柯美维尼达c5500错误代码c-3508怎么解决
2014-01-10, 15:21
丶山丰
Uid: 385951
注册日期: 2014-01-10, 15:15
丶山丰
Uid: 385951
说出现系统故障,我那个急呀,求大神解救解救,现在开机就出现错误代码c—3508,
丶山丰
查找 丶山丰 发表的帖子
查找 丶山丰 发表的更多主题
丶山丰
查找 丶山丰 发表的帖子
查找 丶山丰 发表的更多主题
2014-01-10, 16:51
指间辞
Uid: 215639
注册日期: 2011-03-19, 19:14
349
35 个帖子获得 122 次感谢
指间辞
Uid: 215639
349
35 个帖子获得 122 次感谢
这是定影组件故障代码,进维修模式-系统设置-3-1关闭,重启即可。如果出现进不入维修模式的现象,可按住效用键开机。如果清除后开机还出现这个代码,就是热敏电阻坏掉了。。。。
此帖于 2014-01-10
17:01
被 指间辞 编辑.
指间辞
查找 指间辞 发表的帖子
查找 指间辞 发表的更多主题
指间辞
查找 指间辞 发表的帖子
查找 指间辞 发表的更多主题
2014-01-10, 16:56
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
别听楼上的 先检查一下定影器,是否有问题,然后再进维修模式 把03-1关闭 再重新开关机器。
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2014-01-10, 16:57
丶山丰
Uid: 385951
丶山丰
Uid: 385951
不行呀大神,求搭救
丶山丰
查找 丶山丰 发表的帖子
查找 丶山丰 发表的更多主题
丶山丰
查找 丶山丰 发表的帖子
查找 丶山丰 发表的更多主题
2014-01-10, 17:08
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
这样子吧 你说一下你的开机节奏,是不是开机之后预热很久才出现这个代码的?还是一会出现这个代码?可能是下定影棍,里面的灯管坏了!
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2025-12-08 05:19
