旧 2014-03-07, 08:56     #1
richch richch 当前离线
级别:4 | 在线时长:42小时 | 升级还需:3小时
Uid: 170654
注册日期: 2010-06-28, 10:35
0 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 richch 向着好的方向发展
richch richch 当前离线
Uid: 170654
0 个帖子获得 3 次感谢
默认 防止印品粘脏的小技巧
1. 正确认识印刷压力与墨层厚度的关系
 适当的印刷压力是实现版面油墨层均匀转移的重要条件,版面压力不足或不均匀都会影响墨层的均匀转移。印刷中当版面压力不足或不均匀时,印品墨色会发花,整个版面墨色厚薄也不一致。加大墨量,的确可以弥补因印刷压力不足所造成的版面墨层与承印物间接触不良而产生的缺陷,但也容易引起印品粘脏。故应先调节好印刷压力,再调整版面输墨量,这样才能得到好的印刷效果。  2. 处理好纸张印刷适性与墨层厚度的关系
  表面平滑度差的纸张,对油墨吸收快,吸墨量大。印刷此类纸张时,若印刷压力不足或不均匀,印刷后易露底而发花,若加大墨量,使墨层偏厚,若印迹干燥速度慢,就容易出现粘脏。对表面平滑度差的纸,印刷压力应相应加大一点;对铜版纸、玻璃卡纸等表面光滑度较好的纸,墨层应尽量薄一点,以避免发生粘脏。从防粘脏的角度考虑,印刷大面积的图版应采用“深墨薄印”,即把油墨的色相调得深一点,墨层相应薄一点,这样,既可满足印刷色相的要求,又能避免粘脏。
3. 掌握好版材特性与印刷墨层厚度的关系
  版材质量、印刷墨层厚度和印刷压力有一定的关系,版面光滑度差,其印刷所需的墨层和压力就大;反之则小。如采用锌版印刷时,由于其亲墨性差、表面光泽度不良,只有加大印刷压力和墨层厚度,才能达到印刷墨层饱满的效果,但这样极易导致粘脏,故不宜采用锌版印刷八开幅面以上的彩印产品。感光树脂版由于表面光泽度好,且质地柔软,平整度与亲墨性都较好,其印刷墨层相应减薄一点,仍能达到较好的印刷效果,并且也不易出现粘脏。所以,印刷大面积的图像时应采用感光树脂版。
4. 避免因印刷墨层厚度不当引起的背面粘脏
  判定印刷墨层是否适中,主要以印刷版面受压均匀,版面受墨均匀达到不露底、不虚印,印品色相与样稿相符等为主要依据。若印刷压力不均匀或不足,印刷纸张光泽度差,印品原稿色相深,油墨色相调得偏淡,都容易导致对印刷墨层厚度的判定失准,此时若盲目加大墨量,就会因墨层过厚而导致印品背面粘脏。
5. 避免操作不当而引起的印品粘脏
  (1)墨辊调整不当,墨量过大或不均匀
  当墨辊轴头、轴孔因磨损出现较大间隙或有偏心时;当墨辊胶体弹性变差时,墨辊在沿版面滚动刷墨过程中与版面接触不均匀,易造成局部版面刷墨不均,出现墨层偏薄现象。此外,若墨辊调得偏高或一头过高,也容易使版面墨层涂布不足或不均匀,此时若盲目加大墨量,就会使局部版面墨层偏厚导致粘脏。故印刷大面积的图版产品时,要求墨辊装置精度高,胶辊圆度好,胶辊胶体软硬适当,墨辊与串墨辊接触均匀,高低调节应准确,以减少印品发生粘脏的机会。
  (2)收纸不当
  印刷收纸时应视印品幅面、纸张软硬程度准确调整好落纸角度与高度,否则,印张叼口纸边易碰擦到上一个印张的印迹,使印品表面墨迹受损。此外,对已印好的印张应轻取轻放,防止上下印张挪动、摩擦引起粘脏。应视印刷版面的受墨情况,酌情掌握晾纸的数量,以防重压粘脏。
  (3)印版底托不实,压力不均匀
  胶合板材料不够坚实,受压变形系数大,若用这种材料做印版底托,必须加大印刷压力和墨层厚度,因而很容易使印品粘脏。故印刷实地时最好不用胶合板底托,应采用磁性版台或其他金属底托,使印刷的墨层薄而不花,有利于防粘脏。
  (4)纸张酸性偏大,气候潮湿,印品不易干燥
  用胶版纸或一些国产铜版纸印刷时,由于印刷墨层厚实、纸张酸性大,墨层不易干燥,也容易发生粘脏。此时,应在油墨里适当加入全能型墨宝,防止印品粘脏。
  (5)敲纸折痕使印品发生摩擦
  印刷铜版纸时,由于纸张表面较光滑,若敲纸折痕突出,易与印迹摩擦而发生粘脏。故敲纸应视版面结构、纸张特性酌情掌握。对较厚的铜版纸,尽量不要敲,只采用上揉或下揉的方法,把纸张揉平直、坚挺即可。
  综上所述,在印刷中引起彩色印刷品粘脏的原因是多方面的,只要我们在技术上把好关,不但可收到较好的防粘脏效果,而且可提高印品质量和生产效率。
richch 当前离线
旧 2014-03-09, 00:18   只看该作者   #2
蛙鸣稻香 蛙鸣稻香 当前离线
帅哥 级别:31 | 在线时长:1102小时 | 升级还需:50小时级别:31 | 在线时长:1102小时 | 升级还需:50小时级别:31 | 在线时长:1102小时 | 升级还需:50小时级别:31 | 在线时长:1102小时 | 升级还需:50小时级别:31 | 在线时长:1102小时 | 升级还需:50小时级别:31 | 在线时长:1102小时 | 升级还需:50小时级别:31 | 在线时长:1102小时 | 升级还需:50小时
Uid: 67208
注册日期: 2008-03-28, 13:23
来自: 浙江宁波
感谢: 137
82 个帖子获得 93 次感谢
资产: 21金币
声望: 10 蛙鸣稻香 向着好的方向发展
蛙鸣稻香 蛙鸣稻香 当前离线
Uid: 67208
来自: 浙江宁波
感谢: 137
82 个帖子获得 93 次感谢
资产: 21金币
在保证密度的情况下用最小的压力,没操作过印刷机,不过稍微懂一点。
蛙鸣稻香 当前离线
旧 2014-03-09, 07:53   只看该作者   #3
lilin lilin 当前离线
级别:10 | 在线时长:156小时 | 升级还需:9小时级别:10 | 在线时长:156小时 | 升级还需:9小时级别:10 | 在线时长:156小时 | 升级还需:9小时级别:10 | 在线时长:156小时 | 升级还需:9小时
Uid: 266895
注册日期: 2011-11-21, 18:08
声望: 10 lilin 向着好的方向发展
lilin lilin 当前离线
Uid: 266895
提昇油墨濃度和調整水槽酸鹼度也有不錯效果
lilin 当前离线
旧 2014-04-17, 20:34   只看该作者   #4
czj993 czj993 当前离线
Uid: 346894
注册日期: 2013-05-25, 14:02
声望: 10 czj993 向着好的方向发展
czj993 czj993 当前离线
Uid: 346894
喷粉量有一定的影响吧,也想问下喷粉量的适当是怎么样的
czj993 当前离线
旧 2014-04-17, 21:30   只看该作者   #5
daizhaoyang88 daizhaoyang88 当前离线
Uid: 354208
注册日期: 2013-07-11, 23:10
声望: 10 daizhaoyang88 向着好的方向发展
Uid: 354208
作者: czj993 查看帖子
这个还要看操作者经验了,还有就是机器喷粉量的大小来调,纸张幅度和产品结构。一般专色比四色叠印的粉要小点一点点,不过还是要看产品
daizhaoyang88 当前离线
旧 2014-04-18, 00:58   只看该作者   #6
wl520 wl520 当前离线
级别:4 | 在线时长:35小时 | 升级还需:10小时
Uid: 162219
注册日期: 2010-05-13, 09:43
声望: 10 wl520 向着好的方向发展
wl520 wl520 当前离线
Uid: 162219
我觉得首先是润版然后是油墨的性质再就是机器调节靠水再就是辅料
wl520 当前离线
旧 2014-05-19, 08:44   只看该作者   #7
liuyanchen127 liuyanchen127 当前离线
级别:20 | 在线时长:511小时 | 升级还需:14小时级别:20 | 在线时长:511小时 | 升级还需:14小时
Uid: 320023
注册日期: 2012-11-18, 22:17
来自: 浙江杭州
声望: 10 liuyanchen127 向着好的方向发展
Uid: 320023
来自: 浙江杭州
主要根据不同材料合理调整润版液和印刷压力
liuyanchen127 当前离线
旧 2014-05-25, 22:16   只看该作者   #8
重庆印刷工 的头像
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
帅哥 级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
现金: 36金币
资产: 6404金币
声望: 18 重庆印刷工 向着好的方向发展
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
重庆印刷工 的头像
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
现金: 36金币
资产: 6404金币
控制好水是关键,还有使用好材料是个不错的办法。
重庆印刷工 当前离线
旧 2014-08-07, 21:45   只看该作者   #9
chenyuhe chenyuhe 当前离线
级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时
Uid: 107649
注册日期: 2009-08-12, 15:28
感谢: 46
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 chenyuhe 向着好的方向发展
Uid: 107649
感谢: 46
5 个帖子获得 5 次感谢
1、在保证印实的情况下用最小的印刷压力;2、控制好用水量,用最小的水量来印刷;3、合适的喷粉量;4、制版一定要控制好油墨总量。
chenyuhe 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 17:56.
