(选项如前),以保万无一失。
7、所有输入或自绘的图形,其线框粗细不可小于是0.1mm,否则印刷品会造成断线或无法呈现的状况。
另外,线框不可设定“随影像缩放”,否则印刷输出时会形成不规则线。
8、当渐层之物件置入图框精确剪裁,请将其转为点阵图(方法同第6点),因为置入之图框渐层与其他物件群组后再做旋转,其渐层之方向并不会一起旋转。另外,任何渐层物件皆不可设定“边缘宽度”,因为输出机的解释不同,有时会造成渐层边缘填色不足。
9、 双面双折名片请标示折线及正反面。
10、因从网络下单无色稿可以校对,如有严格标准色之色块恕无法保证完全相同。
11、不论名片、卡片,不论单面、双面,不论人数多少或款式多少,一律置于同一页面,不要分页制作。
12、稿件完成不需画十字线及裁切线,可用2个隐形的线框来充当制作尺寸和出血线92x56mm,裁切后为90x54mm(即四边各保留1mm出血)。如有特殊尺寸需要,请在定单里及所上传的文档中特别说明。
13、特别注意有任何图片、色块或线超出制作尺寸时,请一律置入图框内。勿用白色色块遮掩,以免造成合版时之困扰。
14、以上注意事项完成后必须做最后的检查,在CoreIDRAW档案的选项中点选“文字资讯”,便可显示文档的所有资料,包括文字是否已转曲线,(若所有文字都已转曲线,则文字统计的项目会显示:这个文件中没有文字物件),点阵图是否为CMYK(点阵图物件应为勘入的CMYK-32位元),填色及外框是否完全为CMYK之色彩模式,不要使用RGB颜色。外框是否仍有设定“随影像缩放”等,并标示好贵公司商号、会员编号,联络人,交货地址、联络电话、盒数,以备万无一失。
上述的知识是福建龙杰印刷有限公司一般的平面设计的注意事项避免设计的作品在印刷中出现失误,导致印刷失败,这样是平面设计师需要了解的内容,便于有设计需要和画册印刷需要的朋友们借鉴参考!
此帖于 2013-10-26 12:22 被 xcj_xu 编辑.
夕阳下的奔跑 当前离线
旧 2013-10-27, 10:29   只看该作者   #2
Googlecom 的头像
Googlecom Googlecom 当前离线
级别:13 | 在线时长:245小时 | 升级还需:7小时级别:13 | 在线时长:245小时 | 升级还需:7小时级别:13 | 在线时长:245小时 | 升级还需:7小时级别:13 | 在线时长:245小时 | 升级还需:7小时
Uid: 120322
注册日期: 2009-10-19, 16:45
现金: -79金币
资产: -79金币
声望: 10 Googlecom 向着好的方向发展
Googlecom 的头像
Uid: 120322
现金: -79金币
资产: -79金币
你把N年前的东西发上来了?如果你是80后,你这叫未老先衰,如果你是90后你这叫穿越,如果你是00后你这叫穿越童颜鹤发,但我猜你是个长不大婴儿,因为你要喝CPC的奶连哭都不会!
特此劝诫,不要乱扔垃圾,CPC圈子时间宝贵,请保持发帖的技术价值性,版主的眼睛都绿了。很是辛苦。
Googlecom 当前离线
旧 2013-10-27, 10:51   只看该作者   #3
木有 的头像
木有 木有 当前离线
级别:9 | 在线时长:134小时 | 升级还需:6小时级别:9 | 在线时长:134小时 | 升级还需:6小时级别:9 | 在线时长:134小时 | 升级还需:6小时
Uid: 360084
注册日期: 2013-08-14, 21:01
感谢: 110
43 个帖子获得 88 次感谢
现金: 844金币
资产: 1846金币
声望: 10 木有 向着好的方向发展
木有 木有 当前离线
木有 的头像
Uid: 360084
感谢: 110
43 个帖子获得 88 次感谢
现金: 844金币
资产: 1846金币
声望: 10 木有 向着好的方向发展
垃圾包裹的变相广告啊。浪费论坛版面,浪费会员时间。
木有 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 16:43.
