旧 2014-02-04, 22:39     #1
rhuidong rhuidong 当前离线
级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时
Uid: 385400
注册日期: 2014-01-06, 23:18
感谢: 27
声望: 10 rhuidong 向着好的方向发展
Uid: 385400
感谢: 27
默认 理光3045赃点问题及解决,小弟求精
新入手二手3045,计数器8万多,到手打印十几张后出现轻微横线丶底灰。
更换鼓芯丶刮板后底灰只是边上有,但是出现一行有规律的浅脏点,米粒大小、形状一致;
再次更换更好原厂刮板,问题不但没解决,另一侧又出现一行,也是米粒大小、形状一致;
鼓芯、刮板反复换了几次问题依旧;
后来花大洋6百,换原装载体,问题依旧
反复找了几天原因一一一一一一一
最后灵光一闪,会不会刮板两个螺丝问题,是不是螺丝用长的了(因为套鼓拆时螺丝有两种,长的、短的),马上拆,对换螺丝!
但是问题依旧……
最最后,突然想到是不是压鼓芯黑胶棍问题(当时不知道是充电棍)
拆开检查,发现因为拆装刮板螺丝时,改锥(螺丝刀本地俗称)杆磨充电棍出现小瑕疵,但是
手上没有新充电棍,只好用软布酒精淸洁了一下,装上!
问题解决,只是部分有点浅,年后换新充电棍试试!
rhuidong 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 10:16.
