2013-11-15, 22:25 | #1 | |||
是用ACCESS开发的,可以放在共享目录中在局域网中使用。 aaaaa.jpg bbbbb.jpg 宏腾管理系统(access).zip 声明:原始程序是用SQL Server做数据库服务器,用Access做的操作界面,原始程序是不会发放的,完工后也不会发放全功能的程序。 转换过程中可能会出现错误,请谅解。 此帖于 2013-11-16 00:26 被 m_enguang 编辑. |
2013-11-15, 22:36 | 只看该作者 #2 | |||
第一要进行系统设置. QQ截图20131115224258.png 部门随便选,操作员选 admin ,密码123456 按“管理员登陆”按钮 QQ截图20131115224923.png 进入“系统设置”选卡进行设置。 1.注册名称,如果不使用收发功能,这里名字随便填,如果要使用收发功能现在只开放了“测试1”和“测试2”两个号。 2.登陆码,两个测试号的登陆码都是666666。 3.收发服务器,如要进行收发操作 请不要改动。 QQ截图20131115225946.png 超级后台管理里的按钮不要按 QQ截图20131115230702.png 这里可以编辑员工的密码和管理权限 此帖于 2013-11-15 23:06 被 m_enguang 编辑. |
2013-11-15, 23:18 | 只看该作者 #3 | |||
QQ截图20131115231325.png 生成账单: QQ截图20131115232916.png QQ截图20131115233223.png 账单的状态会影响“结清”,已经结清的项目不会出现在“客户未结费用查询”里 QQ截图20131115233800.png 此帖于 2013-11-15 23:47 被 m_enguang 编辑. |
