旧 2006-03-26, 11:24     #1
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
默认 纸张性能与呈色效果
纸作为印刷的主要原材料,它的性能如何,决定印刷墨色的质量。只有性能好的纸张,才能获得较好的印品呈色效果。所以,正确认识纸张性能与印品呈色的关系,根据印刷产品、工艺条件特点,合理选择纸张进行印刷,对提高产品质量具有重要的现实意义。
一、 纸张平滑度与呈色效果的关系
平滑度是评价纸张表面凹凸程度的技术指标,是表示纸张表面平整、光滑和均匀程度的物理量,即在一定的真空条件下,使一定容积的空气,从一定压力下的纸张测试样表面与光滑玻璃表面之间流过所需要的时间来衡量,其单位用秒表示.秒数越高纸张的平滑度越好。纸张平滑度越好,印刷时纸面月印版间的接触,也就约均匀和完整,版面(凸版)或橡皮布上的墨层转移也越充分,印品呈色效果也越好。反之,平滑度差的纸张,油墨转移不均匀,不充分,且纸面对墨量的渗透性强,呈色效果也就差,往往容易使印品墨色发花、发淡。所以,印刷精细的产品,网线约细、网点直径越小,越应采用平滑度好的纸张进行印刷,这样才能使原稿再现性好。
二、 纸张光泽度与呈色效果的关系
纸张光泽度是指纸张表面的镜面反射程度,用百分率表示。纸张的光泽度越高,其表面越能象镜子似的反射光线,越能显示出鲜亮的外观特性。实际上,纸张表面除了镜面反射外,还存在着漫反射,使纸张光泽度下降。光泽度高的纸张,印品墨色也越鲜艳,墨色视觉效果也好。可以说,纸张越平滑,光泽也越高,印品色彩的光泽度也越高。纸张的光泽度和平滑度有着密切的关系,但光泽的2并非平滑度,纸张有光泽的表面,不一定就是平滑的表面。从纸张的光泽度特点来看,根据印件特点选择合适的纸张进行印刷,很有实际意义。如版面以文字为主的书刊文字,宜选用光泽度一般的纸,以免反射,使眼睛长时间看也不至于产生疲劳。而印刷以图版为主的版面,宜选用光泽度高的纸,使印品墨色均匀、厚实、鲜艳、悦目。
三、 纸张白度与呈色效果的关系
纸张白度是指纸张受光照射后全面反射的能力,又有纸张亮度之称,用百分率表示。纸张的白度越高,其表面越能使油墨色彩的特性准确表现出来。这是因为白纸要把通过透明墨层减色合成的色光反射回去,所以,白度高的纸张,几乎可以反射全部的色光,使印品墨色鲜艳悦目,视觉效果好。而白度低的纸张,由于只吸收部分色光,既不能如实表现明暗部分的反差,有容易造成偏色.如有的出现偏黄,有的出现偏红,有的出现偏绿,还有的出现偏蓝等等。当纸张本身偏色时,纸面上所印的颜色便是油墨和纸张两者综合呈色的效果了,这样必然会出现一些偏色的情况,基于这一情况,印刷时有必要对纸张的白度和偏色情况进行对照原稿进行分析,通过采取适当的措施达到纠正偏色的目的。如当纸张色泽偏黄时,就不宜选用深黄,孔雀蓝和大红等色相的油墨印刷,也就是说应根据纸色特点,正确选用油墨来消除偏色。另一方面,可通过调墨工艺来纠正色偏。
四、 纸张吸收与呈色效果的关系
纸张的吸收性就是指纸张对油墨中的连结料及其溶剂的吸收能力,通常用百分率来表示。纸张的吸收性也叫吸墨性,它的强弱对印刷色相和墨层的光泽性的表现非常敏感。吸墨性强的纸,印品墨色色相容易发淡,墨层也缺乏光泽度。此外,由于油墨中的连结料大部分被纸张纤维组织所吸收,颜料颗粒得不到足够的保护,印品上的墨膜不牢固,容易使印迹发生“粉化”现象。反之,若纸张的吸墨性过弱的话,印品墨层将附着不牢,且印迹也不易干燥,容易造成印品背面蹭脏。所以,根据印品的使用特点,选择吸收性合适的纸张进行印刷,才能较好地保证印刷质量如印报纸宜采用吸收性强的新闻纸,以满足高速、急用、经济的使用特点。而印刷精细的产品,色彩要鲜艳就要求纸张吸收性弱,如玻璃卡、铜版纸等。
news 当前离线
旧 2006-03-29, 13:01   只看该作者   #2
我是色狼 我是色狼 当前离线
级别:12 | 在线时长:201小时 | 升级还需:20小时级别:12 | 在线时长:201小时 | 升级还需:20小时级别:12 | 在线时长:201小时 | 升级还需:20小时
Uid: 13794
注册日期: 2006-03-27, 13:19
现金: -1金币
资产: -1金币
声望: 10 我是色狼 普普通通
我是色狼 我是色狼 当前离线
Uid: 13794
现金: -1金币
资产: -1金币
声望: 10 我是色狼 普普通通
这个东西不错,可以学一下,尽管说是很浅层次上的...
我是色狼 当前离线
旧 2006-03-30, 14:27   只看该作者   #3
whukg whukg 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 13877
注册日期: 2006-03-30, 13:59
声望: 10 whukg 向着好的方向发展
whukg whukg 当前离线
Uid: 13877
非常好,正要找呢,赞一个:05:
whukg 当前离线
旧 2006-03-30, 14:29   只看该作者   #4
whukg whukg 当前离线
Uid: 13877
whukg whukg 当前离线
Uid: 13877
问一下,有没有谁做合成纸的?:10:
whukg 当前离线
旧 2006-03-30, 19:58   只看该作者   #5
无限空间 无限空间 当前离线
级别:9 | 在线时长:130小时 | 升级还需:10小时级别:9 | 在线时长:130小时 | 升级还需:10小时级别:9 | 在线时长:130小时 | 升级还需:10小时
Uid: 6607
注册日期: 2005-10-15, 21:37
声望: 10 无限空间 向着好的方向发展
无限空间 无限空间 当前离线
Uid: 6607
合成纸要用特殊的方法才能用胶印啊。
无限空间 当前离线
旧 2006-03-31, 10:35   只看该作者   #6
haitian haitian 当前离线
Uid: 12927
注册日期: 2006-03-02, 17:07
声望: 10 haitian 向着好的方向发展
Uid: 12927
很好的。一直想收集这放面的知识
haitian 当前离线
旧 2006-03-31, 22:27   只看该作者   #7
junxiali junxiali 当前离线
级别:8 | 在线时长:110小时 | 升级还需:7小时级别:8 | 在线时长:110小时 | 升级还需:7小时
Uid: 13883
注册日期: 2006-03-30, 18:53
声望: 10 junxiali 向着好的方向发展
Uid: 13883
这真的太好了,我总算懂点了,谢谢
junxiali 当前离线
旧 2006-04-22, 16:26   只看该作者   #8
sealleung sealleung 当前离线
级别:24 | 在线时长:708小时 | 升级还需:17小时级别:24 | 在线时长:708小时 | 升级还需:17小时级别:24 | 在线时长:708小时 | 升级还需:17小时
Uid: 14658
注册日期: 2006-04-14, 16:48
声望: 10 sealleung 向着好的方向发展
Uid: 14658
這個總結很不錯啊,還有就是紙的顏色對印刷效果也有很大的影響,不過很少人注意到!
sealleung 当前离线
旧 2006-04-25, 08:19   只看该作者   #9
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
注册日期: 2005-11-06, 17:28
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 13 cwmnet 向着好的方向发展
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
纸张的颜色,表面平整度,密度,厚度等等都会对印刷造成很大的影响。
cwmnet 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 16:30.
