疑问:7500 为什么出纸的时候打印面朝下?
2013-11-25, 11:59
bigban
Uid: 356851
注册日期: 2013-07-27, 13:19
54
6 个帖子获得 7 次感谢
bigban
Uid: 356851
54
6 个帖子获得 7 次感谢
看了纸路发现纸盒出来的稿件打印面朝下
应该是打印面朝上才对啊!
手送出来打印面朝上
这个能调整的么?
bigban
查找 bigban 发表的帖子
查找 bigban 发表的更多主题
bigban
查找 bigban 发表的帖子
查找 bigban 发表的更多主题
2013-11-26, 19:49
十斤
Uid: 215644
注册日期: 2011-03-19, 19:43
206
55 个帖子获得 81 次感谢
现金: 96金币
资产: 96金币
十斤
Uid: 215644
206
55 个帖子获得 81 次感谢
现金: 96金币
资产: 96金币
纸盒里面只能放普通纸和厚纸1,这是必须要面超下出纸的,
手送你 放普通纸和厚纸1,肯定 也是 面超下出纸的,
手送你 只有放置了厚纸2或者是铜版纸1和铜版纸2才,才是 面超上出纸的,
十斤
访问 十斤 的个人网站
查找 十斤 发表的帖子
查找 十斤 发表的更多主题
十斤
访问 十斤 的个人网站
查找 十斤 发表的帖子
查找 十斤 发表的更多主题
2013-11-26, 19:57
bigban
Uid: 356851
54
6 个帖子获得 7 次感谢
bigban
Uid: 356851
54
6 个帖子获得 7 次感谢
十斤
谢了,是不是普通纸会进双面器后再出来?否则面朝下有点想不通!
bigban
查找 bigban 发表的帖子
查找 bigban 发表的更多主题
bigban
查找 bigban 发表的帖子
查找 bigban 发表的更多主题
2013-11-26, 20:22
tongwei121
Uid: 129481
注册日期: 2009-11-25, 00:33
161
7 个帖子获得 18 次感谢
tongwei121
Uid: 129481
161
7 个帖子获得 18 次感谢
面朝下朝下出纸,可以调的,在付出格式里可以选择
tongwei121
查找 tongwei121 发表的帖子
查找 tongwei121 发表的更多主题
tongwei121
查找 tongwei121 发表的帖子
2013-11-26, 20:37
十斤
Uid: 215644
206
55 个帖子获得 81 次感谢
现金: 96金币
资产: 96金币
十斤
Uid: 215644
206
55 个帖子获得 81 次感谢
现金: 96金币
资产: 96金币
普通纸在 右侧门那里下去再上来,翻转下,
十斤
访问 十斤 的个人网站
查找 十斤 发表的帖子
查找 十斤 发表的更多主题
十斤
访问 十斤 的个人网站
查找 十斤 发表的帖子
查找 十斤 发表的更多主题
2013-11-26, 20:38
十斤
Uid: 215644
206
55 个帖子获得 81 次感谢
现金: 96金币
资产: 96金币
十斤
Uid: 215644
206
55 个帖子获得 81 次感谢
现金: 96金币
资产: 96金币
tongwei121
他的是7500的机器,不是带服务器的,
带服务器的可以选择
十斤
访问 十斤 的个人网站
查找 十斤 发表的帖子
查找 十斤 发表的更多主题
十斤
访问 十斤 的个人网站
查找 十斤 发表的帖子
查找 十斤 发表的更多主题
2013-12-06, 21:46
bigban
Uid: 356851
54
6 个帖子获得 7 次感谢
bigban
Uid: 356851
54
6 个帖子获得 7 次感谢
忘记说是理光的机器了,有朋友可能误会是施乐的机器!
bigban
查找 bigban 发表的帖子
查找 bigban 发表的更多主题
bigban
查找 bigban 发表的帖子
查找 bigban 发表的更多主题
2013-12-08, 13:28
世宇办公
Uid: 329341
注册日期: 2013-02-02, 14:06
来自: 江苏南京
年龄: 36
78
25 个帖子获得 45 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
世宇办公
Uid: 329341
来自: 江苏南京
年龄: 36
78
25 个帖子获得 45 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
157克以下的是无法调整的,复印是可以调整的。
南京世宇办公设备有限公司技术支持
世宇办公
查找 世宇办公 发表的帖子
查找 世宇办公 发表的更多主题
世宇办公
查找 世宇办公 发表的帖子
查找 世宇办公 发表的更多主题
2013-12-08, 16:42
bigban
Uid: 356851
54
6 个帖子获得 7 次感谢
bigban
Uid: 356851
54
6 个帖子获得 7 次感谢
世宇办公
南京世宇办公设备有限公司技术支持
复印在哪里调整?
我设置成玻璃扫描正面朝上出纸,可是还是正面朝下出纸
感觉印同样一张纸1000份的时候不需要分页,也就完全可以正面朝上了啊!
bigban
查找 bigban 发表的帖子
查找 bigban 发表的更多主题
bigban
查找 bigban 发表的帖子
查找 bigban 发表的更多主题
2013-12-08, 16:49
bigban
Uid: 356851
54
6 个帖子获得 7 次感谢
bigban
Uid: 356851
54
6 个帖子获得 7 次感谢
问题解决了!
如果要正面朝上出纸,必须关闭自动分页!
bigban
查找 bigban 发表的帖子
查找 bigban 发表的更多主题
bigban
查找 bigban 发表的帖子
查找 bigban 发表的更多主题
2013-12-08, 17:11
世宇办公
Uid: 329341
来自: 江苏南京
年龄: 36
78
25 个帖子获得 45 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
世宇办公
Uid: 329341
来自: 江苏南京
年龄: 36
78
25 个帖子获得 45 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
bigban
复印在哪里调整?
进入机器管理员模式 复印设定 中 有设置的 你找一下哇
世宇办公
查找 世宇办公 发表的帖子
查找 世宇办公 发表的更多主题
世宇办公
查找 世宇办公 发表的帖子
查找 世宇办公 发表的更多主题
2025-12-07 15:28
