◆- 普通 & 高保真胶印技术
★- 印中印后技术交流区
◆- 普通 & 高保真胶印技术
UV光油、水性光油粘度测试常用几号涂杯
2014-02-08, 16:15
标子学印刷
Uid: 173974
注册日期: 2010-07-15, 23:31
来自: 无锡
840
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
标子学印刷
Uid: 173974
来自: 无锡
840
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
UV光油、水性光油粘度测试常用几号涂杯
如题,UV光油、水性光油粘度测试常用几号涂杯,有什么区别;另外有没有厂家可以介绍谢谢!
标子学印刷
查找 标子学印刷 发表的帖子
查找 标子学印刷 发表的更多主题
标子学印刷
查找 标子学印刷 发表的帖子
查找 标子学印刷 发表的更多主题
2014-02-09, 10:22
xuluhui3322552
Uid: 197832
注册日期: 2010-12-03, 08:31
30
xuluhui3322552
Uid: 197832
30
一般都用4号杯。。。也有用3号杯的。建议用4号杯
xuluhui3322552
查找 xuluhui3322552 发表的帖子
查找 xuluhui3322552 发表的更多主题
xuluhui3322552
2014-02-09, 15:11
LWF
Uid: 1910
注册日期: 2005-01-21, 12:00
来自: 广东
7796
感谢: 194
442 个帖子获得 960 次感谢
: 8
现金: 3425金币
资产: 45541金币
声望: 49
LWF
Uid: 1910
来自: 广东
7796
感谢: 194
442 个帖子获得 960 次感谢
: 8
现金: 3425金币
资产: 45541金币
声望: 49
xuluhui3322552
如果胶水贴度较低的建议用2号杯,4号杯速度太快了,10来秒的速度很难把握。
右列会员因为此帖价值甚高向 LWF 表示感谢:
重庆印刷工
(2014-02-09)
LWF
查找 LWF 发表的帖子
查找 LWF 发表的更多主题
LWF
查找 LWF 发表的帖子
查找 LWF 发表的更多主题
2014-02-10, 08:53
luoyefufeng
Uid: 308369
注册日期: 2012-06-25, 13:08
581
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
luoyefufeng
Uid: 308369
581
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
一般都是涂四杯,时间二十多秒到一分钟左右
luoyefufeng
查找 luoyefufeng 发表的帖子
查找 luoyefufeng 发表的更多主题
luoyefufeng
2014-02-11, 23:06
wolfshawn
Uid: 113241
注册日期: 2009-09-11, 20:40
864
感谢: 430
182 个帖子获得 309 次感谢
现金: 537金币
资产: 537金币
wolfshawn
Uid: 113241
864
感谢: 430
182 个帖子获得 309 次感谢
现金: 537金币
资产: 537金币
详见附件,仅供参考,如有疑问,可咨询厂家
(269.7 KB, 21 次查看)
wolfshawn
查找 wolfshawn 发表的帖子
查找 wolfshawn 发表的更多主题
wolfshawn
查找 wolfshawn 发表的帖子
2014-02-12, 10:21
hankxu
Uid: 295542
注册日期: 2012-04-23, 16:43
来自: 江苏苏州
22
hankxu
Uid: 295542
来自: 江苏苏州
22
一般都是用涂四号杯的,所有的粘度都是在20度左右下测量的 温度低 粘度高 温度高粘度相对低一点...................
hankxu
查找 hankxu 发表的帖子
查找 hankxu 发表的更多主题
hankxu
查找 hankxu 发表的帖子
查找 hankxu 发表的更多主题
2025-12-02 00:10
