| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
只看该作者 #4 | ||
现坛内大侠们使用柯美1050不知用的是哪个驱动程序?现我们安装的驱动只有PS驱动较稳定,起码不存在像 PCL或VXL驱动存在传输数据丢失的问题,即打过去的数据设备没接收到! 但也存在以下两个问题: 1、丢失字体 因现都是规范为PDF文件,如不转曲,易出现丢失文字,且不在固定出现!即打印多份,丢失文字的地方不固 定出现! 解决办法:PDF文件字体全部转曲 2、设备接收完数据,二次处理慢 如文件内有其它不明元素,如图片,VISO表格等,电脑显示数据已传输完毕,但设备接收数据灯一直闪,且 操作屏显示接收页码数字增加较慢,以至于数据跟不上打印,即打印完几页,设备停下等数据的情况! 现经分析,因设备是内置服务器,前端电脑数据发送到设备上,还要经内置服务器处理一遍!因有不明元素 的存在,致使速度变的奇慢! 经验证的解决办法: 如文件有不明元素,最好用RIP解释为1位TIFF位图,(经比对,设置为1200*1200的分辨率,挂网133线较接 近直接打印!),然后再把1位TIFF位图合并为PDF文件,再打印,这样即可省去转曲浪费时间,又可加快内 置服务器二次处理时间(因已是1位位图,内容已简单化)! 以上为个人经验,望坛内大侠不吝指教! |
