旧 2013-11-06, 09:52     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 柯达鼎盛PROSPER1000喷墨印刷机评测:书写单色喷墨印刷机传奇
【内容提要】基于革命性的柯达Stream喷墨技术,鼎盛PROSPER 1000同样具备高质量、高产能和高经济性等优势,能显著降低短版图书印刷运营和供应链成本。PROSPER1000依靠其优良性能和独特魅力,书写着单色喷墨印刷机传奇。   与经典的柯达鼎盛PROSPER 5000XL一样,柯达针对单色应用推出的是柯达鼎盛PROSPER 1000喷墨印刷机,同样基于革命性的柯达Stream喷墨技术,同样具备高质量、高产能和高经济性等优势,并能显著降低短版图书印刷运营和供应链成本。
  柯达Stream喷墨印刷技术 独领风骚
  Stream喷墨技术是柯达在连续喷墨领域中的革命性技术,它采用连续性喷墨技术确保喷墨速度和精确定位,大量油墨通过喷嘴时受到热振荡,分离为单个墨滴之后,以非常高的速度喷射出来,确保墨滴的精确定位和高清的图文质量。Stream喷墨技术的墨滴生成速度高达400KHz,每个墨滴尺寸最小可达2pl(1pl相当于10-12升)。经过特殊处理的喷嘴允许使用黏度较大的油墨,并能够有效地防止喷嘴阻塞。
  Stream喷墨技术采用了专利油墨。由于油墨配方先进,能进一步提高印刷质量和持久性,同时也能在高光铜版纸上印刷。这些高性能的油墨不但能提供跳跃的颜色,极宽的色域和稳定的颜色,还不会堵塞喷嘴,从而进一步提高了Stream喷墨系统的可靠性和生产效率。由于油墨中含有较少润湿剂,铜版纸和高光纸的印刷质量和干燥速度都得到显著改善,这两方面都足以和胶印媲美。
广泛的承印材料适应性 高质高产
  鼎盛PROSPER 1000印刷机为紧凑型单色印刷机,可实现单色双面印刷,印刷速度可达650英尺/分钟,同时图文质量接近175lpi,月产能更高达9000万张A4,能处理涂布纸和非涂布纸,可处理45~175g/m2的承印物。鼎盛PROSPER 1000为目前市场上8、12和16页数字印刷机中最高产能的喷墨轮转印刷机,每月的印量可达9000万张A4幅面。借助自动化图文质量管理系统(Image Quality Management System),鼎盛PROSPER1000印刷机可在各类非涂布纸、铜版纸和高光纸上实现175lpi印刷,还具备在高光铜版纸上实现永久性印刷的独特功能。
  柯达鼎盛PROSPER1000印刷机可实现印刷机之间、作业之间高度一致,让用户最大限度提高产能和正常运转时间。
  低成本的灵活应用 开启新商机
  柯达鼎盛PROSPER喷墨数码印刷机可帮助印刷商和营销服务供应商提高生产及供应链效率,改善投资回报。
  柯达鼎盛PROSPER印刷机平台可开展各类印刷应用,对于印量3千以下的书刊印刷而言,在很多方面都优于胶印,能减少出版商的设备空转和浪费,加强供应链效率。鼎盛PROSPER印刷机的可变速度、简单的纸张路径,以及可变的裁切功能,使得系统的使用性能更佳,能减少启动和预印刷浪费,减少纸张消耗,同时改善能源效率,此外系统还使用了水基油墨,让印刷更加环保。
  对于直邮印刷商,鼎盛PROSPER印刷机平台透过高品质的定制功能提高响应率,并且相对于胶印配合离线可变信息激光打印的生产系统而言,其总成本要低30%。
  在杂志和目录印刷方面,对于3千份以下印量,采用鼎盛PROSPER印刷机的总成本低于胶印,同时还能通过个性化、针对性的营销信息提高响应率。
  “柯达鼎盛PROSPER印刷机平台是印艺产业的一次华丽转身。”柯达数码印刷解决方案营销全球副总裁KevinJoyce表示,“鼎盛PROSPER印刷机平台是首套能提供高质量、高产能和低成本的胶印级数码印刷机,并且适合各类应用。鼎盛PROSPER印刷机平台将为印刷商提供其所需的灵活性,帮助其打造高利润的业务,在高要求、高速的市场环境中胜出。”
  首款柯达PROSPER1000印刷机已在美国宾夕法尼亚州安装,全球第一家用户为OffsetPaperbackManufacturers(OPM)公司。用户表示,“借助柯达Stream喷墨技术这类连续喷墨解决方案,我们大大节约了成本,提高了质量。”
模块化可扩展的解决方案
  鼎盛PROSPER 1000印刷机为模块化和可扩展的解决方案,可升级到全彩机型,以满足用户的更高要求。鼎盛PROSPER产品系列还包括柯达鼎盛PROSPER5000XL彩色喷墨印刷机和柯达PROSPERS10、S5套印系统(PROSPERS10、S5为单色连续喷墨解决方案,可在高速轮转印刷机上进行连线数码印刷),印后设备,以及邮发设备。
  柯达现正与多家行业领军企业携手,针对鼎盛PROSPER印刷机平台开发印后解决方案。这些企业包括Hunkeler、MBO、MullerMartini、LasermaxRollSystems、精密达,开发出的印后解决方案可提供各类应用,如卷到卷、卷到书贴、胶订、骑马钉、折页、单张纸裁切输出等等。
  国际化和专业化的服务及支持团队
  柯达产品受到柯达“服务及支持”团队的支持。柯达“服务及支持”在120个国家分布有3000多名专家,此领先的机构跨越供应商,提供集成服务,全面开展咨询、安装、维护和支持服务,覆盖商业印刷、图文影像、商业影像、数据存储等行业。柯达“服务及支持”的专家凭借丰富的专业知识,将不遗余力地帮助客户控制成本、提高产能并降低商业风险。
  规格参数:
  生产速度:650 fpm (200mpm),最高可达3600 A4 ppm
  图文质量:可达 175 lpi
  承印物类型: 胶版纸、铜版纸、高光纸
  承印物重量: 45 - 175 gsm
  纸卷幅宽: 8 - 25.5“ (20.3 cm - 64.8 cm)
  成像技术:柯达Stream喷墨技术
  油墨类型:柯达水性颜料黑墨
  喷射模块:4.16”, 12个喷射模块,配标准双面印刷头
  成像宽度:可达24.5“ (62.2 cm)
  可变裁切长度:可达54” (137.2 cm)
  生产能力:每月1.2亿份A4
  文件格式:PDF, PPML/VDX, PPML/ GA, PostScript, VPS
  设备尺寸 (长 x 宽 x 高): 45 x 25 x 9 英尺 (13.7 x 7.6 x 2.7 m)
  *基于每天24小时每周7天运行,正常运转时间占80%。
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 02:52.
