旧 2014-01-01, 05:59     #1
8023 8023 当前离线
Uid: 219377
注册日期: 2011-04-07, 01:40
声望: 10 8023 向着好的方向发展
8023 8023 当前离线
Uid: 219377
默认 HP Indigo印刷机油墨
  对于HP Indigo印刷机的现有及潜在客户而言,增强包提升了价值并提高了投资回报率。此外,惠普还推出新版工作流产品和新的合作伙伴解决方案,从而能够以较低的总成本提供更高的生产效率。
  “印刷服务供应商们在不断提高效率,增加新功能以保持自身在市场上的竞争力,”惠普公司Indigo/Inkjet数字印刷大中华区总经理徐曼女士说:“惠普公司不断投资当前产品,以提高其性能,通过研发覆盖印刷工作各个方面的新功能增强HP Indigo7600和5600平台性能,进而提升其生产效率。”
  帮助客户提高HP Indigo7X00系列印刷机的正常运行时间
  HP Indigo 7600增强包帮助印刷服务供应商提高了整体工作效率、印刷生产效率和应用的通用性。
  在添加了新功能后,整体印刷性能得到了提高,正常运行时间增加了近10%(1),这些新功能包括:
?  HP Indigo Print Care 2.0:这是一款综合性的工具集合,它的作用是提供在印诊断和远程支持工具。新版本具有子系统视图,可以整合所有测试、诊断、检修和外部工具,从而节省了用户时间。此外还有扫描-发送功能,可以通过远程支持轻松实现图片共享。新的Automatic Alert Agent自动警报代理帮助印刷机操作人员快速解决印刷中的质量问题,最大限度地降低重印和人力等相关成本。
?  包括新充电辊在内的一组新耗材:其使用寿命是当前版本的五倍(1);新的影像筒(PIP)和PIP衬底,能够让安装更简易,减少安装时间。
  对工作流解决方案的升级帮助印刷服务供应商以更少的资源处理更多的工作,工作量提升近30% (1)。HP SmartStream Production Pro Print Server印刷服务器新版本具有更快的光栅图像处理器(RIP)引擎和独特的可扩展架构,从而缩短了作业处理时间。同时,基于浏览器的新用户界面,简化了多用户系统的操作,工作流线化和批处理能力提高了整体生产效率。集成的FOGRA和GRACOL配置文档能够实现快速准确的色彩匹配。
  新服务器的一个关键好处是Direct2Finish功能,Direct2Finish是一个自动化和简化的印后近线操作平台。使用HP SmartStream Production Pro Print Server印刷服务器的客户可以将Direct2Finish作为选配件,它能够实现向先进的印后设备自动提交作业定义格式(JDF)指令,减少了排版调整和周转时间,降低了浪费、减少了人为误差。
  “我们使用HP Indigo印刷机已经有三年的时间了。在过去的两个月中,我们一直在对增强包进行Beta测试,发现该增强包是目前我们发现的最强大的端到端性能突破,” Pureprint Group 公司生产经理Stephen Frost说:“我们实现了持续的高运行时间并伴有简单的自我诊断,现在我们几乎不需要任何印刷服务的支持。”
  此外,还提供HP SmartStream合作伙伴的最新在线印后选配件C.P. Bourg Booklet MakerExPress?,客户可以索取它的宣传材料并进行预定。该配件包括备受赞誉的Bourg BM-e Booklet Maker和Bourg BCM-e Bleed Crease Module折痕模块。
  该增强包还使用新的红色荧光隐形墨水,HP Indigo ElectroInk UV Red油墨,扩大了应用的多样性,该墨水对跟踪和防伪等应用都是非常有价值的。
  此外,HP Indigo7600已经与HP SmartStream Production Center生产中心的最新版本进行了集成。HP SmartStream Production Center生产中心是一个生产管理系统,通过实现整个生产的可视化和可控性,解决大批量、短版数码印刷带来的挑战。新版本增强了生产的可视化和管理信息系统(MIS)监测的准确性,并提高了生产的灵活性。
  该增强包预计于2013年10月面市,所有新功能都与现有HP Indigo7000,7500和7600型号印刷机实现了兼容,帮助客户保护现有的HP Indigo的投资。
  用HP Indigo5X00系列印刷机实现新应用
  HP Indigo 5X00数字印刷机系列作为一个多功能的平台,对主营多元化印刷作业的中型印刷服务提供商来说是理想选择。有了HP Indigo 5600增强包,印刷服务提供商在创造高利润的应用时就具备了更多的灵活性。
  还有一款新的Ultra Thick Substrate Kit超厚承印物套件,能够帮助印刷服务提供商实现在不透明的PVC材料上印刷深度达600微米(24mil),因此可以用于生产利润较高的合成应用,如单核塑料卡和附加应用等。
  HP Indigo 5X00系列印刷机提供一次成色印刷模式,可以在合成承印物上完成对高价值特殊应用的印刷。例如,使用印刷机的完美注册套件配合Humaneyes Software人眼软件就能在光栅承印物上完成立体光栅印刷,实现诸如3D图像、动画、动作、变形和全息图等特效。
  这些新功能预计将于2013年10月在全球推出,并与现有HP Indigo 5500和5600印刷机兼容。
  减少HP Indigo印刷机的碳足迹
  惠普公司作为印刷行业的环保领袖,专门启动了新的项目,旨在降低新一代HP Indigo数字印刷机制造和集成时产生的碳排放量。HP Indigo印刷机与Good Energy Initiative机构进行合作,支持在社区中降低生产过程中净碳排放量。基于此,所有HP Indigo 3系及4系印刷机在生产过程中将实现并保持碳中和。
8023 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 00:55.
