旧 2006-03-27, 11:42     #1
abcd12 abcd12 当前离线
Uid: 13410
注册日期: 2006-03-13, 13:12
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 abcd12 向着好的方向发展
abcd12 abcd12 当前离线
Uid: 13410
现金: 8金币
资产: 8金币
默认 上光加工的故障分析及处理
上光中常见的故障有:
  一、膜面出现条痕或起皱
  其原因可能中:上光涂料的粘度值高,涂料来不及流平,易出现条痕。可根据印刷品的不同适性,选用流平性、润湿性好的上光涂料;或加入适量稀释剂,降低涂料的粘度值。如为涂布量过大,可以通过调整使涂布量降低;有时是上光涂料对印刷品表面墨层润湿性不好,影响干燥成膜的平滑性,或涂料的流平性差,工艺条件与涂料适性不匹配,可能用其它种类的上光涂料或改变工艺条件,使其与涂料性能相匹配。
  二、印刷品互相粘连
  原因是:上光涂料中溶剂的挥发性好,涂料的干燥性能不良,可考虑改用挥发速率高的溶剂或更换上光涂料种类;也可能是涂布膜层太厚,涂层内部的溶剂未完全挥发,残留量高,减薄膜层厚度;或者是上光涂布或压光中工作温度低,干燥时间短而使涂层干燥不良,可提高上光涂布和压光中的工作温度,降低机速,使涂层彻底干燥。
  三、成膜膜层光泽度差
  如果是上涂涂料的质量问题,则应考虑按工艺及经济要求改用质量较好的上光涂料;若是涂层太薄,涂布量不足或涂料浓度小,在粗糙度高、吸收性强的印刷品表面不易填平补齐,则应加大涂布量,提高涂料浓度,或在加工前先上一层上光底胶,再进行上光涂布;也可能是上光涂布干燥和压光时的温度偏低压光压力小,则操作中应调整工艺参数,提高温度,加大压力;还要估计到是设备本身原因,如为压光钢带磨损,光泽平滑度下降,这就要修理改善压光钢带表面状况。
  四、压光后印刷品空白部分呈浅色部分,而浅色部位变色
  原因可能是:上光涂料溶剂对油墨层有一定溶解作用,这要更换涂料种类或改变溶剂成分;若是油墨干燥不良,墨层耐溶剂性能不好,就要改善油墨干燥情况,等油墨干燥后再上光涂布,减少上光少料中对油墨有溶解作用的溶剂用量;涂料层干燥不彻底,膜层内溶剂残留量高,则要提高上光涂布时的干燥温度或或降低机速,延长干燥时间,降低涂层内部溶剂残留量。
  五、涂层不均匀、有气泡、麻点等
  原因是:上光涂料表面张力值大,对印刷品表面墨层的润湿作用不好,应降低其表面张力值、改善涂料对油墨层的润湿性能;涂料中的溶剂挥发不良,涂层内溶剂残留量高,可改用挥发速率高的溶剂或使涂层彻底干燥后再压光;也可能是上光涂布中机速过快,干燥温度低,使涂层干燥不彻底,溶剂挥发不完全,就应调整上光涂布的工艺条件;印刷品表面的油墨层也会产生晶化现象,这要采取有效措施,如除去墨层晶化面的油质或进行打毛处理,改善涂料对墨层的润湿作用,以减弱或消除墨层晶化对上光涂布的不良影响。
  六、膜面起泡
  原因是:在压光过程中,压力过大,压光钢带的温度过高,使涂料膜层局部软化,这需适当降低压光的压力和温度;也可能是上光涂料与压光工艺条件木匹配,使印刷品表面的涂料层冷却后,同上光带的剥离力差,需改变工艺条件,使其与上光涂料相匹配,降低压光机速,改善涂料层同上光带之间的剥离力。
  七、压光中,印刷品与上光带之间粘附不良
  原因是:涂层太薄,应增大涂布量;涂料的粘度太低,要提高涂料的粘度值;再就是压光的压力太小,压光温度不足,要提高压光温度,增加压光压力。
  八、印刷品压光后,表面易折裂
  原因是:温度偏高,使印刷品在压光中脱水过多,含水量降低,因而纸质纤维变脆,应降低压光中的工作温度,并采取有效措施,保持印刷品中一定的含水量;压光中压力过大,使印刷品的延伸性和可塑性降低,韧性变差,可减少压光中的压力;如为上光涂料的后加工适性不良,则应重新选择后加工适性较好的上光涂料;后加工工艺条件选择不合适,可调整后加工工艺条件,使其与印刷品压光后的适性相匹配。
  九、压光后两侧膜面亮度不一致
  原因是:压光中,上光带两侧压力不相等,或上光带两侧磨损不一致,应调整上光带两侧的压力使之相等,调整热压辊与传输辊的平行度,使上光带两侧张紧一致,磨损均匀;也可能是上光涂料两侧厚薄不均匀,这就要调整上光涂布机构,检查计量辊与涂布辊之间的平
行度和间隙,使两侧涂层厚度尽量一致。
abcd12 当前离线
旧 2006-03-29, 15:42   只看该作者   #2
我是色狼 我是色狼 当前离线
级别:12 | 在线时长:201小时 | 升级还需:20小时级别:12 | 在线时长:201小时 | 升级还需:20小时级别:12 | 在线时长:201小时 | 升级还需:20小时
Uid: 13794
注册日期: 2006-03-27, 13:19
现金: -1金币
资产: -1金币
声望: 10 我是色狼 普普通通
我是色狼 我是色狼 当前离线
Uid: 13794
现金: -1金币
资产: -1金币
声望: 10 我是色狼 普普通通
是够多的,但是好像也不太全呀,对于上光,有胶印的,更多的可能是柔性版印刷的,对于这种印刷方式下的上光,有没有好的解决方法呀?
我是色狼 当前离线
旧 2006-04-01, 15:15   只看该作者   #3
haitian haitian 当前离线
Uid: 12927
注册日期: 2006-03-02, 17:07
声望: 10 haitian 向着好的方向发展
Uid: 12927
楼主总结的挺好的,现在膜面出现条痕或起皱涂层不均匀、有气泡、麻点等
这些问题还是较少的
haitian 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 17:58.
