旧 2014-01-12, 17:32     #1
yabobn yabobn 当前离线
帅哥 级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时
Uid: 364284
注册日期: 2013-09-06, 18:01
现金: 27金币
资产: 27金币
声望: 10 yabobn 向着好的方向发展
yabobn yabobn 当前离线
Uid: 364284
现金: 27金币
资产: 27金币
默认 紧急求助,理光1356双面器卡纸,代码J026,请高手指点一下!!!!
这问题和之前在论坛里那前辈说的一样,我又不懂,能问的地方也都问了就是解决不了这问题呀,特向各位前辈求助。先表示万分感谢!!!!!!!
问题:理光1356的机器 一张双面都过不了代码J026 。
如图:
文件类型: jpg 01.JPG (112.6 KB, 7 次查看)
文件类型: jpg 02.JPG (100.8 KB, 5 次查看)
文件类型: jpg 03.JPG (88.5 KB, 6 次查看)
文件类型: jpg 04.JPG (95.4 KB, 4 次查看)
文件类型: jpg 05.JPG (66.9 KB, 4 次查看)
yabobn 当前离线
旧 2014-01-13, 20:02   只看该作者   #2
didicaca didicaca 当前离线
Uid: 186313
注册日期: 2010-09-26, 09:21
5 个帖子获得 15 次感谢
资产: 13金币
声望: 10 didicaca 向着好的方向发展
Uid: 186313
5 个帖子获得 15 次感谢
资产: 13金币
在C2把手那里面有个硬胶片,是双面反转用的,把那个胶片向左边压一下,差不多成倒的L型就可以了。
didicaca 当前离线
旧 2014-01-14, 08:27   只看该作者   #3
lishuwei lishuwei 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:1000小时 | 升级还需:20小时级别:29 | 在线时长:1000小时 | 升级还需:20小时级别:29 | 在线时长:1000小时 | 升级还需:20小时级别:29 | 在线时长:1000小时 | 升级还需:20小时级别:29 | 在线时长:1000小时 | 升级还需:20小时
Uid: 26873
注册日期: 2006-10-19, 17:45
6 个帖子获得 88 次感谢
现金: 599金币
资产: 599金币
声望: 10 lishuwei 向着好的方向发展
Uid: 26873
6 个帖子获得 88 次感谢
现金: 599金币
资产: 599金币
我告诉你是前门盖开关坏了,你信吗?
现在照我说的做:把前门盖打开,用硬纸把开关塞上,才印看看有没有改变。
如果问题解决了,要狠劲感谢我哦。
我上次出的问题和你一样,不过代码是J022,我把双面器两个机器对调了,都不管用,确认不是双面器的事,后来发现是前门盖开关坏了。
这个问题一般很难发现。
lishuwei 当前离线
旧 2014-01-14, 12:23   只看该作者   #4
yabobn yabobn 当前离线
Uid: 364284
现金: 27金币
资产: 27金币
yabobn yabobn 当前离线
Uid: 364284
现金: 27金币
资产: 27金币
作者: lishuwei 查看帖子
我告诉你是前门盖开关坏了,你信吗?
如果问题解决了,要狠劲感谢我哦。
这个问题一般很难发现。
先多谢这位前辈,我是第一次在这里求助的,有些我可能不太懂。我的机器和您说的应该是同样的问题。之前我印10万印正反面文件时就出这问题了,后来用硬物顶住前门的两个开关就能出了还好那10万印的活印完了。可之后又印正反面时又出现了这问题,我怎么按前门开关也不好使了(单面印时一张不卡很好连续;而双面印时就像我上面说的一张不过呀。)现在问题还有一个基本确定是前门开关,我这机器是理光1356的这个前门开关我找了有1个多月也没有找到呀,不知道哪里有卖这理光1356的前门开关的(在以前买机器那里也订了几套前门开关,可那都是理光1350的上面写的安数不一样,一换上1350的前门开关机器就报代码:SC202 可换回理光1356的就没事只是不能出双面其它都没事)不知道有没有那位朋友有这理光1356的前门开关啊,我买一对呀好换上。
yabobn 当前离线
旧 2014-01-14, 23:22   只看该作者   #5
278190798 278190798 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:111小时 | 升级还需:6小时级别:8 | 在线时长:111小时 | 升级还需:6小时
Uid: 341266
注册日期: 2013-04-23, 19:21
感谢: 41
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 278190798 向着好的方向发展
Uid: 341266
感谢: 41
5 个帖子获得 5 次感谢
1350的前门开关与1356的不一样,今天第一次听说,你是4个一起换的吗
278190798 当前离线
旧 2014-01-15, 08:24   只看该作者   #6
yabobn yabobn 当前离线
Uid: 364284
现金: 27金币
资产: 27金币
yabobn yabobn 当前离线
Uid: 364284
现金: 27金币
资产: 27金币
作者: 278190798 查看帖子
对啊,理光1356的机器我是一起换的前门开关(把理光1350的用在理光1356上用了,换过3组,结果是换上就报代码SC202,换回理光1356的开关就不报代码了就是不能印双面的)。左前门一组,右前门一组(每组3个小黑色开关一共是6个小黑色开关)下面是单个小开关图还请高手看看指点,都是和原装理光1356的开关接法是一样的,如果能通用是不是我哪里操作错了啊。
图:
这个红线的是理光1356的,没红线的是理光1350的开关,上面理光1356的是3A的开关,理光1350的是6A的开关。
文件类型: jpg a01.jpg (82.7 KB, 4 次查看)
文件类型: jpg a02.jpg (517.8 KB, 3 次查看)
yabobn 当前离线
旧 2014-03-19, 07:37   只看该作者   #7
Uid: 341266
感谢: 41
5 个帖子获得 5 次感谢
Uid: 341266
感谢: 41
5 个帖子获得 5 次感谢
这个,你直接用线连通不行吗,印双面也卡纸或报SC202吗
278190798 当前离线
旧 2014-04-08, 00:27   只看该作者   #8
a10487732 a10487732 当前离线
级别:5 | 在线时长:56小时 | 升级还需:4小时级别:5 | 在线时长:56小时 | 升级还需:4小时
Uid: 308784
注册日期: 2012-06-27, 11:41
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
声望: 10 a10487732 向着好的方向发展
Uid: 308784
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
将原有的线路简化后接通,不过一般玩家有难度
a10487732 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 15:44.
