旧 2013-11-15, 20:54     #1
qz_100 的头像
qz_100 qz_100 当前离线
级别:4 | 在线时长:38小时 | 升级还需:7小时
Uid: 376776
注册日期: 2013-11-14, 18:44
感谢: 13
11 个帖子获得 13 次感谢
声望: 10 qz_100 向着好的方向发展
qz_100 qz_100 当前离线
qz_100 的头像
Uid: 376776
感谢: 13
11 个帖子获得 13 次感谢
默认 理光7500维修的一点小小的心得,不要见笑哦
黄键+107+红键不动(三秒以上)。当显示屏有变化的时候,我们也能看到屏幕上会出现sp模式。理光sc541.sc542. sc543. sc545. sc546. sc547. sc548等开关机不能消除的代码,可以使用上面的操作消除。(理光35张以下的机器锁机的消除方法就不一样了。进入维修模式我们看以下,sp3001代码显示,如果不是255数字,硒鼓基本工作正常,如果接近255,有两种情况,硒鼓老化禾郢感器脏了,sp2801-002 如果这个数字,很小说明定影器里面载体老化或者是太脏。脏的话我们可以拿细筛子筛除里面的异物。重新作sp2801-001 自动检测一次。Sp2001是充电高压(电压越高复印效果越差,颜色浅),sp2201是显影偏压(电压越低复印效果越差,颜色浅)复印机复印颜色浅,造成这种情况有很多,载体老化,硒鼓老化,碳粉质量(大部分待用粉通病:颜色过浅.颜色过深,定影卡纸.)扫描玻璃脏,激光器脏,如何判断什么情况引起的颜色变浅呢?如果有打印卡的话,打印一张,再复印一张,就能判断出是不是扫描玻璃引起的颜色浅了。激光器造成复印颜色浅,一般观察复印件就能判断,如果是均匀的颜色浅,一般就不是激光器造成的。如果复印件表面有低灰,多数因为硒鼓老化,或者载体老化引起的。碳粉质量引起的话,就比较不好判断了。更换一个别人用的非常好的,测试一下,测试之前,最好清理一下硒鼓,转印,显影器。现在着重说一下。理光1075和2090等高速机器的问题巴。Sc550 清洁纸使用完毕,更换清洁纸 需要将sp1902-001 改为0 按# 确认一下,sc300 一般是因为硒鼓充电架脏了,我们一颗螺丝取下来,用脱脂棉酒精。进行清理。如果定影器经常卡纸,加上你使用的是待用粉的话我推荐大家。将清洁纸的速度调快一点(一般10-15)
qz_100 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 qz_100 表示感谢:
kemei (2014-03-31), 世界杯 (2018-01-26), 修施乐的海贼 (2013-11-20)
旧 2013-11-16, 18:28   只看该作者   #2
仗剑、走天下 的头像
仗剑、走天下 仗剑、走天下 当前离线
级别:34 | 在线时长:1341小时 | 升级还需:24小时级别:34 | 在线时长:1341小时 | 升级还需:24小时级别:34 | 在线时长:1341小时 | 升级还需:24小时级别:34 | 在线时长:1341小时 | 升级还需:24小时
Uid: 297223
注册日期: 2012-05-02, 19:21
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
声望: 10 仗剑、走天下 向着好的方向发展
仗剑、走天下 仗剑、走天下 当前离线
仗剑、走天下 的头像
Uid: 297223
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
多谢楼主分享经验 ,虽说不用理光机 ,听说 这机 几十万 张不用动手, 还是有点不相信的
仗剑、走天下 当前离线
旧 2013-11-17, 15:53   只看该作者   #3
bigban bigban 当前离线
级别:9 | 在线时长:123小时 | 升级还需:17小时级别:9 | 在线时长:123小时 | 升级还需:17小时级别:9 | 在线时长:123小时 | 升级还需:17小时
Uid: 356851
注册日期: 2013-07-27, 13:19
6 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 bigban 向着好的方向发展
bigban bigban 当前离线
Uid: 356851
6 个帖子获得 7 次感谢
作者: qz_100 查看帖子
黄键+107+红键不动(三秒以上)。当显示屏有变化的时候,我们也能看到屏幕上会出现sp模式。理光sc541.sc542. sc543. sc545. sc546. sc547. sc548等开关机不能消除的代码,可以使用上面的操作消除。(理光35张以下的机器锁机的消除方法就不一样了。进入维修模式我们看以下,sp3001代码显示,如果不是255数字,硒鼓基本工作正常,如果接近255,有两种情况,硒鼓老化禾郢感器脏了,sp2801-002 如果这个数字,很小说明定影器里面载体老化或者是太脏。脏的话我们可以拿细筛子筛除里面的异物。重新作sp2801-001 自动检测一次。Sp2001是充电高压(电压...
大哥,3号纸盒报A卡纸,实际没卡,盖子打开关上又好了!
是怎么回事啊?
都说是传感器问题,也不知道是哪个传感器,我一共就看到3个传感器也都清洁了,还是不行啊!
bigban 当前离线
旧 2013-11-17, 20:30   只看该作者   #4
qz_100 的头像
qz_100 qz_100 当前离线
Uid: 376776
感谢: 13
11 个帖子获得 13 次感谢
qz_100 qz_100 当前离线
qz_100 的头像
Uid: 376776
感谢: 13
11 个帖子获得 13 次感谢
作者: bigban 查看帖子
是怎么回事啊?
你确定有搓纸的动作吗?一般纸没搓起来会在纸上留下一点点痕迹的。要检查哈进纸组件齿轮上是否有粉,有的话要清洁干净包括轴承里面
qz_100 当前离线
旧 2013-11-17, 23:27   只看该作者   #5
bigban bigban 当前离线
Uid: 356851
6 个帖子获得 7 次感谢
bigban bigban 当前离线
Uid: 356851
6 个帖子获得 7 次感谢
作者: qz_100 查看帖子
齿轮很干净,显影仓没漏粉!
忘记说了,这个搓纸组件能正常打印几张,十几张,几十张不等,突然就卡住,报A卡纸,开关前门又可以打几张,可以确定有搓纸动作!
有个师傅说是提升传感器太低,我找不到哪里可以调节提升传感器高低的地方!
搓纸轮我也跟其他搓纸组件更换过,也不行!
组件换到二号试了也不行,是否可以肯定是搓纸组件有问题?
此帖于 2013-11-17 23:29 被 bigban 编辑. 原因: 增加内容
bigban 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 bigban 表示感谢:
修施乐的海贼 (2013-11-20)
旧 2013-11-18, 23:01   只看该作者   #6
qz_100 的头像
qz_100 qz_100 当前离线
Uid: 376776
感谢: 13
11 个帖子获得 13 次感谢
qz_100 qz_100 当前离线
qz_100 的头像
Uid: 376776
感谢: 13
11 个帖子获得 13 次感谢
换到二号纸盒也不行基本是搓纸组件的问题了啊,不过这机器最常见的搓纸组件坏掉是卡纸到对位棍那的。提升传感器是在纸盒上的应该没关系。你在看看搓纸组件上的钮簧有没有变形,试试。
qz_100 当前离线
旧 2013-11-19, 20:12   只看该作者   #7
wtsm wtsm 当前离线
Uid: 99443
注册日期: 2009-06-04, 14:23
8 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 wtsm 向着好的方向发展
wtsm wtsm 当前离线
Uid: 99443
8 个帖子获得 9 次感谢
作者: bigban 查看帖子
是怎么回事啊?
A3纸尽量半包半包的装纸,整包太重了纸盒抬升不到位置造成搓纸力道不足。
wtsm 当前离线
旧 2013-11-19, 20:14   只看该作者   #8
wtsm wtsm 当前离线
Uid: 99443
8 个帖子获得 9 次感谢
wtsm wtsm 当前离线
Uid: 99443
8 个帖子获得 9 次感谢
把抬升铁板向上拗一点可以暂时解决
wtsm 当前离线
旧 2013-11-20, 18:22   只看该作者   #9
bigban bigban 当前离线
Uid: 356851
6 个帖子获得 7 次感谢
bigban bigban 当前离线
Uid: 356851
6 个帖子获得 7 次感谢
作者: qz_100 查看帖子
扭簧是哪个东西?有图片么????????????
bigban 当前离线
旧 2013-11-21, 21:14   只看该作者   #10
qz_100 的头像
qz_100 qz_100 当前离线
Uid: 376776
感谢: 13
11 个帖子获得 13 次感谢
qz_100 qz_100 当前离线
qz_100 的头像
Uid: 376776
感谢: 13
11 个帖子获得 13 次感谢
作者: bigban 查看帖子
希望这几张图片对你有点帮助
文件类型: png QQ截图20131121210408.png (51.2 KB, 111 次查看)
文件类型: png 搓纸组件的原理.png (96.5 KB, 82 次查看)
文件类型: png 搓纸组件进纸原理.png (55.8 KB, 71 次查看)
qz_100 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 14:33.
