旧 2006-03-27, 15:14     #1
lg2417 lg2417 当前离线
级别:18 | 在线时长:435小时 | 升级还需:2小时级别:18 | 在线时长:435小时 | 升级还需:2小时级别:18 | 在线时长:435小时 | 升级还需:2小时
Uid: 12852
注册日期: 2006-03-01, 10:11
声望: 10 lg2417 向着好的方向发展
lg2417 lg2417 当前离线
Uid: 12852
默认 印刷用半透明紙的性能及印后加工特点
在不含木浆的非涂料纸张与具有光泽的涂料纸张之间选择很困难。不是因为没有足够的纸张可供选择,而是由于这两种纸张在质量上很相似,在这个领域里经常被忽略掉的是半透明纸。半透明纸用途广泛,现已被广泛用于证书、通告、插页、商业用卡、直接邮件、请柬、菜单等。
半透明纸的性能
半透明纸不同于一般的纸张,其印刷效果奇特。它能使印制的图文信息更加清晰、产品更加神秘、外表包装更具吸引力。半透明纸通常比不含木浆的非涂料纸更坚硬、更挺括。在造纸过程中,半透明纸易烘干,它含有较多的纤维,而填充料却很少,所以透明性很好,但由于其独特的造纸和烘干方式,所以其生产厂家极少,因此价格也比较昂贵。
半透明纸印刷适性
对于半透明纸,主要的印刷方式是胶印。印刷线数应控制在133~150dpi为宜,最大也不能超过200dpi。像普通纸张一样,半透明纸的印刷环境最好控制在相对湿度为50%,温度为24℃为宜。如果半透明纸预先放置在没有温湿度控制的环境里,运到印刷车间时,要让其放置在预先调整好的温湿度环境下放置24h或更长时间。半透明纸在未装载期间应使纸张保持通风,运输时应用塑料袋包裹起来,不用时也要覆盖起来,以免纸张受到污染或造成水份散失。
像塑料薄膜一样,用于半透明纸印刷的油墨的干燥方式是氧化结膜干燥,而不是渗透干燥,所以最好选用快干型油墨。但要避免使用高温干燥技术,如红外线干燥,因为半透明纸比普通纸更容易卷曲。在正式印刷前一般用测试油墨来进行打样,用通用油墨可能会把干燥时间增加一周。用底色去除技术可以减少干燥时间。
为了防止油墨干燥时间延长或纸张变形,应尽量把水包油状态的油墨控制在最少,也可以通过把润版液的pH值控制在5~6来减少润湿量,把乙醇用量增加到13~15%以减少印版上的水量,但这些方法都要严格控制,以免改变油墨性能。
印刷时为了防止半透明纸背面蹭脏可在其上喷涂细度为15~20μm的粉末,印刷完毕后,可在其上再印上一层UV光油来增加印品的光泽,但要避免使用水基乳剂光油,而且要在油墨干燥后才能印刷。
使用半透明纸印刷时,上纸量和收纸量都应尽可能少些,印刷完后印品应被整理成小纸堆存放。
半透明纸的印后加工
在具体使用过程中,半透明纸在折页、压折痕、打孔工艺方面的技术还不是很成熟。在折页时半透明纸易产生裂痕,打孔时不易打通。原因是因其高的纤维含量使纸张更硬、更脆。因此,在产品印刷前应进行双面检查并进行打样,以免造成纸张的浪费。
裁切时,要使用30°的钝切刀,因为新刀可能会使纸张立即产生裂痕。压折痕和折页时要求使用一个模式纸型系统,因为硬的压痕线会使半透明纸在折页时产生裂痕。另外,单张纸折页时要沿着纤维方向进行,以减少折页时产生裂痕的可能性。
lg2417 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 00:52.
