旧 2014-03-10, 21:55     #1
让一切随风 让一切随风 当前离线
帅哥 级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时
Uid: 271084
注册日期: 2011-12-12, 09:37
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
声望: 10 让一切随风 向着好的方向发展
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
默认 坑人的T610啊 这机器是不是上纸很困难啊!
毫不夸张的说几乎没有一次成功过 每次换一回纸都在10分钟以上。1小时的时候也不在少数,干脆有时候折腾2-3个小时也不新鲜,每次都是让抬起手柄,放下手柄,3次 让后就让把纸取出然后重来,周而复始。纸的前端绝对90度直角,直尺量了裁切的。是不是这个坑爹的机器都是这样啊 换是我的测纸器有毛病啊!
让一切随风 当前离线
旧 2014-03-10, 22:06   只看该作者   #2
qinyefeng qinyefeng 当前离线
Uid: 113339
注册日期: 2009-09-12, 11:55
来自: 成都
感谢: 64
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
声望: 10 qinyefeng 向着好的方向发展
Uid: 113339
来自: 成都
感谢: 64
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
前段直角,靠紧右边(远离电源端),平着后端放进纸道,,,,,
qinyefeng 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 qinyefeng 表示感谢:
让一切随风 (2014-03-10)
旧 2014-03-10, 22:15   只看该作者   #3
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
是 直角 靠右边蓝线 后面就别说有多平了 有多正了。上供的时候双手也没端过这么平。
让一切随风 当前离线
旧 2014-03-11, 09:07   只看该作者   #4
qzp505 qzp505 当前离线
级别:100 | 在线时长:10413小时 | 升级还需:192小时级别:100 | 在线时长:10413小时 | 升级还需:192小时级别:100 | 在线时长:10413小时 | 升级还需:192小时级别:100 | 在线时长:10413小时 | 升级还需:192小时级别:100 | 在线时长:10413小时 | 升级还需:192小时级别:100 | 在线时长:10413小时 | 升级还需:192小时级别:100 | 在线时长:10413小时 | 升级还需:192小时
Uid: 196961
注册日期: 2010-11-28, 21:38
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 390金币
资产: 390金币
声望: 10 qzp505 向着好的方向发展
qzp505 qzp505 当前离线
Uid: 196961
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 390金币
资产: 390金币
楼主装的是什么纸?单张的,还是卷筒纸?如果是单张的,一般在卷筒上方进纸不容易,有时确实装到令人恼怒。如果能够从后面缝隙进纸,我们绝不从那个卷筒盖上,那样装上很容易的。如果是卷筒纸,那就平推进去,保证左右两端平衡用力,一次到位。但推荐从中间推纸,可以避免两端用力不均。
当这里不能解决的时候,就有必要对传感器清洁,并且或者在维护模式里执行进纸检测。有关此类绘图仪的维护,可参看这里的文章:http://www.adaoz.net/thread.php?fid-19.html; 还有这篇文章:http://blog.sina.com.cn/s/blog_6cfb6dc70101e9fm.html
此帖于 2014-03-11 09:19 被 qzp505 编辑.
qzp505 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 qzp505 表示感谢:
让一切随风 (2014-03-11)
旧 2014-03-11, 10:43   只看该作者   #5
bbcsky bbcsky 当前离线
帅哥 级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时
Uid: 396
注册日期: 2004-07-02, 12:00
感谢: 75
288 个帖子获得 309 次感谢
现金: 3122金币
资产: 3122金币
声望: 12 bbcsky 是将要出名的人啊
bbcsky bbcsky 当前离线
Uid: 396
感谢: 75
288 个帖子获得 309 次感谢
现金: 3122金币
资产: 3122金币
看一下机器的说明书支不支持这些纸张类型,有的虽说支持但不建议大批量打印!
bbcsky 当前离线
旧 2014-03-12, 13:36   只看该作者   #6
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
这个机器装的就是T610的驱动 图片写真不能拖到蒙泰输出 几M的文件 蒙泰里面都能解析出1个多G 机器直接报内存不足, 一般上百M的文件在PS里面打印没问题 CDR PDF 都不行 好像现在只有PS里面可以 另外就是颜色 普遍偏淡 颜色总是不鲜艳 最明显的就是M100 Y100的大红 出来以后都是桔红的 是咱设置不对 换是哪里没搞好 换是这个机几就这样 不知道5100是不是也有这样的问题
让一切随风 当前离线
旧 2014-03-12, 13:57   只看该作者   #7
qzp505 qzp505 当前离线
Uid: 196961
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 390金币
资产: 390金币
qzp505 qzp505 当前离线
Uid: 196961
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 390金币
资产: 390金币
HP T610 不适合你所说得业务,它只用于工程图方面,写真方面要用5000,5100,或Z系列的。另外除非T系列是带PS的,否则处理图像是相当慢的。带PS的机器一般是T1100居多,我用T1100打印写真就比T610厉害多了。另外,要色彩很准的话,就注意使用的图像处理和输出软件,还有图像格式等因素的。
qzp505 当前离线
让一切随风 (2014-03-12)
旧 2014-03-12, 16:38   只看该作者   #8
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
咱就是干图文的 软件 跟图像文件设计最拿手了 软性的不用花钱的 基本都搞定了 看来610这个东东确实不适合用来做写真 感谢QZQ
让一切随风 当前离线
旧 2014-03-14, 11:15   只看该作者   #9
指间缘 指间缘 当前离线
级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时
Uid: 336710
注册日期: 2013-03-30, 11:35
感谢: 12
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 指间缘 向着好的方向发展
指间缘 指间缘 当前离线
Uid: 336710
感谢: 12
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 指间缘 向着好的方向发展
作者: 让一切随风 查看帖子
我见过两台T610的机器M100 Y100红色出来都是桔色的。估计是无解,但是这样的机器打印大图里面的小字都比较清晰,像素高.
指间缘 当前离线
旧 2014-03-14, 21:34   只看该作者   #10
hncanon 的头像
hncanon hncanon 当前离线
帅哥 级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时
Uid: 89645
注册日期: 2009-03-29, 18:29
感谢: 14
15 个帖子获得 16 次感谢
声望: 10 hncanon 向着好的方向发展
hncanon 的头像
Uid: 89645
感谢: 14
15 个帖子获得 16 次感谢
作者: 指间缘 查看帖子
你说的对!这机器典型的绘图仪!用来出个CAD还行,GIS勉强可以,出效果图肯定是有难度的咯!
hncanon 当前离线
旧 2014-03-24, 00:06   只看该作者   #11
hpinvent hpinvent 当前离线
级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时
Uid: 228807
注册日期: 2011-05-23, 20:51
31 个帖子获得 36 次感谢
现金: 54金币
资产: 54金币
声望: 10 hpinvent 向着好的方向发展
Uid: 228807
31 个帖子获得 36 次感谢
现金: 54金币
资产: 54金币
进纸要体会,建议一次多拉些出来,再反折回来和后面的纸对齐,再让机器自动卷回,来回多试几次吧。刚开始接触HP的 喷墨机也被这个问题烦恼过N久
hpinvent 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 hpinvent 表示感谢:
让一切随风 (2014-03-24)
旧 2014-03-24, 10:31   只看该作者   #12
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
经过最近一段时间摸索 算是掌握了这个奇葩机器的上纸,上完纸 提示不对 抬起手柄 这个时候不要抬 用手把左边的裁纸器拉出来 把前段那段纸切掉 然后抬起手柄 纸往回缩 放下手柄 即可 这个机器要是用来出CAD就白瞎了 好几百钱一个喷头 跟写真机的喷头一样 肯定能干写真 我想应该换是没找对方法
让一切随风 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 22:16.
