旧 2013-12-29, 17:35     #1
稍纵即逝 的头像
稍纵即逝 稍纵即逝 当前离线
帅哥 级别:25 | 在线时长:747小时 | 升级还需:33小时级别:25 | 在线时长:747小时 | 升级还需:33小时级别:25 | 在线时长:747小时 | 升级还需:33小时级别:25 | 在线时长:747小时 | 升级还需:33小时
Uid: 361823
注册日期: 2013-08-24, 10:26
年龄: 36
感谢: 45
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 92金币
资产: 92金币
声望: 10 稍纵即逝 向着好的方向发展
稍纵即逝 稍纵即逝 当前离线
稍纵即逝 的头像
Uid: 361823
年龄: 36
感谢: 45
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 92金币
资产: 92金币
默认 施乐7500提示圆鼓卡匣的更换时期
RT提示圆鼓卡匣R3的更换时期(要求维护)。。
但是木有芯片了,仅有的几个换上去了不管用,前辈们有没有其他的办法?
稍纵即逝 当前离线
旧 2013-12-29, 17:48   只看该作者   #2
世宇办公 的头像
世宇办公 世宇办公 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:51小时 | 升级还需:9小时级别:5 | 在线时长:51小时 | 升级还需:9小时
Uid: 329341
注册日期: 2013-02-02, 14:06
来自: 江苏南京
年龄: 36
25 个帖子获得 45 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
声望: 10 世宇办公 向着好的方向发展
世宇办公 世宇办公 当前离线
世宇办公 的头像
Uid: 329341
来自: 江苏南京
年龄: 36
25 个帖子获得 45 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
作者: 稍纵即逝 查看帖子
维修模式使用751-448改为1 可以不停机
此帖于 2013-12-30 10:10 被 wangyu1314 编辑.
世宇办公 当前离线
旧 2013-12-29, 17:58   只看该作者   #3
稍纵即逝 的头像
稍纵即逝 稍纵即逝 当前离线
Uid: 361823
年龄: 36
感谢: 45
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 92金币
资产: 92金币
稍纵即逝 稍纵即逝 当前离线
稍纵即逝 的头像
Uid: 361823
年龄: 36
感谢: 45
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 92金币
资产: 92金币
作者: 世宇办公 查看帖子
南京世宇办公设备有限公司技术支持
现在设定的就是1。
也就是说它提示它的,但是我可以不用管它一直能打印是吗?
稍纵即逝 当前离线
旧 2013-12-29, 18:04   只看该作者   #4
世宇办公 的头像
世宇办公 世宇办公 当前离线
Uid: 329341
来自: 江苏南京
年龄: 36
25 个帖子获得 45 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
世宇办公 世宇办公 当前离线
世宇办公 的头像
Uid: 329341
来自: 江苏南京
年龄: 36
25 个帖子获得 45 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
作者: 稍纵即逝 查看帖子
现在设定的就是1。
提示就让它提示把,你就一直打印就行。但是这个代码不建议长期使用,可以应急使用。
你可以把它改为0在打印试试。不是改为0就是0改为1 记不得了
世宇办公 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 世宇办公 表示感谢:
稍纵即逝 (2013-12-29)
旧 2013-12-29, 18:22   只看该作者   #5
十斤 的头像
十斤 十斤 当前离线
Uid: 215644
注册日期: 2011-03-19, 19:43
55 个帖子获得 81 次感谢
现金: 96金币
资产: 96金币
声望: 11 十斤 向着好的方向发展
十斤 十斤 当前离线
十斤 的头像
Uid: 215644
55 个帖子获得 81 次感谢
现金: 96金币
资产: 96金币
声望: 11 十斤 向着好的方向发展
751-448改为1 可以不停机,可以从提示开始在延时2w左右,但是终究还是会停机的,建议提前备份好芯片,没有的采购
十斤 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 十斤 表示感谢:
稍纵即逝 (2013-12-29)
旧 2013-12-30, 15:48   只看该作者   #6
指间缘 指间缘 当前离线
级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时
Uid: 336710
注册日期: 2013-03-30, 11:35
感谢: 12
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 指间缘 向着好的方向发展
指间缘 指间缘 当前离线
Uid: 336710
感谢: 12
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 指间缘 向着好的方向发展
作者: 世宇办公 查看帖子
你好,施乐5540是不是也可以用相同的方法呢?
能告诉一下详细步骤吗?
比如:按0十秒左右再复印键,再输入密码,再进入维修模式。
下一步就不知道怎么操作了,还忘详解谢谢~
指间缘 当前离线
旧 2013-12-30, 18:53   只看该作者   #7
十斤 的头像
十斤 十斤 当前离线
Uid: 215644
55 个帖子获得 81 次感谢
现金: 96金币
资产: 96金币
声望: 11 十斤 向着好的方向发展
十斤 十斤 当前离线
十斤 的头像
Uid: 215644
55 个帖子获得 81 次感谢
现金: 96金币
资产: 96金币
声望: 11 十斤 向着好的方向发展
方法:
按0不动,5秒之后 “ 一起 ” 按复印键,
输入密码6789
按“认证”键,
规格设定,
通用设定,
维护诊断,
NVM读出写入
把751-448改为1
直接关机,在开就可以了
十斤 当前离线
指间缘 (2013-12-30)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 19:49.
