旧 2006-03-27, 14:39     #1
abcd12 abcd12 当前离线
Uid: 13410
注册日期: 2006-03-13, 13:12
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 abcd12 向着好的方向发展
abcd12 abcd12 当前离线
Uid: 13410
现金: 8金币
资产: 8金币
默认 硫酸纸的印刷工艺简介
1、硫酸纸的性质
  硫酸纸是由细微的植物纤维通过互相交织,在潮湿状态下经过游离打浆、不施胶、不加填料、抄纸,72%的浓硫酸浸泡2~3s,清水洗涤后以甘油处理,干燥后形成的一种质地坚硬薄膜型的物质。硫酸纸质地坚实、密致而稍微透明,具有对油脂和水的渗透抵抗力强,不透气,且湿强度大等特点,能防水、防潮、防油、杀菌、消毒。
  与印刷工艺相关的主要质量指标:
  1)定量:按等2级划分为三等,A等75g/m2,B等60g/m2,C等45g/m2;
  2)紧度:≥0.70g/cm3;
  3)裂断长(纵横平均):A等≥5000m,B等≥4500m,C等≥4000m;
  4)耐破度:干——A等≥270kPa,B等≥250kPa,C等≥230kPa;湿——A等≥130kPa,B等≥120kPa,C等≥110kPa;
  5)透油度:≤4个/100cm2;
  6)pH值:7.0±1.0;
  7)水分:6.0%±1.0%。
  2、印硫酸纸应注意的问题
  1)印刷走纸
  印刷硫酸纸相对其它类型纸张,比较干燥,易产生静电,走纸时易出现空张、双张及多张。为保证印刷时走纸的顺利,硫酸纸在印刷前要晾纸,印刷车间的温湿度要合适。另外,由于硫酸纸坚挺,纸张的分离比同等克重的普通纸要困难些,因此吹风量、吸风量要略加大。
  2)色彩还原
  硫酸纸因呈半透明状,且对油脂、水的渗透抵抗力强,透气性差,印刷过程中对油墨的吸附性和色彩的再现能力差。
  物体的呈色机理表现为:当白光照射到物体表面时,物体表面将部分光吸收,部分光被反射,还有部分光被透射;反射回来的光即在人眼中反应为物体具有的颜色。白光全部被反射,则物体为白色;白光全部被吸收,则物体为黑色;白光全部被透射,则物体为无色。硫酸纸印刷后,因其半透明性能对光线的反射、吸收、透射三种表现形式同时存在,使得实际的油墨颜色与在硫酸纸上观察到的颜色差别很大。一个小试验表明,在同样印刷条件下,将品红色油墨印在硫酸纸和双胶上测量实地密度,硫酸纸实地密度为0.618,双胶纸为0.971。说明同样的油墨印刷在硫酸纸上密度要低得多。为此印刷硫酸纸时,要注意墨色、墨量的调节,观察墨色时最好在硫酸纸下面垫一叠白纸,这样可减少或避免色差。硫酸纸的平滑度低<100s,不适宜细网点印刷,加网线数不宜过高。
  3、印刷工艺参数的调节
  1)用水量的控制
  硫酸纸较干燥,吸湿变形量大,印刷时用水尽量小,否则对套印精度影响很大。以海德堡机型为例,控制在40%以内。这类变形量大的纸张不适宜用单色机或双色机套印四色印刷品。最好安排在采用酒精润版的四色印刷机上印刷,或者采用无水胶印。开料时,注意纸张的丝绺方向,多方面保证印品的套印精度。
  2)印刷压力的调节
  由于硫酸纸吸墨性差,因此印刷压力要略大于其它承印材料0.02mm左右。
  3)印刷速度的选择
  为保证走纸的顺利进行,满足套印精度、油墨适时干燥等多方面的工艺要求,采用低速印刷(3000印/小时)较好
abcd12 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 07:53.
