| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
1.版材是柯达版,是不是也有好坏之分,一般用什么级别就足够用! 2.每天的出版量在100张四开版左右,多久换一次药水为好?冲机的药水补充量多少合适?保护胶配比目前为1:2,有没有问题?药水温度冲版时间调机时工程师设好了,有必要调整吗?烘干温度在能烘干的时候是不是越低越好? |
只看该作者 #5 | ||
柯达的补充药水是浓缩型的吧,如果是,这可能会存在显影浓度过高的问题,从而导致不耐印或者上墨不好的问题,所以,有必要在印版上加一些控制条对网点进行监控。如果你没有测版仪器,这个监控就完全靠你们的经验了 |
| 右列 4 位会员因为此帖价值甚高向 流氓锈才 表示感谢: |
