◆- 印刷工艺与材料
★- 印中印后技术交流区
◆- 印刷工艺与材料
咨询触感膜应用信息。
2014-01-14, 13:19
arthur wu
Uid: 271174
注册日期: 2011-12-12, 15:26
365
感谢: 93
36 个帖子获得 44 次感谢
现金: 148金币
资产: 148金币
arthur wu
Uid: 271174
365
感谢: 93
36 个帖子获得 44 次感谢
现金: 148金币
资产: 148金币
咨询触感膜应用信息。
咨询触感膜信息
有一款包装盒,应用“德国多乐范”触感膜,但没有通过客户运输测试。
看哪位兄弟朋友有高耐磨触感膜信息请联系我。歇息
arthur wu
查找 arthur wu 发表的帖子
查找 arthur wu 发表的更多主题
arthur wu
查找 arthur wu 发表的帖子
2014-01-15, 22:36
zcfsky
Uid: 151816
注册日期: 2010-03-23, 18:03
13
2 个帖子获得 3 次感谢
zcfsky
Uid: 151816
13
2 个帖子获得 3 次感谢
用触感膜光油试试,最好印刷之前打遍底油,这样牢固度好
右列会员因为此帖价值甚高向 zcfsky 表示感谢:
arthur wu
(2014-01-23)
zcfsky
查找 zcfsky 发表的帖子
查找 zcfsky 发表的更多主题
zcfsky
查找 zcfsky 发表的帖子
查找 zcfsky 发表的更多主题
2014-01-16, 08:52
coolover
Uid: 87681
注册日期: 2009-03-14, 17:22
来自: 白沙路8号
173
7 个帖子获得 7 次感谢
coolover
Uid: 87681
来自: 白沙路8号
173
7 个帖子获得 7 次感谢
我觉得覆膜的效果应该比过光油好,还有其它品牌的触感膜,绒面膜,可以多试试。
coolover
查找 coolover 发表的帖子
查找 coolover 发表的更多主题
coolover
查找 coolover 发表的帖子
查找 coolover 发表的更多主题
2014-01-16, 09:51
zcfsky
Uid: 151816
13
2 个帖子获得 3 次感谢
zcfsky
Uid: 151816
13
2 个帖子获得 3 次感谢
coolover
触感膜其就是用触感光油涂布而来的,成本也是高高的
zcfsky
查找 zcfsky 发表的帖子
查找 zcfsky 发表的更多主题
zcfsky
查找 zcfsky 发表的帖子
查找 zcfsky 发表的更多主题
2014-01-17, 13:07
hallo_
Uid: 386879
注册日期: 2014-01-17, 12:57
hallo_
Uid: 386879
运输测试不合格,主要是因为触感膜表面防刮伤性能不过关,你可以试试防刮伤柔感膜……
hallo_
查找 hallo_ 发表的帖子
查找 hallo_ 发表的更多主题
hallo_
查找 hallo_ 发表的帖子
查找 hallo_ 发表的更多主题
2014-01-23, 12:39
kiminowa
Uid: 266629
注册日期: 2011-11-20, 11:58
202
感谢: 12
13 个帖子获得 15 次感谢
kiminowa
Uid: 266629
202
感谢: 12
13 个帖子获得 15 次感谢
既然有防刮伤膜 ,也有触感膜,那供应商肯定也会想到防刮伤触感膜的。
kiminowa
查找 kiminowa 发表的帖子
查找 kiminowa 发表的更多主题
kiminowa
查找 kiminowa 发表的帖子
查找 kiminowa 发表的更多主题
2014-02-16, 23:26
Ou混个好位子
Uid: 251205
注册日期: 2011-09-03, 08:54
94
Ou混个好位子
Uid: 251205
94
有高耐磨的触感膜啊,另外你在打包装箱时下点功夫啊,例如外箱装箱尺寸是不是合适,是否有空隙啊,走水路陆路之类的,还有如果比如先装PE袋在装箱,或者在每层盒之间垫张白纸啊,因为在运输途中很容易出问题的。这个在我做工艺时一直困扰着我,连报关的东西也都预备上了。例外触感油处理不好的话也容易爆。
右列会员因为此帖价值甚高向 Ou混个好位子 表示感谢:
arthur wu
(2015-03-04)
Ou混个好位子
查找 Ou混个好位子 发表的帖子
查找 Ou混个好位子 发表的更多主题
Ou混个好位子
查找 Ou混个好位子 发表的帖子
查找 Ou混个好位子 发表的更多主题
2014-03-27, 15:07
此时此刻
Uid: 256938
注册日期: 2011-10-06, 17:31
227
11 个帖子获得 16 次感谢
现金: 167金币
资产: 167金币
此时此刻
Uid: 256938
227
11 个帖子获得 16 次感谢
现金: 167金币
资产: 167金币
你可以都找供应商问问,防耐磨的,一般触感膜都可以达到标准的,不过触感膜成本也不低啊。
此时此刻
查找 此时此刻 发表的帖子
查找 此时此刻 发表的更多主题
此时此刻
查找 此时此刻 发表的帖子
查找 此时此刻 发表的更多主题
2014-04-08, 10:47
wrjricky
Uid: 98515
注册日期: 2009-05-30, 14:18
257
感谢: 12
wrjricky
Uid: 98515
257
感谢: 12
我司专业生产触感哑膜和防刮花哑膜,可全方位配合您,一定可以解决您的问题
右列会员因为此帖价值甚高向 wrjricky 表示感谢:
arthur wu
(2015-03-04)
wrjricky
查找 wrjricky 发表的帖子
查找 wrjricky 发表的更多主题
wrjricky
查找 wrjricky 发表的帖子
查找 wrjricky 发表的更多主题
2025-12-08 08:51
