旧 2013-12-29, 17:45     #1
世宇办公 的头像
世宇办公 世宇办公 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:51小时 | 升级还需:9小时级别:5 | 在线时长:51小时 | 升级还需:9小时
Uid: 329341
注册日期: 2013-02-02, 14:06
来自: 江苏南京
年龄: 36
25 个帖子获得 45 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
声望: 10 世宇办公 向着好的方向发展
世宇办公 世宇办公 当前离线
世宇办公 的头像
Uid: 329341
来自: 江苏南京
年龄: 36
25 个帖子获得 45 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
默认 施乐dc7550 打印蓝色有条纹故障
今天遇到问题了
手里什么配件都没有
A4纸打印有竖向间隔0.5cm的渐变型缺色线条 如图
故障现象:打印覆盖率在20%以上出现开始出现竖向白色条纹,20%以下的覆盖率可能是看不到,相同的纸张 驱动上选择不同的厚度 条纹故障有变化。只有青色有其他颜色没有 如图
已经处理步骤:更换了鼓组件 ,更换了显影仓,第一转印棍于品红色调换过,打印时青色显影仓偏压保持在580v 未见波动。由于手头没有激光器,所以采用排除法:封堵激光器出光口,并且阻断充电棍充电,在这样的情况下机器打印11号测试版 20%覆盖率 问题既然存在。由于鼓充电电压太高无法测量
做了以上步骤故障依然存在。
文件类型: jpg QQ图片20131229172121.jpg (48.0 KB, 51 次查看)
文件类型: jpg QQ图片20131229172127副本.jpg (110.1 KB, 79 次查看)
世宇办公 当前离线
旧 2013-12-30, 20:23   只看该作者   #2
zou951 zou951 当前离线
级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时
Uid: 371891
注册日期: 2013-10-20, 09:01
现金: 74金币
资产: 74金币
声望: 10 zou951 向着好的方向发展
zou951 zou951 当前离线
Uid: 371891
现金: 74金币
资产: 74金币
是不是打印板的问题… 你试试……
zou951 当前离线
旧 2014-01-01, 10:56   只看该作者   #3
世宇办公 的头像
世宇办公 世宇办公 当前离线
Uid: 329341
来自: 江苏南京
年龄: 36
25 个帖子获得 45 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
世宇办公 世宇办公 当前离线
世宇办公 的头像
Uid: 329341
来自: 江苏南京
年龄: 36
25 个帖子获得 45 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
更换过mcu板,初始化过nvm数据。问题依然存在
世宇办公 当前离线
旧 2014-01-02, 23:15   只看该作者   #4
phonetex phonetex 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时
Uid: 267930
注册日期: 2011-11-26, 01:08
来自: 123
21 个帖子获得 21 次感谢
声望: 10 phonetex 向着好的方向发展
Uid: 267930
来自: 123
21 个帖子获得 21 次感谢
觉得激光可能性大点...............................................................
phonetex 当前离线
旧 2014-01-06, 10:15   只看该作者   #5
gamesplayer 的头像
gamesplayer gamesplayer 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:138小时 | 升级还需:2小时级别:9 | 在线时长:138小时 | 升级还需:2小时级别:9 | 在线时长:138小时 | 升级还需:2小时
Uid: 119848
注册日期: 2009-10-17, 10:37
来自: 广西南宁
声望: 10 gamesplayer 向着好的方向发展
gamesplayer 的头像
Uid: 119848
来自: 广西南宁
显影仓,特别是后面的齿轮,这个可能性比较大
gamesplayer 当前离线
旧 2014-01-06, 12:21   只看该作者   #6
bloodAde bloodAde 当前离线
帅哥 级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时
Uid: 316725
注册日期: 2012-10-11, 16:08
来自: 昆明
年龄: 38
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
声望: 10 bloodAde 向着好的方向发展
Uid: 316725
来自: 昆明
年龄: 38
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
青色鼓驱动,显影仓驱动,也可以对调检查下。
bloodAde 当前离线
旧 2014-01-10, 20:17   只看该作者   #7
世宇办公 的头像
世宇办公 世宇办公 当前离线
Uid: 329341
来自: 江苏南京
年龄: 36
25 个帖子获得 45 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
世宇办公 世宇办公 当前离线
世宇办公 的头像
Uid: 329341
来自: 江苏南京
年龄: 36
25 个帖子获得 45 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
此故障已经解决:
调换过鼓驱动,检查过显影仓后部传动。均正常
后来采用断电来排除故障,由于机器正打印时如果突然打开前门,那么机器就会停下来,但是会有一定的延时和转动周期,仔细观察的人都知道这个机器在卡纸的瞬间纸张会倒退5cm左右。所以必须在机器打印的时候突然断电。这样的话鼓上的图像依然存在。就能区分是鼓上就有了故障还是转印下来之后才有的故障。后来发现鼓上的粉是正常的,到转印带上就不正常了。那首先怀疑的就是一转了。拆开转印带组件,找到ibt高压板 将c插头拔下 换上m色的插头, 装好打印青色故障ok,那说明是高压的问题。更换了ibt高压板后故障依然存在。那也就是mcu板了 但是已经更换了mcu板和初始化mvn了所以这个故障是由其他故障引起的问题。由于之前机器是报代码不能打印,维修好了后打印测试页发现蓝色有白条,而黑色是由三色合成。未能注意到黑色。检查机器发现黑色显影仓没有转动,拆开机器后部驱动,使用部件控制代码,测试依然不转。开机状态下将第二转印的抬升离合器电线插头与黑色显影仓电线的插头对换,使用代码测试ok。更换黑色显影仓驱动离合器,黑色显影仓转动正常,青色白条故障消失。
世宇办公 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 世宇办公 表示感谢:
bloodAde (2014-01-11), ncjingxi (2014-01-11)
旧 2014-01-11, 16:28   只看该作者   #8
ncjingxi ncjingxi 当前离线
Uid: 90831
注册日期: 2009-04-10, 15:03
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
声望: 10 ncjingxi 向着好的方向发展
Uid: 90831
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
楼上列出详细步骤很有借鉴意义,造福大家了。我还是觉得有点想不通:蓝色出了问题,故障原因却是黑色显影仓离合器,有没可能换来换去搞混了。
ncjingxi 当前离线
旧 2014-01-11, 16:41   只看该作者   #9
Uid: 316725
来自: 昆明
年龄: 38
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
Uid: 316725
来自: 昆明
年龄: 38
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
看了楼主的回复,对于这个故障的原因,我可不可以这样理解:由于黑色显影仓驱动问题,导致主板控制异常,而主板控制异常又导致了ibt高压板充电异常,最后造成青色一次转印异常。
还有个要请教的地方:楼主把二转离合器的接线与黑色显影仓接线互换,这样是为了确认从主板给出的信号是否正常么?一般怎么知道哪些接线是可以直接互换检查的,看电压是否一致么,这样检查会有风险么?
bloodAde 当前离线
旧 2014-01-11, 18:03   只看该作者   #10
fkecel780820 fkecel780820 当前离线
Uid: 325102
注册日期: 2012-12-31, 11:33
感谢: 13
声望: 10 fkecel780820 向着好的方向发展
Uid: 325102
感谢: 13
首先对换套鼓试试情况如何,故障依然那就可能是鼓驱动电机与激光器运行不正常
fkecel780820 当前离线
旧 2014-01-13, 18:20   只看该作者   #11
世宇办公 的头像
世宇办公 世宇办公 当前离线
Uid: 329341
来自: 江苏南京
年龄: 36
25 个帖子获得 45 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
世宇办公 世宇办公 当前离线
世宇办公 的头像
Uid: 329341
来自: 江苏南京
年龄: 36
25 个帖子获得 45 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
作者: bloodAde 查看帖子
首先 更换离合器的线是判断是否是离合器的问题 引起这个故障 也就说在没有配件更换的情况下可以从侧面判断出故障的所在。由于黑色显影仓的离合器与二转抬升的离合器在一个组件上,并且插头相同 电压相同 所以更换测试 没有太大的问题。并且离合器只有2个线 说明离合器只要供电就工作 不存在附属的电路,也就不存在给信号才能工作。这样的话 我们只要引出一条24v的支流电源那么离合器就会工作的。并不适用于所有的部件!各位请勿轻易模仿。
故障的分析个人觉得 应该是由于黑色显影仓不转动 导致mob检测数据异常,将数据发送到mcu板中 那么机器就会根据数据进行各个部件的电压、速度、时序等等的调整。由于黑色显影仓不转 机器不会报代码。而数据异常导致mcu板无法处理,这就有了矛盾。故障才会出现。
如果能给显影仓安装转动传感器或者根据墨粉浓度的值来判断是否转动的话 倒是一个功能上的完善
此帖于 2014-01-13 18:31 被 世宇办公 编辑.
世宇办公 当前离线
bloodAde (2014-01-13), 走在创业路上的小虾米 (2018-11-24)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 07:34.
