旧 2014-02-28, 09:34     #1
lishuwei lishuwei 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:1000小时 | 升级还需:20小时级别:29 | 在线时长:1000小时 | 升级还需:20小时级别:29 | 在线时长:1000小时 | 升级还需:20小时级别:29 | 在线时长:1000小时 | 升级还需:20小时级别:29 | 在线时长:1000小时 | 升级还需:20小时
Uid: 26873
注册日期: 2006-10-19, 17:45
6 个帖子获得 88 次感谢
现金: 599金币
资产: 599金币
声望: 10 lishuwei 向着好的方向发展
Uid: 26873
6 个帖子获得 88 次感谢
现金: 599金币
资产: 599金币
默认 理光1350报代码SC-202问题!!!
如题,我的一台用了三年的理光1350在近一年总报SC202,我也知道是激光头检测错误,把机器关了,再过一会打开就会好。有时这样整好多次又不会好,不知道各位前辈有没有彻底解决的方法呢?顺便说一下,除了这个代码外我的1350用的很好,难道是我的机器太老吗?真的该退役了?最近我也看了理光907纯中文界面的,挺好用,主板改了千兆的网卡处理数据速度更快,能打印300G的铜版纸了,一般的标书皮纹封面应该是没有问题了,正考虑入手。
lishuwei 当前离线
旧 2014-02-28, 13:39   只看该作者   #2
luonina007 luonina007 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:103小时 | 升级还需:14小时级别:8 | 在线时长:103小时 | 升级还需:14小时
Uid: 386532
注册日期: 2014-01-14, 22:53
来自: 重庆
声望: 10 luonina007 向着好的方向发展
Uid: 386532
来自: 重庆
我这用的是理光1356的。
给你查了下1357的现场维修手册是这样描述的,sc202
多角镜电机错误1: 开启超时
电机开启后,多角镜电机在20 s 内未达到运行速度。
• 多角镜电机控制板与电机之间的连接松动、损坏或不良
• 多角镜电机不良
• 多角镜电机控制板不良
• BICU 不良
希望能帮到你。
我的1356的机器也3年了,老是卡纸,不是卡分离爪那,就是电极丝那里漏电,反正感觉机器老化严重了。我的1356计数器里才差不多200W,想问下哥们你分离爪一般都是多久换的呀?还有你清洁纸是怎么换的呀,我换清洁纸的时候都要把里面的一个金属部件弄弯清洁纸才能上的上去....
最近我也在考虑入手一台1357,也是考虑到是中文界面的,大家可以讨论下。
luonina007 当前离线
旧 2014-02-28, 21:59   只看该作者   #3
gneh gneh 当前离线
级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时
Uid: 196426
注册日期: 2010-11-25, 15:09
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
声望: 10 gneh 向着好的方向发展
gneh gneh 当前离线
Uid: 196426
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
作者: lishuwei 查看帖子
我也用的1350,最近几个月也是常报SC 202,SC220,还有一个好像是SC240,记不太清楚了,其实,跟激光头和棱镜什么的一般没啥关系。就是因为前面开关里面的接触部分氧化了导致的。因为激光头的电源开关就是前面的开关,有接触不良就容易报激光头方面的错误。。。把左右两个开头都拆出来,把接线头和开关内部的触点全打磨一下,就OK了。。一共是6个开关,三个一组,12个接头和6个触点全打磨一下。用1000目的砂纸打磨行了,不用怕打磨后氧化更快,以后氧化了再打磨就是了。
我的以只要机器晃动严重就会报错,有时候打印几百张东西需要重启十几次打印机。现在打磨好了半个月了,一次也没出现过了。打了4W多张了。
gneh 当前离线
旧 2014-03-01, 12:02   只看该作者   #4
phonetex phonetex 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时
Uid: 267930
注册日期: 2011-11-26, 01:08
来自: 123
21 个帖子获得 21 次感谢
声望: 10 phonetex 向着好的方向发展
Uid: 267930
来自: 123
21 个帖子获得 21 次感谢
门开关不好就尽早换了吧....貌似有改过的门开关...可以避免激光因为门开关而损坏.....
phonetex 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 03:08.
