旧 2013-11-03, 22:18     #1
dingruifeng dingruifeng 当前离线
Uid: 99196
注册日期: 2009-06-03, 11:36
感谢: 25
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 dingruifeng 向着好的方向发展
Uid: 99196
感谢: 25
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
默认 关于不干胶粘性的检测方法的问题
前辈们,有没有不干胶粘性的检测方法呐,用机器,小公司买不起,好多供应商也没有这检测的仪器,有没有好的方法,谢谢了
dingruifeng 当前离线
旧 2013-11-05, 15:58   只看该作者   #2
willwen45 willwen45 当前离线
帅哥 级别:15 | 在线时长:292小时 | 升级还需:28小时级别:15 | 在线时长:292小时 | 升级还需:28小时级别:15 | 在线时长:292小时 | 升级还需:28小时级别:15 | 在线时长:292小时 | 升级还需:28小时级别:15 | 在线时长:292小时 | 升级还需:28小时级别:15 | 在线时长:292小时 | 升级还需:28小时
Uid: 179701
注册日期: 2010-08-16, 16:53
来自: 东莞寮步
8 个帖子获得 11 次感谢
声望: 10 willwen45 向着好的方向发展
Uid: 179701
来自: 东莞寮步
8 个帖子获得 11 次感谢
胶水也好 不干胶的粘性检测方法应该都是检测他们的剥离力吧。市面上应该很多这种仪器小设备买呀
willwen45 当前离线
旧 2013-11-06, 22:44   只看该作者   #3
Uid: 99196
感谢: 25
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
Uid: 99196
感谢: 25
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
作者: willwen45 查看帖子
供应商专做不干胶的也没有听说过有这类的仪器?可不可以告诉一下那种型号,谢谢
dingruifeng 当前离线
旧 2013-11-07, 10:17   只看该作者   #4
Bloodsaler 的头像
Bloodsaler Bloodsaler 当前离线
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2060金币
资产: 42344金币
声望: 47 Bloodsaler 是将要出名的人啊
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2060金币
资产: 42344金币
不干胶标签的初粘性,通常使用CZY-G初粘性测试仪来完成。仪器采用斜面滚球法的测试原理,测试试样瞬间的粘附性能。其测量的执行标准为GB 4852-2002“压敏胶粘带初粘性试验方法(滚球法)”和JIS Z0237“压敏胶粘带和压敏纸的试验方法”。
将一钢球滚过平放在倾斜板上的胶粘带粘性面,根据规定长度的粘性面能够粘住的最大钢球尺寸,评价其初粘性大小;或将一规定太小的钢球滚过倾斜槽,测量其在水平板上的胶粘带粘性面上滚动的距离来评价其初粘性的大小。
初粘性测试仪有以下分类。
①依照符合标准不同可以分为:国标初粘性测试仪、FINAT标准环形初粘仪。
②依照设计不同可以分为:单个斜面滚槽初粘性测试仪、双个斜面滚槽初粘性测试仪以及三个斜面滚槽初粘性测试仪。
初粘力值是将涂有黏合剂的面材在很快的接触基材后,迅速分离所需要的力量。在FINAT测试方法中,会将25mm宽的测试样条卷成环状。环状测试样条迅速接触玻璃基材后立即分离,接触面积为25×25mm见方,接触和分离的速度为300mm/min,分离测试样条的力以N为单位。
不干胶标签持粘性检测主要使用CZY-6S持粘性检测仪。检测时将贴有胶带试样的实验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试样粘脱的位移量或试样完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。
不干胶持粘性测量的执行标准为GB 4851-1998“压敏胶粘带持粘性试验方法”、ASTM D3654“压敏胶粘带剪切粘力的标准测试方法”、JIS Z0237“压敏胶粘带和压敏纸的试验方法”。
持粘力测试方法是将25×25mm见方的涂有黏合剂的面材贴附在近乎垂直的标准基材上。将1kg的重物悬在测试面材上,并记录它从测试基材上滑落的时间。胶层分裂时间越短,则持粘力越低,黏合剂就越软。
通常来说持粘力越高,就意味着黏合剂耐热性越好,越不容易溢胶,且具有较弱的低温黏性,以及适中的初粘性和较好的机械加工型。一般来说在激光打印等其他高温应用领域的黏合剂需要较好的持粘力,而冷冻应用的黏合剂通常持粘力较低。
████ 刮开有奖
Bloodsaler 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 02:47.
