2014-03-08, 17:08 | 只看该作者 #7 | ||
1、印前ctp版网点的检测工具:一个测CTP版出来网点的仪器,另外还要有测PH值的仪器,环境的温湿度仪,主要是标准化,出的网有得检测,有数据;(粗糙点的有一测版仪也行) 2、印刷时的检测工具需要有:爱色丽528 主要是检测颜色和网点扩大及密度用的; 开始做简单的补偿: 1、先出四张没有补偿的平网,也就是50%的网满版,文件中你再定个方阵,再加些25% 50% 75%这三种网,用于观查网点的扩大; 2、上印刷机印,印到ISO的网点扩大标准密度(参考密度CM1.5 Y1.3 K1.8),然后检测网点扩大了多少,再计算是不是在ISO的网点扩大范围再按比例计算网点补偿;(这种方法比较简单,但比起再买一套pressSIGN软件来说是相当的合算和简便的方法) 3、重出一套印版(加了网点补偿),上机检验补偿的结果,再修正这样补偿就搞定了。 上面的方法要懂的人就容易操作些,不及明白最简单的方法就是直接做网点补偿:75%-3 50%-8 25%-3 基本上就不会有多少问题。 |
2014-03-23, 15:25 | 只看该作者 #9 | |||
Icplate2X,可以测得版材的网点面积率; 528密度仪,不过现在已经停产了,应该还能买得到,需要我可以帮你联系;或者直接爱色丽的新的eXact密度仪标准版,可以测量密度、颜色等信息; 软件:这个你可以买楼上面说的PressSIGN软件,也可以自己手动去画曲线,具体的方法是使用G7手绘图。 其实,如果预算有限的话,可以直接买一个I1分光仪就能搞定问题,就是使用可能麻烦些。软件不需要买,可以使用官方的软件连接设备读取密度值、颜色值,然后是用Curve3软件(当然,这个也可是免费的,只要你敢想,就什么都敢有),计算出补偿值,供参考 |
2014-03-27, 08:24 | 只看该作者 #11 | |||
金币充值入口
