旧 2014-03-01, 21:54     #1
ctt288 ctt288 当前离线
级别:8 | 在线时长:112小时 | 升级还需:5小时级别:8 | 在线时长:112小时 | 升级还需:5小时
Uid: 74928
注册日期: 2008-09-07, 09:54
声望: 10 ctt288 向着好的方向发展
ctt288 ctt288 当前离线
Uid: 74928
默认 HP6600 4色印刷图像边缘锯齿
各位大神,我公司的HP6600,4色印刷,图像边缘有锯齿感觉,不整齐。
希望有惠普的高手指点一下,谢谢啦!
印品涉及敏感内容,不方便展示,请大家谅解,小弟口述描述一下吧:
主题背景主要是一个渐变网,由C网与M网构成的,上边又有1个图案,是由Y网与M网构成的,在2个图像交界处的网点不齐,导致会有锯齿产生,背景颜色深的地方不明显(网点大),背景颜色浅的地方很明显(网点小)。不知道如何解决。已经尝试过更改网点角度,几乎没有改变,客户不接受啊,求大神指点,感激
ctt288 当前离线
旧 2014-03-02, 17:28   只看该作者   #2
ctt288 ctt288 当前离线
Uid: 74928
ctt288 ctt288 当前离线
Uid: 74928
没人回复,别沉了啊,我顶起,求路过啊
ctt288 当前离线
旧 2014-03-03, 21:42   只看该作者   #3
ctt288 ctt288 当前离线
Uid: 74928
ctt288 ctt288 当前离线
Uid: 74928
看来是没人能帮我了,好心人帮帮忙吧
ctt288 当前离线
旧 2014-03-06, 11:51   只看该作者   #4
cqprint cqprint 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:23小时 | 升级还需:9小时级别:3 | 在线时长:23小时 | 升级还需:9小时级别:3 | 在线时长:23小时 | 升级还需:9小时
Uid: 385088
注册日期: 2014-01-04, 14:47
来自: 重庆
年龄: 39
声望: 10 cqprint 向着好的方向发展
Uid: 385088
来自: 重庆
年龄: 39
你好啊,亲。我感觉吧。
1 你那个图,一是看看源文件 ,就是印前有没有那个东东呢
2 橡皮布转印的压力,是不是太大了,我感觉太大的话,可能会出现这个问题。
3、重点看一下是哪个图层,哪2个色出现了你说的情况 ,看看那个油墨流量校正,INK FLOW CAILTION之类的。 你可以先把那2个色的油墨流量啊,先减少一些,看看问题有没有好转。。
4、油墨导电性,看一下,是不是太高了。因为有时候高了一点,问题不大。我们有时候开机的时候就把它给BYPASS掉了。。 导电性的意思是说:对图像区的附着力和对非图像区的排拆力。对吧。如果太高的话,那就容易出现墨水溢出来的情况了。
5、还有一个。就是BID的压力。。BID也有一个压力,就是机器检修门里面,有一个开灯的地方,对吧,那里有几个按扭的,可以旋转,就是调整BID压力的地方,我们这个4600呢,有6个。第7组呢。在机器后面,打开门,看见那个BID,在最上方有一个可以旋转的。你那个6600具体位置应该和4600差不多。。 那个BID如果压力太小的话,可能会出现你说的那个问题。。我是猜的。
反正,解决思路就是这个方向啦,我操作4600才2个月不到,反正你看着办吧,基本就是这些思路。
重点是油墨流量 和BID 导电性。。。谢谢。
cqprint 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 21:57.
