◆- 印刷标准化 交流印刷国际标准ISO、Fogra/Ugra PSO、Fogra 39L、GMI及 GRACoLG7,紧跟国际最高印刷水平,形成符合企业实际需要的印刷标准。
旧 2014-03-06, 13:13     #1
Rich 的头像
Rich Rich 当前离线
级别:43 | 在线时长:2083小时 | 升级还需:29小时级别:43 | 在线时长:2083小时 | 升级还需:29小时级别:43 | 在线时长:2083小时 | 升级还需:29小时级别:43 | 在线时长:2083小时 | 升级还需:29小时级别:43 | 在线时长:2083小时 | 升级还需:29小时级别:43 | 在线时长:2083小时 | 升级还需:29小时级别:43 | 在线时长:2083小时 | 升级还需:29小时
Uid: 46326
注册日期: 2007-07-05, 21:26
来自: 无级处
感谢: 394
184 个帖子获得 354 次感谢
现金: 758金币
资产: 758金币
声望: 11 Rich 向着好的方向发展
Rich Rich 当前离线
Rich 的头像
Uid: 46326
来自: 无级处
感谢: 394
184 个帖子获得 354 次感谢
现金: 758金币
资产: 758金币
原创 G7认证过程中的一些体会之G7 实践总结
我们曾进行了G7的理论培训课,分别印前、印刷、品管的都参与了培训,2天的培训内容较多,刚开始接触这些知识,一下子还不容易吸收,个人有几点体会:
1. 在培训前要弄清楚为什么要做G7
2. G7到底是什么?是如何定义的,如何去理解这个名词?G7是一种基于ISO标准条件下使用的一种让印刷好控制质量的方法(个人理解)
3. 在真正培训时,应该讲清楚做G7方法的先后逻辑关系以及过程中我们的关键控制点,还有做这关键点我们会用到什么工具或方法。只有这个明确了,大家就很容易掌握所讲的内容,也容易消化并转成实际的操作。
4. 要分小段总结出每一个动作是为什么而做的?
我们有两天为实操,也就是将上周讲的理论用于实际的印前与印刷过程中。
现在来总结一下这2天中个人所理解的,暂且称为几步曲吧:
① 先测纸张的Lab 值(这是个源头,下面的工作数据都是建立在纸张的基础上的,此Lab值必须准确),纸张必须用我们常用到的纸,而且不要随意更换品牌,因为这对纸张的Lab值是会有影响的。
根据测量出的Lab值与国际ISO提供的纸张的Lab对照,找出相应的纸张等级。如图
一般情况都应是#1等或#2等。确定这个值后记下来。如:L=95 a=0 b=-2
② 将没有加曲线的CTP印版上机印刷,此时印刷过程中要达到7个色实地(100%的地方)的目标值(100C、100M、100Y、100K、100R、100G、100B),目标值是根据纸张的Lab等级来找到的,也就是下图对应的#1、#2等级:
在印刷过程中,我们要按公司内部定义的CMYK密度值印刷,我司的四色密度分别是C1.45 M1.4 Y1.0 K1.75,同时印刷的结果肯定不会与表格中的数值一模一样,只要将“△E”值控制在合理范围内就行了。这里合理范围的容差值是 △E≤5,所以印刷中要边印边调整。在现场,我们的林老师让我们将目标稍微定高一点,这样以后控制就容易些,他要求我们将100R、100G、100B叠印色的△E控制在4以下(△E≤4),而将100C、100M、100Y、100K单个色的△E控制在3以下(△E≤3)
同时在印刷过程中,要通过密度分光计来检测4个色版中的墨区是否平等(自动扫描版尾色块的仪器),不平要调到墨区印平。
这段过程需要花费很长的时间,因为有7个颜色的值要兼顾到,大概需要4个小时。当7个颜色的值基本符合要求了后,将印张拿到印前进行数据计算(这里需要用到专业的软件如Color Pro、Currver 2计算出网点的扩大率)。目的是计算出网点扩大值即TVI
下图是印刷过程的检测步骤(要检测3个项目):
③将标准状态下的印刷机印刷出来的样张(此时的样张应该要求达到第2步骤所要求的目标数值),拿到印前,用i1测量仪器将P2P中的色块扫描进电脑软件中(Color Pro),生成可以让Curver 2识别的格式,通过Currver2来计算出网点扩大率(TVI),然后将计算出的结果导出成TXT文件,此时数据中已有对应数值的网点变化值,如2,4,6,8,10,15,25,30......50.......75.......98,这些数据直接输入到Harmany中,新生成一条出版曲线。然后用这条曲线再次输出测试的文件,输出后,再次测量CTP版中对应的网值(应该在±1内变动,这里可以对应网点目标值)。
到这里印前的工作就完成了,接下来将印版再次上机印刷,即可得到精美的印刷品。 通过G7的方法来印刷,可以将中间调的色彩还原得很好,即有层次感。
④ 最后在印刷工序中验证结果,即最终的印张中的色块Lab 值25, 50, 75应该符合之前计算的目标值,如下图:
补充2点:
1. 在印刷环节需要将印刷中的胶皮、衬纸、水斗液的电导值记录好,并要使其稳定。
2. 印刷的色序安排建议按照G7方法中要求的,即:K、C、M、Y补充2点:
补充2点:
因是初学,有说的不足之处及不正确的地方还请各位长老提点出来,定会虚心学习请教的。谢谢啦!
Rich 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 Rich 表示感谢:
bobomac (2014-03-14)
旧 2014-03-06, 16:39   只看该作者   #2
raymiu raymiu 当前离线
级别:45 | 在线时长:2272小时 | 升级还需:28小时级别:45 | 在线时长:2272小时 | 升级还需:28小时级别:45 | 在线时长:2272小时 | 升级还需:28小时级别:45 | 在线时长:2272小时 | 升级还需:28小时级别:45 | 在线时长:2272小时 | 升级还需:28小时级别:45 | 在线时长:2272小时 | 升级还需:28小时
Uid: 729
注册日期: 2004-08-11, 12:00
1 个帖子获得 11 次感谢
资产: 13金币
声望: 10 raymiu 向着好的方向发展
raymiu raymiu 当前离线
Uid: 729
1 个帖子获得 11 次感谢
资产: 13金币
獲益良多,我公司都想進行G7測試,多得師兄提供寶貴資料。
raymiu 当前离线
旧 2014-03-06, 17:26   只看该作者   #3
依然印刷系 的头像
依然印刷系 依然印刷系 当前离线
级别:31 | 在线时长:1147小时 | 升级还需:5小时级别:31 | 在线时长:1147小时 | 升级还需:5小时级别:31 | 在线时长:1147小时 | 升级还需:5小时级别:31 | 在线时长:1147小时 | 升级还需:5小时级别:31 | 在线时长:1147小时 | 升级还需:5小时级别:31 | 在线时长:1147小时 | 升级还需:5小时级别:31 | 在线时长:1147小时 | 升级还需:5小时
Uid: 294813
注册日期: 2012-04-19, 19:33
感谢: 208
39 个帖子获得 75 次感谢
现金: 194金币
资产: 507金币
声望: 10 依然印刷系 向着好的方向发展
依然印刷系 依然印刷系 当前离线
依然印刷系 的头像
Uid: 294813
感谢: 208
39 个帖子获得 75 次感谢
现金: 194金币
资产: 507金币
在哪学的 也想去学学
依然印刷系 当前离线
旧 2014-03-06, 19:49   只看该作者   #4
wzx0216 的头像
wzx0216 wzx0216 当前离线
级别:71 | 在线时长:5456小时 | 升级还需:16小时级别:71 | 在线时长:5456小时 | 升级还需:16小时级别:71 | 在线时长:5456小时 | 升级还需:16小时级别:71 | 在线时长:5456小时 | 升级还需:16小时级别:71 | 在线时长:5456小时 | 升级还需:16小时级别:71 | 在线时长:5456小时 | 升级还需:16小时级别:71 | 在线时长:5456小时 | 升级还需:16小时级别:71 | 在线时长:5456小时 | 升级还需:16小时
Uid: 224744
注册日期: 2011-05-05, 09:46
感谢: 30
92 个帖子获得 107 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 wzx0216 向着好的方向发展
wzx0216 的头像
Uid: 224744
感谢: 30
92 个帖子获得 107 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
对我们这样初学来说很细致,楼主是不是在分享一下你的培训资料呢
wzx0216 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 15:35.
