旧 2013-11-17, 20:46     #1
qz_100 的头像
qz_100 qz_100 当前离线
级别:4 | 在线时长:38小时 | 升级还需:7小时
Uid: 376776
注册日期: 2013-11-14, 18:44
感谢: 13
11 个帖子获得 13 次感谢
声望: 10 qz_100 向着好的方向发展
qz_100 qz_100 当前离线
qz_100 的头像
Uid: 376776
感谢: 13
11 个帖子获得 13 次感谢
默认 施乐5065报012-132
那位大神能帮忙解哈012-132的错误啊。A3的比A4的卡纸几率要高好多好多,不过都是卡在相同的位置
文件类型: jpg 011dedf7bcc0f64bc778dab92b7086870e0b54ce3a.jpg (678.3 KB, 5 次查看)
文件类型: jpg 012aa447561d11cea71045a32f83f5d3bf22257707.jpg (856.0 KB, 3 次查看)
文件类型: jpg 017dca3e7edf70e43c14b1e0e085c8b1c0549f6c4e.jpg (980.0 KB, 3 次查看)
qz_100 当前离线
旧 2013-11-17, 21:15   只看该作者   #2
稍纵即逝 的头像
稍纵即逝 稍纵即逝 当前离线
帅哥 级别:25 | 在线时长:747小时 | 升级还需:33小时级别:25 | 在线时长:747小时 | 升级还需:33小时级别:25 | 在线时长:747小时 | 升级还需:33小时级别:25 | 在线时长:747小时 | 升级还需:33小时
Uid: 361823
注册日期: 2013-08-24, 10:26
年龄: 36
感谢: 45
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 92金币
资产: 92金币
声望: 10 稍纵即逝 向着好的方向发展
稍纵即逝 稍纵即逝 当前离线
稍纵即逝 的头像
Uid: 361823
年龄: 36
感谢: 45
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 92金币
资产: 92金币
我这也有这个情况,不过只有打250g以上的纸才卡,而且时好时坏。。。。
经检查是1d旁边的海绵辊带不动纸,不知道楼主你的情况是不是这样。
稍纵即逝 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 稍纵即逝 表示感谢:
qz_100 (2013-11-17)
旧 2013-11-17, 21:16   只看该作者   #3
稍纵即逝 的头像
稍纵即逝 稍纵即逝 当前离线
Uid: 361823
年龄: 36
感谢: 45
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 92金币
资产: 92金币
稍纵即逝 稍纵即逝 当前离线
稍纵即逝 的头像
Uid: 361823
年龄: 36
感谢: 45
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 92金币
资产: 92金币
啊,补充一下,当时出问题时代码没记,不知道是不是楼主这个代码。
多发一楼赚点金子,版主不会怪我的
稍纵即逝 当前离线
qz_100 (2013-11-17)
旧 2013-11-17, 21:27   只看该作者   #4
qz_100 的头像
qz_100 qz_100 当前离线
Uid: 376776
感谢: 13
11 个帖子获得 13 次感谢
qz_100 qz_100 当前离线
qz_100 的头像
Uid: 376776
感谢: 13
11 个帖子获得 13 次感谢
作者: 稍纵即逝 查看帖子
多发一楼赚点金子,版主不会怪我的
还是要感谢的,不过和你的大概不一样。使用的都是80g的纸,手动转过你说的那个海绵棍走纸很顺畅
qz_100 当前离线
旧 2013-11-17, 21:30   只看该作者   #5
稍纵即逝 的头像
稍纵即逝 稍纵即逝 当前离线
Uid: 361823
年龄: 36
感谢: 45
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 92金币
资产: 92金币
稍纵即逝 稍纵即逝 当前离线
稍纵即逝 的头像
Uid: 361823
年龄: 36
感谢: 45
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 92金币
资产: 92金币
我这手动转也没问题,不知道你有没有把门打开走纸。
如果没有的话,你把门打开,找东西把开门感应那里别上,然后打几张看看是哪的问题
稍纵即逝 当前离线
旧 2013-11-17, 21:46   只看该作者   #6
qz_100 的头像
qz_100 qz_100 当前离线
Uid: 376776
感谢: 13
11 个帖子获得 13 次感谢
qz_100 qz_100 当前离线
qz_100 的头像
Uid: 376776
感谢: 13
11 个帖子获得 13 次感谢
作者: 稍纵即逝 查看帖子
分页器的外壳都拆下来观察的。纸张每次都停在图片上的那个位置。还有A3的纸每次都会出现图片上那种向下凹,像是前面的导纸棍停转后面的海绵棍还在推转后的纸张效果,不过后面的电机换过,皮带调紧过,轴承上油过都没效果
qz_100 当前离线
旧 2013-11-17, 22:13   只看该作者   #7
稍纵即逝 的头像
稍纵即逝 稍纵即逝 当前离线
Uid: 361823
年龄: 36
感谢: 45
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 92金币
资产: 92金币
稍纵即逝 稍纵即逝 当前离线
稍纵即逝 的头像
Uid: 361823
年龄: 36
感谢: 45
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 92金币
资产: 92金币
唔,那你就主要检查拉杆6那里呗,要么是那的过纸感应出问题了,要么是齿轮?轴?加油加油。
我也是个菜鸟,没帮上忙别见怪。
可特么的要下班了
稍纵即逝 当前离线
旧 2013-12-08, 10:02   只看该作者   #8
世宇办公 的头像
世宇办公 世宇办公 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:51小时 | 升级还需:9小时级别:5 | 在线时长:51小时 | 升级还需:9小时
Uid: 329341
注册日期: 2013-02-02, 14:06
来自: 江苏南京
年龄: 36
25 个帖子获得 45 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
声望: 10 世宇办公 向着好的方向发展
世宇办公 世宇办公 当前离线
世宇办公 的头像
Uid: 329341
来自: 江苏南京
年龄: 36
25 个帖子获得 45 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
纸张前面所要经过的是打孔组件,一般情况不会有什么问题,关键是纸张的样子是前面遮挡 后面继续前进的样子,那就是说明前面过不去。打孔组件上过不去的话 那就要看看是不是打孔头下来了挡住的纸道 还有就是看看打孔组件里面的纸道是否畅通。如果是打孔头下来了 打孔组件后面有个圆柱形长电机 手动转动电机车轮 即可回缩打孔头
南京世宇办公设备有限公司技术支持
世宇办公 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 世宇办公 表示感谢:
qz_100 (2013-12-10)
旧 2013-12-10, 17:13   只看该作者   #9
qz_100 的头像
qz_100 qz_100 当前离线
Uid: 376776
感谢: 13
11 个帖子获得 13 次感谢
qz_100 qz_100 当前离线
qz_100 的头像
Uid: 376776
感谢: 13
11 个帖子获得 13 次感谢
作者: 世宇办公 查看帖子
南京世宇办公设备有限公司技术支持
没怎么注意观察打孔头下来没,不过每次都没选纸张要打孔,还有就是纸张是没有到大孔头的那个位置的只是刚到4个黑色小半圆的轮子那
qz_100 当前离线
旧 2013-12-10, 21:25   只看该作者   #10
残忍 的头像
残忍 残忍 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:46小时 | 升级还需:14小时级别:5 | 在线时长:46小时 | 升级还需:14小时
Uid: 379150
注册日期: 2013-11-27, 19:40
来自: 重庆
声望: 10 残忍 向着好的方向发展
残忍 残忍 当前离线
残忍 的头像
Uid: 379150
来自: 重庆
声望: 10 残忍 向着好的方向发展
如果有东西挡住卡的纸先端应该有痕迹,如果纸头平整,应该是传感器检测或送纸不畅什么的问题要多些吧.或者是静电什么的干扰最常见了吧.感觉平时弄很久的问题,人为的想复杂了,其实就是一些小问题.
残忍 当前离线
旧 2013-12-12, 13:44   只看该作者   #11
qz_100 的头像
qz_100 qz_100 当前离线
Uid: 376776
感谢: 13
11 个帖子获得 13 次感谢
qz_100 qz_100 当前离线
qz_100 的头像
Uid: 376776
感谢: 13
11 个帖子获得 13 次感谢
作者: 残忍 查看帖子
纸头确实很平整所以第一想到的是上方的传感器可结果一测试居然是好的就郁闷死了
qz_100 当前离线
旧 2013-12-12, 19:02   只看该作者   #12
tongwei121 tongwei121 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:125小时 | 升级还需:15小时级别:9 | 在线时长:125小时 | 升级还需:15小时级别:9 | 在线时长:125小时 | 升级还需:15小时
Uid: 129481
注册日期: 2009-11-25, 00:33
7 个帖子获得 18 次感谢
声望: 10 tongwei121 向着好的方向发展
Uid: 129481
7 个帖子获得 18 次感谢
检查防卷曲组件,检查海绵辊是否老化(用手按下,看是不是很快的弹起来),检查海绵棍两头的轴承是否脱位,还有两头的黑色塑料是否破裂。
tongwei121 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 13:13.
