旧 2014-03-10, 18:48     #1
hury hury 当前离线
级别:12 | 在线时长:195小时 | 升级还需:26小时级别:12 | 在线时长:195小时 | 升级还需:26小时级别:12 | 在线时长:195小时 | 升级还需:26小时
Uid: 208530
注册日期: 2011-02-11, 16:13
感谢: 35
资产: 8金币
声望: 10 hury 向着好的方向发展
hury hury 当前离线
Uid: 208530
感谢: 35
资产: 8金币
默认 施乐1100定影组件问题
开机就可以感觉的定影器那块的齿轮咬合不合适,很突然的“哐当”一声(最近比较频繁),然后机子才正常启动;打印着会偶尔会突然报错010-330,纸全留在机子里面,重新开关机。我觉得是定影马达那块的齿轮是不是磨损了,希望大师们能指点一二。。。。
hury 当前离线
旧 2014-03-10, 19:03   只看该作者   #2
大能猫 大能猫 当前离线
级别:23 | 在线时长:639小时 | 升级还需:33小时级别:23 | 在线时长:639小时 | 升级还需:33小时级别:23 | 在线时长:639小时 | 升级还需:33小时级别:23 | 在线时长:639小时 | 升级还需:33小时级别:23 | 在线时长:639小时 | 升级还需:33小时
Uid: 181580
注册日期: 2010-08-26, 20:32
6 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 大能猫 向着好的方向发展
大能猫 大能猫 当前离线
Uid: 181580
6 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 大能猫 向着好的方向发展
明明都怀疑了还不去检查跑来问什么啊
大能猫 当前离线
旧 2014-03-10, 23:46   只看该作者   #3
bloodAde bloodAde 当前离线
帅哥 级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时
Uid: 316725
注册日期: 2012-10-11, 16:08
来自: 昆明
年龄: 38
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
声望: 10 bloodAde 向着好的方向发展
Uid: 316725
来自: 昆明
年龄: 38
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
010-330 fuser motor fail 可以检查定影齿轮和驱动电机,至于开机“咣当”想,多半是下辊抬升的声音,可以检查下辊弹簧压力。
bloodAde 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 bloodAde 表示感谢:
hury (2014-03-11)
旧 2014-03-12, 00:06   只看该作者   #4
xiaoyao25258 的头像
xiaoyao25258 xiaoyao25258 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:24小时 | 升级还需:8小时级别:3 | 在线时长:24小时 | 升级还需:8小时级别:3 | 在线时长:24小时 | 升级还需:8小时
Uid: 222422
注册日期: 2011-04-21, 17:03
来自: 武汉
声望: 10 xiaoyao25258 向着好的方向发展
xiaoyao25258 的头像
Uid: 222422
来自: 武汉
换定影上棍轴承,响声如果不影响效果就不管他
xiaoyao25258 当前离线
旧 2014-03-12, 00:19   只看该作者   #5
指间辞 的头像
指间辞 指间辞 当前离线
级别:17 | 在线时长:362小时 | 升级还需:34小时级别:17 | 在线时长:362小时 | 升级还需:34小时
Uid: 215639
注册日期: 2011-03-19, 19:14
35 个帖子获得 122 次感谢
声望: 10 指间辞 向着好的方向发展
指间辞 指间辞 当前离线
指间辞 的头像
Uid: 215639
35 个帖子获得 122 次感谢
声望: 10 指间辞 向着好的方向发展
楼主所说的问题有两点:第一你所说的 哐当 一声,是机器在提升定影压力,即主机后面的离合器在工作时提升定影下辊所产生的声音,在复印打印第一张和最后一张都会产生这个声音,正常这个声音比较轻微,估计过一段时间,你的离合器轴套就会被磨掉,然后不定影,010-315一类的问题会随之而来,估计你现在就需要清洁或者更换离合器了。第二 机器报010-330并且卡纸,很明显,你的定影器上面的驱动铁齿轮磨掉了,把定影器拆出来,定影器后面的大铁齿轮磨掉了,有条件的话,可以更换,或者手工打磨一下继续使用,同时建议清洁驱动定影组件,这两个问题基本可以肯定。。。。。。。
指间辞 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 指间辞 表示感谢:
hury (2014-03-13)
旧 2014-03-13, 16:41   只看该作者   #6
hury hury 当前离线
Uid: 208530
感谢: 35
资产: 8金币
hury hury 当前离线
Uid: 208530
感谢: 35
资产: 8金币
作者: 指间辞 查看帖子
齿轮检查没有什么问题,这个轴承确实松动异常(不晓得是不是你说的离合器轴套),有点磨损的痕迹。本人新手,初次哇爪机子,谢谢你了.
文件类型: jpg 2014-03-11-724.jpg (1.61 MB, 23 次查看)
文件类型: jpg 2014-03-11-723.jpg (1.54 MB, 21 次查看)
hury 当前离线
旧 2014-03-25, 23:48   只看该作者   #7
天道酬勤1159 天道酬勤1159 当前离线
级别:4 | 在线时长:43小时 | 升级还需:2小时
Uid: 214486
注册日期: 2011-03-14, 15:52
9 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 天道酬勤1159 向着好的方向发展
Uid: 214486
9 个帖子获得 9 次感谢
010-330 碰到最多的是上辊轴承抱死了!拆下来WD40招呼之,试试!!
天道酬勤1159 当前离线
旧 2014-03-26, 11:35   只看该作者   #8
卖施乐的瘦子 的头像
卖施乐的瘦子 卖施乐的瘦子 当前离线
Uid: 213805
注册日期: 2011-03-10, 22:25
来自: 广州正嘉数码
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
声望: 10 卖施乐的瘦子 向着好的方向发展
卖施乐的瘦子 卖施乐的瘦子 当前离线
卖施乐的瘦子 的头像
Uid: 213805
来自: 广州正嘉数码
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
一般先检查定影后面的大齿轮及相关轴套等,能搞到的话就更换,真不行就用WD40之类的先润滑润滑用着
卖施乐的瘦子 当前离线
旧 2014-03-26, 14:21   只看该作者   #9
5105557 5105557 当前离线
级别:28 | 在线时长:926小时 | 升级还需:31小时级别:28 | 在线时长:926小时 | 升级还需:31小时级别:28 | 在线时长:926小时 | 升级还需:31小时级别:28 | 在线时长:926小时 | 升级还需:31小时
Uid: 136575
注册日期: 2009-12-22, 23:16
感谢: 12
声望: 10 5105557 向着好的方向发展
Uid: 136575
感谢: 12
WD40不耐定影的高温吧。用不了多下就会再卡死的。德国克鲁勃高温润滑脂才行。基本所有定影轴承里的润滑脂都用的它。不过不好买到,一公斤超5000元。
5105557 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 15:49.
