旧 2014-03-07, 16:20     #1
selaks selaks 当前离线
级别:12 | 在线时长:205小时 | 升级还需:16小时级别:12 | 在线时长:205小时 | 升级还需:16小时级别:12 | 在线时长:205小时 | 升级还需:16小时
Uid: 238584
注册日期: 2011-07-08, 10:21
2 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 selaks 向着好的方向发展
selaks selaks 当前离线
Uid: 238584
2 个帖子获得 3 次感谢
默认 建立润版液配制及稳定状态维持的规范——copy自微信公众号:psa2020
目的:胶印的关键是水墨平衡,水是其中很关键的环节。通过维持润版液状态的正常稳定,才能获得良好的印刷效果。
作业内容:
1.润版液的配制
所需工具:
1)量杯
2)大的带刻度的桶
操作步骤:
1)明确要配制的润版液总量,假定为X L
2)明确水斗液桶身的建议使用比例,一般为2.5~4%
3)明确酒精的使用比例,一般为8~12%
4)明确水的使用比例,为(100%—水斗液%—酒精%)
5)根据总量,计算水、酒精、水斗液的实际使用量
6)用量桶取所需量的水,为(100%—水斗液%—酒精%)*X L
7)用量杯取所需量的酒精,为酒精%*X L
8)用量杯去所需量的水斗液,为水斗液%*X L
9)把配制好的润版液倒入水箱,冷却待用
作业建议:
1) 一定不可以先把酒精和水斗液先直接混合,再加水。这样会产生润版液的沉淀或分层,变质后就不能再用了。
2) 在纸张、油墨、印版、水斗液、酒精、水品牌固定的前提下,根据建议的配制比例来实验不同的配比时,以可以呈现最佳网点表现时的润版液配比作为以后的配制标准。
2.润版液稳定状态的维持
所需工具:
1)数显式PH计
2)温度计
3)0-20%刻度的酒精比重计
4)以us/cm为单位的导电计
5)透明水杯
操作步骤:
1)每隔2小时用透明水杯从水箱中取一杯润版液
2)确保水杯中的液体表面无多余起泡,避免影响测量读数的准确
3)测量各控制参数——温度、酒精含量、PH、导电值,记录数据
4)检查测量数据是否超出范围,及是否与上次测量有较大的变化
可接受范围:
一般地,水箱中润版液的各控制参数的建议接受范围:
1) PH值:4.8--5.3
2)酒精含量:8--12%
3)温度:8--12℃
4) 导电值:初始导电值--1.5*初始导电值us/cm
具体数值会因为当地水质、选用的水斗液、酒精的不同而有差异。请咨询耗材供应商及实际生产效果来设定本厂的允许范围。
作业建议:
1)若温度发生较大波动,应检查润版系统的制冷是否正常。如制冷无法正常工作,应即刻停工并请专门修理人员维修。
2)若酒精含量有较多地减少,应用量杯少量多次补充新酒精。每次补充后均应使用酒精比重计测量。当酒精含量回复正常,应停止添加。
3) 若PH值明显变大或变小,基本可以判定水斗液含量不足或过多,应相应地增加或减少水斗液,减少水斗液可以加水来实现。
4)在温度、酒精含量、PH基本温度的情况下,若导电值明显呈变大趋势,说明润版液在变脏,超过建议范围就应换水。
5)即使导电值一直平稳,也应测量水斗液含量,可能是因为水斗液补充不足而造成。
6)绘制温度、酒精含量、PH、导电值变化曲线,结合实际印刷效果建立本厂的润版液各控制参数范围。
小弟只是把微信里看到的文章原封不动敲上来,希望这个内容可以帮到一些兄弟姐妹。
selaks 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 15:39.
