旧 2014-03-21, 10:32     #1
FZYJ FZYJ 当前离线
级别:4 | 在线时长:42小时 | 升级还需:3小时
Uid: 316640
注册日期: 2012-10-10, 16:24
声望: 10 FZYJ 向着好的方向发展
FZYJ FZYJ 当前离线
Uid: 316640
默认 请问柯美B654与京瓷6500I之比较
请问黑白机里的柯美bizhub654与京瓷6500I,如何选择,想选一个故障少一些的?
如果能介绍的全面些更好,谢谢
FZYJ 当前离线
旧 2014-03-27, 11:14   只看该作者   #2
FZYJ FZYJ 当前离线
Uid: 316640
FZYJ FZYJ 当前离线
Uid: 316640
顶一下,求解,两款复印机如何选择?有何区别?
FZYJ 当前离线
旧 2014-03-31, 09:59   只看该作者   #3
FZYJ FZYJ 当前离线
Uid: 316640
FZYJ FZYJ 当前离线
Uid: 316640
有没有人知道呀?好几天了,没有人回答呀
FZYJ 当前离线
旧 2014-03-31, 20:43   只看该作者   #4
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
不差钱 直接上654了 那机器 设计的外观潮流 操作一流,输稿器 同步双面扫描,
柯尼卡美能达 bizhub 654 代表了新一代黑白数码复合机的工作性能,结合了高速黑白打印、复印输出和彩色扫描功能,能够把所有文档的数据信息整合到用户的工作流程中。bizhub 654使用的操作面板能像身边熟知的平板电脑一样进行便捷的多点触控操作,因而备受赞誉。基于柯尼卡美能达复合机产品可以实现更顺畅、更安全的信息共享,更快捷的生产力、更低的成本和更有效的环境保护等原因,bizhub 654值得用户的信赖,,但是现在买这个新机的 我一个没有遇到,,,,,传说很牛逼 介绍的也很牛逼,,,,,,,,,, 省一万字,
下面是机器配置介绍,转自柯美官网
bizhub 654
高效先锋 缔造强者风范
##主机建议价格:131,000元
※ 此机型图片已装配选配件
# 环境标志认证证书编号:05507P1044008R1L3
# 中国节能产品认证:CQC12701079951
概述
操作性
生产力与效益
安全管理
品质与效率
解决方案
节能与环保
规格
彩页下载
规格
bizhub 654 规格
类型 控制台式
复印分辨率 扫描 600dpi x 600dpi
复印 600dpi x 600dpi
内存容量(标准/最大) 2GB/4GB
硬盘 250GB
灰阶 256
原稿类型 纸张、书本、三维物体
最大原稿尺寸 A3(11" x 17")
输出尺寸 SRA3、A3+、A3至A5、B6S*1、A6S*1、Foolscap*2、厚纸、长纸 (210mm x 457.3mm至297mm x 1,200mm)
非复印区域 顶部:4.2mm或以下 (使用薄纸时为5mm),底部:3.0mm或以下,
两侧:3.0mm或以下 *打印时两侧各缺失4.2mm
预热时间 (23℃,标准电压) 22秒或以下
(主电源和副电源开关同时从关闭变为开启时,到开始打印所需的时间)
首页复印时间*3 3.7秒或以下
复印速度(A4横向) 65页/分钟
复印缩放倍率 等倍 1:1±0.5%或以下
比例放大 1:1.154/1.224/1.414/2.000
比例缩小 1:0.866/0.816/0.707/0.500
预设 3个定制设置
缩放 25~400% (以0.1%为增量)
纵横单独设置 25~400% (以0.1%为增量)
标准纸张容量 纸盒1/2: 500张(最大支持SRA3),纸盒3: 1,500张 (A4),纸盒4:1,000张(A4),多功能手送托盘: 150张(最大支持SRA3) (80g/m2纸张)
最大纸张容量 6,650张 (80g/m2纸张)
纸张克重 纸盒1至4 52~256g/m2
多功能手送托盘 52~300g/m2
连续复印 1~9,999张
自动双面器 类型:无堆叠 纸张尺寸:宽/100至320mm,长/148至457.2mm(5~3/4"至18") 纸张克重:52~256g/m2
电源要求 AC 220至240V 10A(50-60Hz)
最大功耗 2.1kW或以下
尺寸 (宽 x 深 x 高) 650 mm x 799 mm x 1,155mm (25~1/2" x 31~1/2" x 45~1/2")
重量 约201kg(443~1/4 lb)
所需空间*4 (宽 x 深) 988 mm x 1,525 mm (39" x 60")
※1
S:短边进纸
※2
由客户工程师进行设定。
※3
A4横向全尺寸/使用纸盒1/稿台扫描。
※4
无选购件,拉出纸盒并打开多功能手送托盘和输稿器。
打印规格(标配)
CPU MPC8536 1.2GHz
内存 与复合机共享
打印速度 与复印速度相同(使用相同原稿时)
硬盘 250GB(与复合机共享)
打印分辨率 1,200dpi x 1,200dpi
PDL PCL5e/c仿真,PCL XL Ver.2.1仿真,PostScript 3仿真,XPS Ver. 1.0
协议 TCP/IP,IPX/SPX (NDS support),SMB(NetBEUI),LPD,IPP1.1,SNMP,HTTP
支持的操作系统 Windows 2000/XP/XP 64bit/Vista/Vista 64bit/7/7 64bit, Server 2003/Server 2003 64bit/Server 2003 R2/Server 2003 R2 64bit/Server 2008/Server 2008 64bit, Mac OS 9.2或更高版本/Mac OS X 10.2或更高版本/Mac OS X10.4 (Intel)或更高版本, Linux
字体 PCL 80种字体
PS 137种字体
接口 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB1.1/2.0、USB Host
扫描规格(标配)
类型 全彩色扫描仪
驱动程序 TWAIN驱动程序、HDD TWAIN驱动程序
协议 TCP/IP(FTP、SMB、SMTP)
扫描速度(A4横向300dpi) (黑白/彩色)单面:90页/分钟,双面:180页/分钟
扫描尺寸 最大A3(11" x 17")
输出格式 TIFF,JPEG,PDF,压缩PDF,XPS,压缩XPS,可检索PDF,PDF/A,PPTx,Linearised PDF
扫描分辨率 推扫描 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi
拉扫描 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi
主要功能 扫描到电子邮件,扫描到FTP,扫描到BOX(硬盘),扫描到电脑(SMB),网络TWAIN 扫描,扫描到WebDAV,扫描到Me,扫描到Home,扫描到USB,扫描到Scan Server 扫描到DPWS/Web Service
其他功能 多方式发送、发送电子邮件时认证、SMTP认证、POP before SMTP、S/MIME、注释
互联网传真规格(标配)
协议 SMTP、POP
连接模式 全双工模式
发送纸张尺寸 A3、B4、A4
接收纸张尺寸 最大A3
分辨率 200 x 100dpi,200 x 200dpi,400 x 400dpi,600 x 600dpi
颜色 支持彩色互联网传真
数据格式 发送:TIFF-F,接收:TIFF-F, 彩色/灰度范围:TIFF (RFC3949 Profile-C)
传真规格(需选购传真组件FK-511)
通信标准 Super G3
兼容线路 公共电话线路、私人交换分机、传真通信线路
行密度 G3 (8点/mm x 3.85行/mm, 600 x 600 dpi)
调制解调器速率 2.4kbps至33.6kbps
压缩 MH/MR/MMR/JBIG
发送纸张尺寸 最大A3(长边最大支持1,000mm)
记录纸张尺寸 最大A3(长边最大支持1,000mm - 在分页后)
传送速度 低于3秒(A4,V.34,33.6kbps,JBIG)
内存 与复合机共享
快捷拨号数 2,000
程序拨号数 400
群组拨号数 100
顺序多站发送 最大600。。。。。。
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 疯狂的小螺丝 表示感谢:
蹲厕研究蛆 (2014-04-04)
旧 2014-04-01, 20:12   只看该作者   #5
bizhub423 bizhub423 当前离线
级别:21 | 在线时长:539小时 | 升级还需:33小时级别:21 | 在线时长:539小时 | 升级还需:33小时级别:21 | 在线时长:539小时 | 升级还需:33小时
Uid: 380817
注册日期: 2013-12-07, 16:33
声望: 10 bizhub423 向着好的方向发展
Uid: 380817
谁会同时用过这2款新款的机器呢!?有一款也是很少很少吧。
bizhub423 当前离线
旧 2014-04-02, 11:36   只看该作者   #6
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
到目前 我也没有看见 我们这边 有客户买这个机器的,
过两年 有二手的,玩二手的。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2014-04-03, 16:07   只看该作者   #7
FZYJ FZYJ 当前离线
Uid: 316640
FZYJ FZYJ 当前离线
Uid: 316640
这两台机器价格差不多,没用过京瓷的,京瓷的在耗材方面有些优势,不知道京瓷的功能,质量如何?
FZYJ 当前离线
旧 2014-04-03, 20:12   只看该作者   #8
Uid: 380817
Uid: 380817
京瓷6500i机器耗材有优势?如何见得?。。。。。。。。。
bizhub423 当前离线
旧 2014-04-04, 09:52   只看该作者   #9
FZYJ FZYJ 当前离线
Uid: 316640
FZYJ FZYJ 当前离线
Uid: 316640
两个机器的鼓报价差距不大,但寿命京瓷多一倍,粉的报价京瓷高50%,但寿命也是多一倍
FZYJ 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 17:21.
