旧 2014-01-05, 15:31     #1
指间辞 的头像
指间辞 指间辞 当前离线
级别:17 | 在线时长:362小时 | 升级还需:34小时级别:17 | 在线时长:362小时 | 升级还需:34小时
Uid: 215639
注册日期: 2011-03-19, 19:14
35 个帖子获得 122 次感谢
声望: 10 指间辞 向着好的方向发展
指间辞 指间辞 当前离线
指间辞 的头像
Uid: 215639
35 个帖子获得 122 次感谢
声望: 10 指间辞 向着好的方向发展
猪头 奥西TDS600癌症求教
一台OCE600,印A2没事,印AO在感光鼓下边卡纸,基本是一张过不了,感觉像分离不良引起的卡纸。但是如果一卷A0的纸张在别的机器上印到只剩三分之一的时候,再装回600上使用是可以正常使用的,如果打开一卷全新的A0纸张装上机器使用,基本是一张都过不了。已经更换全新原装转分座,刚换完的几天之内是没有任何问题的,但是过不了一个星期,又犯同样的毛病,后来又更换了高压板,没有任何改善。把转分座/高压板拿到别的机器上测试,没有问题。求指点。。。。。。。。
指间辞 当前离线
旧 2014-01-05, 16:04   只看该作者   #2
LHZZ2599 LHZZ2599 当前离线
级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时
Uid: 247580
注册日期: 2011-08-16, 20:12
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
声望: 10 LHZZ2599 向着好的方向发展
Uid: 247580
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
是不是你把事情想得太复杂了。
A2没事,另外剩1/3的A0没事,说明不是转分的问题,如果是,一张也过不了。而这里边有个共同点,就是纸卷的重量都不很大了。分析到这,可以想一下与齿轮、拉力、或纸张设置有关。首先确认搓纸轮无损坏、纸路无障碍、纸型克重设置正确等。
有的时候,我们曾为一个问题焦头烂额,到解决后才发现:原来原因如此简单。往简单处想想吧!
LHZZ2599 当前离线
旧 2014-01-05, 18:10   只看该作者   #3
指间辞 的头像
指间辞 指间辞 当前离线
Uid: 215639
35 个帖子获得 122 次感谢
声望: 10 指间辞 向着好的方向发展
指间辞 指间辞 当前离线
指间辞 的头像
Uid: 215639
35 个帖子获得 122 次感谢
声望: 10 指间辞 向着好的方向发展
作者: LHZZ2599 查看帖子
是不是你把事情想得太复杂了。
补充下:感谢兄台热心回答,四个纸盒都是这样,且如果夹纸后拆开显影器,硒鼓,或者把卡的纸张拿出来后,可以明显看到纸张有被顶住的痕迹,感觉就像分离不良,纸张顶到硒鼓的刮板架子一样,硒鼓下面那个单独的分离爪是换的新的。如果存在机械故障的话,但是A2,还有一卷A0纸用的只剩下三分之一的时候都是可以正常使用的。。。。
指间辞 当前离线
旧 2014-01-05, 19:12   只看该作者   #4
Uid: 247580
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
Uid: 247580
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
你还是没明白我的意思,你要在“A2,还有一卷A0纸用的只剩下三分之一的时候都是可以正常使用的”这一现象上分析一下,为什么这样能正常使用?
比较一下纸在新开包和剩1/3时的状态,包括纸的软硬度、潮湿程度。仔细观察纸什么地方有撞痕,有可能顶在哪了。
考虑一下:是不是因为像A0满载拉不动了才卡纸?而A2、A0的三分之一是因为轻了才不卡纸?从这上面分析一下。检查纸路上有没有一些障碍或者摩擦,以及纸卷在纸盒里是否转动自如。搓纸轮是否打滑等。
也可再排除一下纸的因素,买一卷其他品牌试一下。
LHZZ2599 当前离线
旧 2014-01-05, 19:28   只看该作者   #5
指间辞 的头像
指间辞 指间辞 当前离线
Uid: 215639
35 个帖子获得 122 次感谢
声望: 10 指间辞 向着好的方向发展
指间辞 指间辞 当前离线
指间辞 的头像
Uid: 215639
35 个帖子获得 122 次感谢
声望: 10 指间辞 向着好的方向发展
至少换过4个牌子类型的纸张,排除这个因素。至于纸张过纸过程中顶到哪儿,如果用手来手动转动对位辊走纸的话,很明显:顶到硒鼓上了,嘿嘿。有时候能过一两张也会以卷角的形式卡在烤箱那儿,并且纸张被拉到严重变形。
指间辞 当前离线
旧 2014-01-05, 19:45   只看该作者   #6
Uid: 247580
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
Uid: 247580
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
顶到鼓上一点点,在鼓不转时也算正常。纸如何被拉到变形?很费力吗
LHZZ2599 当前离线
旧 2014-01-05, 20:16   只看该作者   #7
指间辞 的头像
指间辞 指间辞 当前离线
Uid: 215639
35 个帖子获得 122 次感谢
声望: 10 指间辞 向着好的方向发展
指间辞 指间辞 当前离线
指间辞 的头像
Uid: 215639
35 个帖子获得 122 次感谢
声望: 10 指间辞 向着好的方向发展
就是纸张在通过转分座或者硒鼓的时候,有一边的角已经卷起来了,大部分情况下是右边的角卷起来了,朝上卷,通俗一点就是折角,还有可能就是纸张走到硒鼓这一部分的时候,已经有地方被顶住了,但是没顶住的地方继续往出纸方向走,结果纸就被拉倒变形了。。。。。
指间辞 当前离线
旧 2014-03-18, 11:14   只看该作者   #8
handsomepipi handsomepipi 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:26小时 | 升级还需:6小时级别:3 | 在线时长:26小时 | 升级还需:6小时级别:3 | 在线时长:26小时 | 升级还需:6小时
Uid: 232477
注册日期: 2011-06-09, 11:43
1 个帖子获得 9 次感谢
现金: -69金币
资产: -69金币
声望: 10 handsomepipi 向着好的方向发展
Uid: 232477
1 个帖子获得 9 次感谢
现金: -69金币
资产: -69金币
个人感觉应该是纸张受潮了,换个牌子的纸张试试看。
handsomepipi 当前离线
旧 2014-03-18, 13:39   只看该作者   #9
gneh gneh 当前离线
级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时
Uid: 196426
注册日期: 2010-11-25, 15:09
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
声望: 10 gneh 向着好的方向发展
gneh gneh 当前离线
Uid: 196426
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
没有这个机器,但我的理光1350也出现过卡起来一个角的情况,后来找到原因是因为分离爪附近的一个小铁齿轮上面粘了东西,转动不良,导致的。可以再仔细点看看起角的附近有什么东西出现磨损。。
gneh 当前离线
旧 2014-03-24, 09:08   只看该作者   #10
wsld20008 的头像
wsld20008 wsld20008 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:142小时 | 升级还需:23小时级别:10 | 在线时长:142小时 | 升级还需:23小时级别:10 | 在线时长:142小时 | 升级还需:23小时级别:10 | 在线时长:142小时 | 升级还需:23小时
Uid: 188863
注册日期: 2010-10-14, 18:11
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 wsld20008 向着好的方向发展
wsld20008 的头像
Uid: 188863
3 个帖子获得 4 次感谢
可能分离爪没到位,或者分离爪需要更换
wsld20008 当前离线
旧 2014-03-25, 09:12   只看该作者   #11
wygc wygc 当前离线
级别:22 | 在线时长:582小时 | 升级还需:39小时级别:22 | 在线时长:582小时 | 升级还需:39小时级别:22 | 在线时长:582小时 | 升级还需:39小时级别:22 | 在线时长:582小时 | 升级还需:39小时
Uid: 203944
注册日期: 2011-01-05, 09:40
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 177金币
资产: 177金币
声望: 10 wygc 向着好的方向发展
wygc wygc 当前离线
Uid: 203944
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 177金币
资产: 177金币
纸卷太重了,检查放纸卷的那4个小白的轮子,每个纸盒4个轮子有一个轮子是不转动的,这个不转的轮子是器阻止纸卷惯性转动的,你检查下其余的3个,看有没有转动,如果没转动,就加点油清洁
wygc 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 22:16.
