旧 2014-03-22, 12:43     #1
jayssqq jayssqq 当前离线
级别:4 | 在线时长:41小时 | 升级还需:4小时
Uid: 105068
注册日期: 2009-07-27, 09:48
声望: 10 jayssqq 向着好的方向发展
Uid: 105068
红心 柯美 C650开或或待机后唤醒时出C-225B错误代码!
☆(故障1)
柯美 C650开或或待机后唤醒时出C-225B错误代码,提示“出现内部错误,打开然后关闭下前门”。
我把提示那个前门重新开关一下就好了,但是待机后再点亮又是同样的故障,请问是什么原因啊?是不是硒鼓计数芯片到期了?
★(故障2)
在屏的顶上出闪现“安装正确的碳粉盒(K)”,但不影响正常使用!
我把黑色粉盒重新拉出来再推进去这个提示就没有了,但是重新开机或待机后再点亮又是同样的提示!这是不是粉盒芯片到期了?
★(问题3)
C650我是买的旧的,以前在别人那里打印出来的图色彩发亮,而C650打出来却没有一点光泽,这有办法解决吗?
jayssqq 当前离线
旧 2014-03-23, 22:20   只看该作者   #2
Uid: 105068
Uid: 105068
C650故障情况C650故障情况C650故障情况
jayssqq 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-10 00:20.
