洛森ctcp电磁阀漏气问题!?
2014-02-19, 15:45
泰源祥印刷
Uid: 389877
注册日期: 2014-02-19, 15:38
泰源祥印刷
Uid: 389877
洛森ctcp电磁阀漏气问题!?
我用的洛森ctcp制版机器的气电磁阀漏气,导致抓版抓手和吸气不协调,问问大师们拆开过这个电磁阀吗?我怎么解决这个问题?先谢谢大师们了!
泰源祥印刷
查找 泰源祥印刷 发表的帖子
查找 泰源祥印刷 发表的更多主题
泰源祥印刷
查找 泰源祥印刷 发表的帖子
查找 泰源祥印刷 发表的更多主题
2014-02-20, 10:56
月D
Uid: 85150
注册日期: 2009-02-22, 18:12
475
感谢: 18
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
月D
Uid: 85150
475
感谢: 18
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
不协调要调气压的,找工程师来搞比较好,
月D
查找 月D 发表的帖子
查找 月D 发表的更多主题
月D
查找 月D 发表的帖子
查找 月D 发表的更多主题
2014-02-20, 10:59
Bton
Uid: 312835
注册日期: 2012-08-16, 15:02
259
感谢: 224
24 个帖子获得 24 次感谢
Bton
Uid: 312835
259
感谢: 224
24 个帖子获得 24 次感谢
如果是单电磁阀有问题 ,可以换啊,那种有买的,你也可以拆开看看,能修好的可能性不大
Bton
查找 Bton 发表的帖子
查找 Bton 发表的更多主题
Bton
查找 Bton 发表的帖子
查找 Bton 发表的更多主题
2014-02-20, 15:02
tonny9920
Uid: 92475
注册日期: 2009-04-23, 13:30
311
15 个帖子获得 16 次感谢
tonny9920
Uid: 92475
311
15 个帖子获得 16 次感谢
看看是几通的电磁阀,在国内买一个装上去就可以了。
tonny9920
查找 tonny9920 发表的帖子
查找 tonny9920 发表的更多主题
tonny9920
查找 tonny9920 发表的帖子
2014-04-16, 10:15
uncomon
Uid: 80641
注册日期: 2008-12-11, 14:52
来自: 宁波
21
uncomon
Uid: 80641
来自: 宁波
21
我的也出现过这个问题,你是不是第一次拉版的时候是正常的,第二次拉版就会被吸住,然后接下来的每一次都是会被吸住,导致拉版拉不动,如果是这样,就是你的第一个是磁阀有漏气了,建议你把第一个电磁阀换到最好一个。这样就不影响你的拉版了。你可以试下。
uncomon
查找 uncomon 发表的帖子
查找 uncomon 发表的更多主题
uncomon
查找 uncomon 发表的帖子
查找 uncomon 发表的更多主题
2014-04-16, 12:18
uncomon
Uid: 80641
来自: 宁波
21
uncomon
Uid: 80641
来自: 宁波
21
你的问题是不是版放上去后,开始运行,直接就被吸住了,然后拉版动作就拉不动了。是不这种情况。如果是这样的情况。你可以把侧面电磁阀第一个与最后一个互换一下。应该就可以解决.
uncomon
查找 uncomon 发表的帖子
查找 uncomon 发表的更多主题
uncomon
查找 uncomon 发表的帖子
查找 uncomon 发表的更多主题
2025-12-09 19:49
