| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
只看该作者 #7 | ||
如今,冷烫印技术已成为热烫印技术的强大竞争对手,而且冷烫印技术正从窄幅柔性版印刷领域向其他印刷工艺范围扩展,如宽幅柔性版印刷。凸印、卷筒纸胶印及单张纸胶印等。天智公司于2013年引进的全亚洲第2台德国曼罗兰R700 8+2 连线UV 冷烫机可完美实现高速UV 印刷+连线冷烫一体效果,最高运行速度可达到16000张/小时,配合世界一流的材料供应商,为顾客提供了高质高效的“一站式”全新包装解决方案 相比传统的热烫印,连线冷烫技术具有其无可比拟的优势: 1) 制版成本低&环保。 冷烫印无须像热烫印那样制作昂贵的金属烫印版,使用印刷CTP版(可回收利用),也避免了烫印版制作过程对环境造成的污染。 (2)烫印精度高。 冷烫印的分辨率较高(基本上可以达到印刷分辨率),无论是烫印细小的网点和线条,还是实现镂空效果,其表现力都十分出色。 (3)烫印的图文面积更大。 热烫印一般只能用于烫印商标、LOGO等面积较小的图文,而冷烫箔的幅宽较大,甚至与印刷机的幅宽相当,而不会出现热烫金易发生的掉金糊金等品质问题,因此其更适合大面积图文的烫印。 (4)适用的基材范围更广。 冷烫印可在常温下依靠胶黏剂和压力的作用实现冷烫箔的转移,无须像热烫印那样对烫印温度进行特殊调节和控制,不但适用于烫印纸张、纸板等普通基材,对于受热易变形的胶类材料等也能适用。由于工艺实现的特殊性,冷烫印的产品表面非常平滑,不会像传统热烫印不可避免的在产品上留下痕迹,影响产品的整体美观性 (5)更易于实现先烫后印及工艺搭配 在先烫后印工艺上,冷烫印的操作难度低,效率高,废品率低。冷烫印能与印刷图案设计及连线表面处理进行多种搭配,实现各种不同的视觉感官效果 (6)可实现连线生产 速度更快,效率更高,相比传统热烫印4倍以上的运行速度 |
只看该作者 #11 | ||
1.你们的冷烫箔供应商是? 2.所用的冷烫UV胶是阳离子型的(干式冷烫胶),还是自由基型的(湿式冷烫胶) 3.所用冷烫箔价格是普通热烫箔的几倍?冷烫UV胶的价格能否大致给个范围? 4.引进新设备和新技术的背后,是大家关注的问题:有足够的订单支持这样的投资以致盈利? |
只看该作者 #12 | ||
烫印质量上,热烫质量不比冷烫逊色,而且烫印箔黏合牢固,冷烫箔镀铝层通常相对较薄,金属光泽不如热烫箔;且冷烫箔黏合强度不足,须覆膜或上光加以保护,金属光泽进一步打折扣; 冷烫箔比热烫箔贵,且如上所述,质量不如热烫,就必须从效率上加以弥补,生产速度自然应该提上去; 实事求是地说,冷烫当然有其优势,比如,无需制作专门的烫印版、无需专门的烫印设备即可实现金属效果的加工,此外,可用一块印版同时实现实地和网目调图文的烫印等等。 综上,在中国市场上,冷烫技术是否真的以成为热烫技术的强大对手,还有待观察。 此帖于 2014-06-08 21:58 被 wolfshawn 编辑. |
| 右列会员因为此帖价值甚高向 wolfshawn 表示感谢: |
chenyuhe (2014-07-28)
