旧 2013-11-18, 12:22     #1
稍纵即逝 的头像
稍纵即逝 稍纵即逝 当前离线
帅哥 级别:25 | 在线时长:747小时 | 升级还需:33小时级别:25 | 在线时长:747小时 | 升级还需:33小时级别:25 | 在线时长:747小时 | 升级还需:33小时级别:25 | 在线时长:747小时 | 升级还需:33小时
Uid: 361823
注册日期: 2013-08-24, 10:26
年龄: 36
感谢: 45
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 92金币
资产: 92金币
声望: 10 稍纵即逝 向着好的方向发展
稍纵即逝 稍纵即逝 当前离线
稍纵即逝 的头像
Uid: 361823
年龄: 36
感谢: 45
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 92金币
资产: 92金币
默认 施乐7500打印胶版纸两侧漏红粉
问题是从前天开始的,开机-打印就出现这么个情况
胶版纸不管是A3还是A4都有,铜版纸试过200g/250g的没有问题。
而且打印20来张之后又恢复正常。
检查过鼓、显影貌似是正常的。二次转印胶辊上有粉。
大侠们看看是怎么个问题。
稍纵即逝 当前离线
旧 2013-11-18, 18:28   只看该作者   #2
十斤 的头像
十斤 十斤 当前离线
Uid: 215644
注册日期: 2011-03-19, 19:43
55 个帖子获得 81 次感谢
现金: 96金币
资产: 96金币
声望: 11 十斤 向着好的方向发展
十斤 十斤 当前离线
十斤 的头像
Uid: 215644
55 个帖子获得 81 次感谢
现金: 96金币
资产: 96金币
声望: 11 十斤 向着好的方向发展
建议你,换个红套鼓和第二转印组建试试
十斤 当前离线
旧 2013-11-18, 19:40   只看该作者   #3
qz_100 的头像
qz_100 qz_100 当前离线
级别:4 | 在线时长:38小时 | 升级还需:7小时
Uid: 376776
注册日期: 2013-11-14, 18:44
感谢: 13
11 个帖子获得 13 次感谢
声望: 10 qz_100 向着好的方向发展
qz_100 qz_100 当前离线
qz_100 的头像
Uid: 376776
感谢: 13
11 个帖子获得 13 次感谢
有条件的换哈二转试试,没条件的拆开把里面的费粉倒干净,不过要橡皮棍没有破损
qz_100 当前离线
旧 2013-11-20, 19:52   只看该作者   #4
稍纵即逝 的头像
稍纵即逝 稍纵即逝 当前离线
Uid: 361823
年龄: 36
感谢: 45
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 92金币
资产: 92金币
稍纵即逝 稍纵即逝 当前离线
稍纵即逝 的头像
Uid: 361823
年龄: 36
感谢: 45
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 92金币
资产: 92金币
嗯。问题是二转清了没多长时间的,拆开看里边没有多少费粉,今天把彩鼓的费粉清了清,明天再看。
稍纵即逝 当前离线
旧 2013-11-21, 22:52   只看该作者   #5
lovesz999 lovesz999 当前离线
Uid: 375863
注册日期: 2013-11-09, 23:00
声望: 10 lovesz999 向着好的方向发展
Uid: 375863
转印带的原因。。。。。。。。转印带的原因
lovesz999 当前离线
旧 2013-12-08, 14:43   只看该作者   #6
世宇办公 的头像
世宇办公 世宇办公 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:51小时 | 升级还需:9小时级别:5 | 在线时长:51小时 | 升级还需:9小时
Uid: 329341
注册日期: 2013-02-02, 14:06
来自: 江苏南京
年龄: 36
25 个帖子获得 45 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
声望: 10 世宇办公 向着好的方向发展
世宇办公 世宇办公 当前离线
世宇办公 的头像
Uid: 329341
来自: 江苏南京
年龄: 36
25 个帖子获得 45 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
有什么地方粘了胶 走纸的时候粉被黏住了
如果没有删边 那肯定是充电的问题 调换鼓组件试试
还有就是从手送盘走纸 当纸看不到时立马开前门 机器提示卡纸 打开转印带 看看转印带上有没有这个样子的粉图像 如果有 看看鼓或者显影仓吧
南京世宇办公设备有限公司技术支持
世宇办公 当前离线
旧 2013-12-08, 15:22   只看该作者   #7
稍纵即逝 的头像
稍纵即逝 稍纵即逝 当前离线
Uid: 361823
年龄: 36
感谢: 45
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 92金币
资产: 92金币
稍纵即逝 稍纵即逝 当前离线
稍纵即逝 的头像
Uid: 361823
年龄: 36
感谢: 45
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 92金币
资产: 92金币
在换过充电辊、刮板后,问题依旧,现在换了鼓架子没问题了。依旧一头雾水,搞不懂鼓架子怎么还出问题了
稍纵即逝 当前离线
旧 2013-12-08, 15:41   只看该作者   #8
世宇办公 的头像
世宇办公 世宇办公 当前离线
Uid: 329341
来自: 江苏南京
年龄: 36
25 个帖子获得 45 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
世宇办公 世宇办公 当前离线
世宇办公 的头像
Uid: 329341
来自: 江苏南京
年龄: 36
25 个帖子获得 45 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
作者: 稍纵即逝 查看帖子
有可能鼓架时间长了 变形了
为什么要满15字符啊··········
世宇办公 当前离线
旧 2013-12-09, 09:31   只看该作者   #9
稍纵即逝 的头像
稍纵即逝 稍纵即逝 当前离线
Uid: 361823
年龄: 36
感谢: 45
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 92金币
资产: 92金币
稍纵即逝 稍纵即逝 当前离线
稍纵即逝 的头像
Uid: 361823
年龄: 36
感谢: 45
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 92金币
资产: 92金币
真特么愁人啊。今天早上开机打印又出这个问题,这次找了根旧鼓换上,又没问题了。
到底是鼓?是充电辊?鼓架子?还是一头雾水
稍纵即逝 当前离线
旧 2013-12-10, 01:01   只看该作者   #10
世宇办公 的头像
世宇办公 世宇办公 当前离线
Uid: 329341
来自: 江苏南京
年龄: 36
25 个帖子获得 45 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
世宇办公 世宇办公 当前离线
世宇办公 的头像
Uid: 329341
来自: 江苏南京
年龄: 36
25 个帖子获得 45 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
擦拭鼓组件充电棍导电销 如图红点处 与机器相接触部分需要清洁一下
如果无效 请与其他鼓调换鼓托架(黄色塑料)另一张图红点处
如果依然无效 建议将显影仓内的载体全部清理出来 与其他颜色显影仓调换,如果有多余或拆机的直接换上试试。显影仓的磁辊两端轴承重点检查!
再次确认一下是打印胶版纸才会有吗?
→→→→→南京世宇办公设备有限公司技术支持←←←←←←←
文件类型: jpg IMG_20131209_164442副本.jpg (165.4 KB, 7 次查看)
文件类型: jpg IMG_20131209_164413副本.jpg (188.4 KB, 8 次查看)
此帖于 2013-12-10 01:14 被 世宇办公 编辑.
世宇办公 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 世宇办公 表示感谢:
稍纵即逝 (2013-12-10)
旧 2013-12-10, 08:36   只看该作者   #11
稍纵即逝 的头像
稍纵即逝 稍纵即逝 当前离线
Uid: 361823
年龄: 36
感谢: 45
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 92金币
资产: 92金币
稍纵即逝 稍纵即逝 当前离线
稍纵即逝 的头像
Uid: 361823
年龄: 36
感谢: 45
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 92金币
资产: 92金币
作者: 世宇办公 查看帖子
再次确认一下是打印胶版纸才会有吗?
楼上说的导电的那个玩意是换过的,跟那个没有关系。。。
昨天换了单鼓后,今天早上开机打印没有问题。
所以确定是鼓的问题。。。好奇葩的毛病啊。
稍纵即逝 当前离线
旧 2013-12-10, 08:45   只看该作者   #12
世宇办公 的头像
世宇办公 世宇办公 当前离线
Uid: 329341
来自: 江苏南京
年龄: 36
25 个帖子获得 45 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
世宇办公 世宇办公 当前离线
世宇办公 的头像
Uid: 329341
来自: 江苏南京
年龄: 36
25 个帖子获得 45 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
作者: 稍纵即逝 查看帖子
如果更换过鼓组件后ok没有问题 但是使用一段时间后又出现了 那能说明是鼓的问题吗?我个人觉得并不是鼓的问题 而是其他部件导致鼓这样,但是看看鼓的四周 最有可能的只有显影仓了 仅供参考
世宇办公 当前离线
旧 2013-12-10, 09:02   只看该作者   #13
稍纵即逝 的头像
稍纵即逝 稍纵即逝 当前离线
Uid: 361823
年龄: 36
感谢: 45
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 92金币
资产: 92金币
稍纵即逝 稍纵即逝 当前离线
稍纵即逝 的头像
Uid: 361823
年龄: 36
感谢: 45
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 92金币
资产: 92金币
作者: 世宇办公 查看帖子
在换单鼓之前是换的鼓架,在当时是好的,但是昨天早上开机打印问题依旧,所以换了单鼓,当时也是没有问题的,今天早上开机打印还是没有问题,所以我觉得可能是鼓的问题,不知道楼上有没有遇到过这种问题。
具体是不是换过鼓后就没问题了,我看还得等明天早上再试了。
稍纵即逝 当前离线
旧 2013-12-11, 13:33   只看该作者   #14
稍纵即逝 的头像
稍纵即逝 稍纵即逝 当前离线
Uid: 361823
年龄: 36
感谢: 45
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 92金币
资产: 92金币
稍纵即逝 稍纵即逝 当前离线
稍纵即逝 的头像
Uid: 361823
年龄: 36
感谢: 45
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 92金币
资产: 92金币
早起开机打印,一切正常。。。。。
稍纵即逝 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 13:10.
