旧 2014-01-02, 21:14     #1
蛙鸣稻香 蛙鸣稻香 当前离线
帅哥 级别:31 | 在线时长:1102小时 | 升级还需:50小时级别:31 | 在线时长:1102小时 | 升级还需:50小时级别:31 | 在线时长:1102小时 | 升级还需:50小时级别:31 | 在线时长:1102小时 | 升级还需:50小时级别:31 | 在线时长:1102小时 | 升级还需:50小时级别:31 | 在线时长:1102小时 | 升级还需:50小时级别:31 | 在线时长:1102小时 | 升级还需:50小时
Uid: 67208
注册日期: 2008-03-28, 13:23
来自: 浙江宁波
感谢: 137
82 个帖子获得 93 次感谢
资产: 21金币
声望: 10 蛙鸣稻香 向着好的方向发展
蛙鸣稻香 蛙鸣稻香 当前离线
Uid: 67208
来自: 浙江宁波
感谢: 137
82 个帖子获得 93 次感谢
资产: 21金币
嘀咕 UV印刷附着力不够用过光油弥补行吗?
公司新上了一台小森五色UV印刷机,用来印刷镀铝银卡纸。但是我们在完成印刷烫金工艺后还需要在机器上在过遍光油,用来提高附着力保护印刷面防刮花。但是我发现上油后的油墨附着力也不是特别的好。对UV印刷工艺不太了解,个人认为过光油只能防刮花,本来UV印刷的特点就是瞬间干燥,和纸张结合力好,色彩鲜亮,过油的话就不能充分体现UV印刷的优势了,请大虾们指点指点,不胜感激!
蛙鸣稻香 当前离线
旧 2014-01-02, 21:21   只看该作者   #2
史永庆 史永庆 当前离线
级别:14 | 在线时长:258小时 | 升级还需:27小时级别:14 | 在线时长:258小时 | 升级还需:27小时级别:14 | 在线时长:258小时 | 升级还需:27小时级别:14 | 在线时长:258小时 | 升级还需:27小时级别:14 | 在线时长:258小时 | 升级还需:27小时
Uid: 339392
注册日期: 2013-04-14, 15:04
20 个帖子获得 33 次感谢
现金: 38金币
资产: 38金币
声望: 10 史永庆 向着好的方向发展
史永庆 史永庆 当前离线
Uid: 339392
20 个帖子获得 33 次感谢
现金: 38金币
资产: 38金币
声望: 10 史永庆 向着好的方向发展
uv油墨的与纸张结合力,和油墨的瞬间干燥是两个概念,前者与油墨纸张的表面自由能有关,后者指uv墨的光能吸收固化有关,所以墨干了不一定与纸张结合力好,手指甲可以刮掉,所以上一次uv光油保护膜层,
史永庆 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 史永庆 表示感谢:
蛙鸣稻香 (2014-01-02)
旧 2014-01-02, 22:53   只看该作者   #3
蛙鸣稻香 蛙鸣稻香 当前离线
Uid: 67208
来自: 浙江宁波
感谢: 137
82 个帖子获得 93 次感谢
资产: 21金币
蛙鸣稻香 蛙鸣稻香 当前离线
Uid: 67208
来自: 浙江宁波
感谢: 137
82 个帖子获得 93 次感谢
资产: 21金币
如果想提高附着力的话,只能对印刷材料进行电晕处理了?增加表面自由能?
蛙鸣稻香 当前离线
旧 2014-01-03, 17:04   只看该作者   #4
867598668 867598668 当前离线
帅哥 级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时
Uid: 333398
注册日期: 2013-03-12, 21:26
来自: 滁州
声望: 10 867598668 向着好的方向发展
Uid: 333398
来自: 滁州
uv联机印刷的话对油墨层的保护能力比较好些,因为在联机上油时光油和油墨接触为湿压湿,在最后进行干燥。如果要是单独上油的话就要求上油的光油和承印物的适性相匹配。
867598668 当前离线
旧 2014-01-04, 21:01   只看该作者   #5
蛙鸣稻香 蛙鸣稻香 当前离线
Uid: 67208
来自: 浙江宁波
感谢: 137
82 个帖子获得 93 次感谢
资产: 21金币
蛙鸣稻香 蛙鸣稻香 当前离线
Uid: 67208
来自: 浙江宁波
感谢: 137
82 个帖子获得 93 次感谢
资产: 21金币
作者: 867598668 查看帖子
我最想知道的是能否不上油就达到我的要求?
蛙鸣稻香 当前离线
旧 2014-01-05, 20:38   只看该作者   #6
标子学印刷 标子学印刷 当前离线
帅哥 级别:32 | 在线时长:1199小时 | 升级还需:22小时级别:32 | 在线时长:1199小时 | 升级还需:22小时
Uid: 173974
注册日期: 2010-07-15, 23:31
来自: 无锡
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
声望: 10 标子学印刷 向着好的方向发展
标子学印刷 标子学印刷 当前离线
Uid: 173974
来自: 无锡
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
油墨的附着力好坏和你的材料表面和油墨本身性能有关,选用附着力好的油墨,不需要过油本上也可以满足要求,过UV光油后会更光亮;UV印刷的主要优势在于能在非吸收性材料上很好的印刷和干燥;
标子学印刷 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 标子学印刷 表示感谢:
蛙鸣稻香 (2014-01-07)
旧 2014-01-07, 15:43   只看该作者   #7
hankxu hankxu 当前离线
帅哥 级别:2 | 在线时长:12小时 | 升级还需:9小时级别:2 | 在线时长:12小时 | 升级还需:9小时
Uid: 295542
注册日期: 2012-04-23, 16:43
来自: 江苏苏州
声望: 10 hankxu 向着好的方向发展
hankxu hankxu 当前离线
Uid: 295542
来自: 江苏苏州
UV印刷油墨之后 再烫金 之后再脱机过UV光油 防刮是肯定的 而且特别光亮 合了而不为呢 附着力没问题啊
hankxu 当前离线
旧 2014-01-17, 13:37   只看该作者   #8
hallo_ hallo_ 当前离线
Uid: 386879
注册日期: 2014-01-17, 12:57
声望: 10 hallo_ 向着好的方向发展
hallo_ hallo_ 当前离线
Uid: 386879
兄弟的问题分为两种处理办法,主要由银卡纸的制造原理决定,由于银卡纸分为膜面覆合和铝面覆合,即镀铝面向外接受UV胶印油墨和PET层向外接受UV胶印油墨,如是前者可以使用表面上光水性光油(需要银卡纸专用底油)处理,后者可以表面电晕处理。另在印刷过程中,选用优质的UV油墨和光固化条件也是重要的!
hallo_ 当前离线
旧 2014-01-17, 15:02   只看该作者   #9
zcfsky zcfsky 当前离线
Uid: 151816
注册日期: 2010-03-23, 18:03
2 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 zcfsky 向着好的方向发展
zcfsky zcfsky 当前离线
Uid: 151816
2 个帖子获得 3 次感谢
关于单独印刷UV油墨附着力非常好,但上完涂布光油附着力就变差
一般是UV涂布光油和UV油墨的匹配问题
有的光油在固化完成后,本身的收缩力非常大,直接就把油墨从基材上缓慢拉起,造成油墨与基材附着力变差
多试试几种光油和油墨,找到彼此收缩较一致的!
zcfsky 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 zcfsky 表示感谢:
hunters115 (2021-03-23), 重庆印刷工 (2014-01-17)
旧 2014-01-17, 21:39   只看该作者   #10
重庆印刷工 的头像
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
帅哥 级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
现金: 36金币
资产: 6404金币
声望: 18 重庆印刷工 向着好的方向发展
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
重庆印刷工 的头像
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
现金: 36金币
资产: 6404金币
作者: zcfsky 查看帖子
一般是UV涂布光油和UV油墨的匹配问题
这个是很有可能的,需要两者的匹配,不然反而影响附着力!
重庆印刷工 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 23:34.
