旧 2014-02-20, 10:15     #1
祖国尚未统一 祖国尚未统一 当前离线
级别:4 | 在线时长:42小时 | 升级还需:3小时
Uid: 356827
注册日期: 2013-07-27, 10:41
来自: 南京
声望: 10 祖国尚未统一 向着好的方向发展
祖国尚未统一 祖国尚未统一 当前离线
Uid: 356827
来自: 南京
默认 CTP冲版机网点问题
请问下。CTP出的版子经过显影机显影,网点是变缩小,还是不变,考虑的是网点扩大问题;比如说我文件是50的黑,RIP解释出来的文件也是50的黑,我自己认为是CTP版经过显影后是40多一点的黑,然后经过胶印,网点扩大,正好达到50的黑
此帖于 2014-02-20 10:18 被 祖国尚未统一 编辑. 原因: 不明了
祖国尚未统一 当前离线
旧 2014-02-20, 10:31   只看该作者   #2
disk disk 当前离线
帅哥 级别:45 | 在线时长:2226小时 | 升级还需:74小时级别:45 | 在线时长:2226小时 | 升级还需:74小时级别:45 | 在线时长:2226小时 | 升级还需:74小时级别:45 | 在线时长:2226小时 | 升级还需:74小时级别:45 | 在线时长:2226小时 | 升级还需:74小时级别:45 | 在线时长:2226小时 | 升级还需:74小时
Uid: 18991
注册日期: 2006-07-11, 16:36
18 个帖子获得 23 次感谢
现金: 168金币
资产: 168金币
声望: 10 disk 向着好的方向发展
disk disk 当前离线
Uid: 18991
18 个帖子获得 23 次感谢
现金: 168金币
资产: 168金币
未加曲线的情况下:光敏版58左右,热敏版48左右。
你说的达到40多需要加版材曲线后再加印刷曲线。
disk 当前离线
旧 2014-02-20, 10:44   只看该作者   #3
sinclatme sinclatme 当前离线
帅哥 级别:63 | 在线时长:4259小时 | 升级还需:93小时级别:63 | 在线时长:4259小时 | 升级还需:93小时级别:63 | 在线时长:4259小时 | 升级还需:93小时级别:63 | 在线时长:4259小时 | 升级还需:93小时级别:63 | 在线时长:4259小时 | 升级还需:93小时级别:63 | 在线时长:4259小时 | 升级还需:93小时级别:63 | 在线时长:4259小时 | 升级还需:93小时级别:63 | 在线时长:4259小时 | 升级还需:93小时级别:63 | 在线时长:4259小时 | 升级还需:93小时
Uid: 143721
注册日期: 2010-01-28, 19:04
感谢: 67
102 个帖子获得 120 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
声望: 10 sinclatme 向着好的方向发展
Uid: 143721
感谢: 67
102 个帖子获得 120 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
好的板材做线性曲线后在未加印刷曲线的时候四角中间网点都是一样的应该调到和文件网点一致,5网点显影后还是50,网点扩大之类的是印刷曲线影响的,这样2条曲线都加上的话,显影后的网点就不到50
sinclatme 当前离线
旧 2014-02-20, 10:51   只看该作者   #4
祖国尚未统一 祖国尚未统一 当前离线
Uid: 356827
来自: 南京
祖国尚未统一 祖国尚未统一 当前离线
Uid: 356827
来自: 南京
作者: sinclatme 查看帖子
现在有个文件是50的网,结果显影后还是50,就是不知道显影后50的网对不对
祖国尚未统一 当前离线
旧 2014-02-20, 13:41   只看该作者   #5
川川 川川 当前离线
级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时
Uid: 84240
注册日期: 2009-02-13, 10:23
感谢: 13
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 23金币
资产: 23金币
声望: 10 川川 向着好的方向发展
川川 川川 当前离线
Uid: 84240
感谢: 13
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 23金币
资产: 23金币
声望: 10 川川 向着好的方向发展
你说的是属于色彩管理范畴。通常要加载两个矫正曲线。一是CTP曝光本身误差(求1=1),二是印机网点扩大曲线(有此因素通常出来网点偏小)。其实就是个反向控制,所以出现在板上的网点值倒不一定或很大程度上不是制作软件定值。说简单不简单,复杂也不复杂,就是因素太多,环境不一,好多只能靠理解了。
川川 当前离线
旧 2014-02-28, 15:52   只看该作者   #6
maike5462106 的头像
maike5462106 maike5462106 当前离线
级别:9 | 在线时长:139小时 | 升级还需:1小时级别:9 | 在线时长:139小时 | 升级还需:1小时级别:9 | 在线时长:139小时 | 升级还需:1小时
Uid: 349804
注册日期: 2013-06-13, 21:58
来自: GuangZhouPanYu
感谢: 29
8 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 maike5462106 向着好的方向发展
maike5462106 的头像
Uid: 349804
来自: GuangZhouPanYu
感谢: 29
8 个帖子获得 8 次感谢
出来的版网点是稍微小几个网点的,如需跟文件网点,建议楼主调下曲线
maike5462106 当前离线
旧 2014-02-28, 16:06   只看该作者   #7
学员 的头像
学员 学员 当前离线
级别:37 | 在线时长:1530小时 | 升级还需:66小时级别:37 | 在线时长:1530小时 | 升级还需:66小时级别:37 | 在线时长:1530小时 | 升级还需:66小时级别:37 | 在线时长:1530小时 | 升级还需:66小时
Uid: 236349
注册日期: 2011-06-27, 21:08
感谢: 119
112 个帖子获得 128 次感谢
资产: 31金币
声望: 10 学员 向着好的方向发展
学员 学员 当前离线
学员 的头像
Uid: 236349
感谢: 119
112 个帖子获得 128 次感谢
资产: 31金币
声望: 10 学员 向着好的方向发展
作者: 祖国尚未统一 查看帖子
以检测结果为准啊,测出来多少就是多少,问什么不相信呢?文件50,印版上也是50,说明你的设备都很正常。(无曲线的情况下)至于你想根据印刷机的网扩来调整出版的网点,那就需要做下色彩管理了。
学员 当前离线
旧 2014-02-28, 20:33   只看该作者   #8
sppc007 sppc007 当前离线
级别:44 | 在线时长:2198小时 | 升级还需:7小时级别:44 | 在线时长:2198小时 | 升级还需:7小时级别:44 | 在线时长:2198小时 | 升级还需:7小时级别:44 | 在线时长:2198小时 | 升级还需:7小时级别:44 | 在线时长:2198小时 | 升级还需:7小时
Uid: 21345
注册日期: 2006-08-30, 17:17
感谢: 30
8 个帖子获得 8 次感谢
资产: 13金币
声望: 10 sppc007 向着好的方向发展
Uid: 21345
感谢: 30
8 个帖子获得 8 次感谢
资产: 13金币
这个问题你最好跟后面印刷部门的人好好沟通一下,这牵扯到印刷补偿问题,因为印刷机要扩大,所以前端要做小!
sppc007 当前离线
旧 2014-02-28, 22:12   只看该作者   #9
bbcsky bbcsky 当前离线
帅哥 级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时
Uid: 396
注册日期: 2004-07-02, 12:00
感谢: 75
288 个帖子获得 309 次感谢
现金: 3122金币
资产: 3122金币
声望: 12 bbcsky 是将要出名的人啊
bbcsky bbcsky 当前离线
Uid: 396
感谢: 75
288 个帖子获得 309 次感谢
现金: 3122金币
资产: 3122金币
这个不是你想当然的事情,要用测量才知道的!而且经常要做!
bbcsky 当前离线
旧 2014-03-04, 10:38   只看该作者   #10
祖国尚未统一 祖国尚未统一 当前离线
Uid: 356827
来自: 南京
祖国尚未统一 祖国尚未统一 当前离线
Uid: 356827
来自: 南京
作者: 学员 查看帖子
我加上曲线后文件经过显影后还是50的网
祖国尚未统一 当前离线
旧 2014-03-17, 22:55   只看该作者   #11
1205LXX 1205LXX 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:57小时 | 升级还需:3小时级别:5 | 在线时长:57小时 | 升级还需:3小时
Uid: 394096
注册日期: 2014-03-16, 10:18
声望: 10 1205LXX 向着好的方向发展
Uid: 394096
为了避免胶印过程中出现的网点扩大过大,一般在icc文件中都会制作一条补偿曲线,大多数会考虑经典曲线,可以保证50%网点扩大后不大于57.5%,不知这样理解对不对
1205LXX 当前离线
旧 2014-04-18, 01:38   只看该作者   #12
652793185 652793185 当前离线
级别:20 | 在线时长:513小时 | 升级还需:12小时级别:20 | 在线时长:513小时 | 升级还需:12小时
Uid: 143547
注册日期: 2010-01-27, 22:31
年龄: 36
感谢: 149
26 个帖子获得 37 次感谢
现金: 295金币
资产: 295金币
声望: 10 652793185 向着好的方向发展
Uid: 143547
年龄: 36
感谢: 149
26 个帖子获得 37 次感谢
现金: 295金币
资产: 295金币
建议做一条补偿曲线和反补偿曲线,这样可以保证误差在2-3%的误差
652793185 当前离线
旧 2014-04-23, 19:50   只看该作者   #13
kw.chau kw.chau 当前离线
级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时
Uid: 78594
注册日期: 2008-11-10, 08:37
声望: 10 kw.chau 向着好的方向发展
Uid: 78594
印刷机状态正常,物料达标的话,一般50出到46或47左右。
kw.chau 当前离线
旧 2014-04-23, 23:25   只看该作者   #14
st-zgs st-zgs 当前离线
Uid: 16593
注册日期: 2006-05-27, 22:56
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
声望: 10 st-zgs 向着好的方向发展
st-zgs st-zgs 当前离线
Uid: 16593
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
显影一般会缩小2个以内的点为正常,但太过就会导致不吸墨了
学无止境
st-zgs 当前离线
旧 2014-04-24, 16:04   只看该作者   #15
李家瑶女子 的头像
李家瑶女子 李家瑶女子 当前离线
美女 级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时
Uid: 359749
注册日期: 2013-08-13, 11:08
感谢: 28
8 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 李家瑶女子 向着好的方向发展
李家瑶女子 李家瑶女子 当前离线
李家瑶女子 的头像
Uid: 359749
感谢: 28
8 个帖子获得 10 次感谢
最好是文件50的网,经曝光、显影、线性化曲线完了也是50的网,再经胶印后承印物上的网点扩大是另外算的
李家瑶女子 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 11:55.
