| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
只看该作者 #3 | ||
如果是全胜设备 1.如果发0.15mm的版材报错,那么首先检查在printer console中0.15mm的版材设置的厚度是多少? 在所有的不带zstage的全胜设备中,不管你使用的版材厚度是多少,在设置时一律设置成0.3mm,如果是0.3mm的版材输出时报双张,可能需要调整激光头位置,当然你自己调不了,需要工程师调整。 2.软管断裂的错,也不是什么大问题,第一种可能性是激光头上的nozzle堵了,需要清洁。第二种可能性是吸尘器相应的参数需要调整。第三种可能性就是管子真的裂了。第四种可能性吸尘器的供电有问题。给柯达电话,远程应该就能检测出来。 |
