旧 2006-03-27, 14:31     #1
abcd12 abcd12 当前离线
Uid: 13410
注册日期: 2006-03-13, 13:12
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 abcd12 向着好的方向发展
abcd12 abcd12 当前离线
Uid: 13410
现金: 8金币
资产: 8金币
默认 探讨印刷各个工序对印刷质量的影响③
印刷也是非常重要的工序。当然,其中的技术要点也很多。
首先,掌握和控制水墨平衡,是稳定提高印刷质量的关键。水墨平衡是印刷的基
础,只有水墨控制恰到好处,才能使印出的报纸图文清晰、墨色深浅一致,套印才
能准确。掌握好水墨平衡关键在于水。在保证不上脏的前提下,把水控制在最小范
围内,并使水量和油墨量处在比较稳定的状态。水太少,不仅上脏,而且版面字迹
无光泽,浅淡发灰,印迹不实,有时还会出现雪花点:水太大,又会出现印迹不饱
满,图文变淡,字迹发虚,无层次等。水墨的绝对平衡是没有的,只有相对平衡。
为了稳定墨色均衡,就要求在实际工作中,做到以下几点:
①注意润版液的配备的比例。我公司现在使用的润版液大都是广州一家公司的DSC润
版液和上海一家公司的润版液,配备的比例一般是2%~2.5%,控制其水温在16℃
左右,pH值在5.5~6.5左右,电导值在1600左右,盐度在0.50左右(武昌东湖地区
的自来水的情况是:电导值为270,pH值为7,盐度为0)。
②根据纸的质量不同,及时调整水墨的供给量。由于纸张产地不同,纸张的光滑度
也不同。季节不同,纸张的含水量大小也不同。所以在印不同的纸张时,应及时调
整水墨平衡。一般光滑和纸屑较少的新闻纸水量稍小些,粗糙的和纸屑多的新闻
纸,水量要稍大一些;机器高速运转时,由于速度快水量相对要小一些,低速运转
时可稍大一些。这主要根据设备、纸张、油墨的一般性能和室内外的不同情况来调
整水墨供给量。
③控制车间的环境和温湿度,有利于提高印刷质量。由于版面水分是以直接和间接
的形式散发的,版面水分在满足印刷时水墨平衡需要时,大部分是向空间散发的。
一般情况下,环境温度越高散发的越快。
④购进辅助材料时,因尽量满足水墨平衡的需求。油墨、版材、气垫橡皮布、纸张
等方面与墨色大有关系。纸张用量比重大,其质量差是考虑其经济方面,但版材、
油墨等主面还要把住选材关,应尽量选用好的材料,一般情况下不要经常更换品
牌。让车间使用有规律,原则上是应该用什么买什么,而不应该是买什么用什么。
⑤加强印刷设备的维护和检查,是提高印刷质量的手段。印刷设备的先进与否,维
护与保养是否跟上,对提高印刷质量至关重要。因此在实际工作中,要想提高印品
的质量,就必须加强对印刷设备的维护和保养。经常清洗墨辊、墨槽、水箱、水辊
和水槽。这种清洗包括每天印刷结束后的清洗,每次换色前的清洗和定期的彻底清
洗,不让油墨残留在橡皮布表面的毛孔内。否则日久氧化结膜,降低油墨的吸附能
力,使油墨转移降低。经常清除墨槽内的残墨,以及墨键周围的杂质,使墨键收放
自如。特别是现在的遥控校墨装置,更应该保证其墨键周围的清洁。要经常清洗水
箱、水槽和水辊,保证水路的循环畅通,换水时注意润版水的配备比例,使水的pH
值处在正常状态。
⑥定期检查传动部分的压力。随着季节的变化,机器长时间不停运转,各部分的压
力都会发生微小的变化,这些变化对印刷质量有直接的影响。因为印刷滚筒之间的
压力,墨辊之间水辊之间的压力,都对印刷质量的影响至关重要。特别是墨辊之间
的压力随季节的变化比较严重。一般情况下,每年的3月份和11月份,气候变化特别
明显的两个月份中,必须要进行一次大的调整胶辊的压力。平时机台和维护人员,
每半个月必须对胶辊压力和滚筒压力进行检查一次,发现问题随时调整和解决
abcd12 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 00:37.
