旧 2014-04-01, 11:50     #1
jnese jnese 当前离线
级别:10 | 在线时长:141小时 | 升级还需:24小时级别:10 | 在线时长:141小时 | 升级还需:24小时级别:10 | 在线时长:141小时 | 升级还需:24小时级别:10 | 在线时长:141小时 | 升级还需:24小时
Uid: 306439
注册日期: 2012-06-14, 15:49
现金: 136金币
资产: 136金币
声望: 10 jnese 向着好的方向发展
jnese jnese 当前离线
Uid: 306439
现金: 136金币
资产: 136金币
问题 喷画要多少分辨率,仿油画
我要喷1米3到1米8左右的喷画要多少分辨率?做那种仿油画的,做画框的那种,印在布上,求教~谢谢
jnese 当前离线
旧 2014-04-01, 13:02   只看该作者   #2
jnese jnese 当前离线
Uid: 306439
现金: 136金币
资产: 136金币
jnese jnese 当前离线
Uid: 306439
现金: 136金币
资产: 136金币
那种是不是叫油画布喷绘啊,我做那么大分辨率要多大啊?分辨率低会不会影响印刷质量的?
jnese 当前离线
旧 2014-04-01, 13:17   只看该作者   #3
海涛 海涛 当前离线
级别:19 | 在线时长:461小时 | 升级还需:19小时级别:19 | 在线时长:461小时 | 升级还需:19小时级别:19 | 在线时长:461小时 | 升级还需:19小时级别:19 | 在线时长:461小时 | 升级还需:19小时
Uid: 276222
注册日期: 2012-01-10, 08:33
感谢: 20
27 个帖子获得 29 次感谢
现金: 211金币
资产: 211金币
声望: 10 海涛 向着好的方向发展
海涛 海涛 当前离线
Uid: 276222
感谢: 20
27 个帖子获得 29 次感谢
现金: 211金币
资产: 211金币
声望: 10 海涛 向着好的方向发展
听说喷绘的150的分辩率就够了.
海涛 当前离线
旧 2014-04-08, 09:10   只看该作者   #4
foreverinwind foreverinwind 当前离线
级别:18 | 在线时长:412小时 | 升级还需:25小时级别:18 | 在线时长:412小时 | 升级还需:25小时级别:18 | 在线时长:412小时 | 升级还需:25小时
Uid: 90072
注册日期: 2009-04-02, 13:30
来自: 印刷色彩管理与标准化及认证服务
感谢: 30
54 个帖子获得 66 次感谢
资产: 13金币
声望: 10 foreverinwind 向着好的方向发展
Uid: 90072
来自: 印刷色彩管理与标准化及认证服务
感谢: 30
54 个帖子获得 66 次感谢
资产: 13金币
喷绘的话最少720*720,如果有肤色类的可以适当分辨率再高一些。
foreverinwind 当前离线
旧 2014-04-08, 20:53   只看该作者   #5
dingruifeng dingruifeng 当前离线
Uid: 99196
注册日期: 2009-06-03, 11:36
感谢: 25
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 dingruifeng 向着好的方向发展
Uid: 99196
感谢: 25
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
作者: foreverinwind 查看帖子
是72吧,720那电脑要多猛的才受的了呐,喷绘一般72就行了,大点的可以适当放小点
写真据说要高那么一点点,没用过,请专家接一下
dingruifeng 当前离线
旧 2014-04-09, 13:32   只看该作者   #6
Uid: 90072
来自: 印刷色彩管理与标准化及认证服务
感谢: 30
54 个帖子获得 66 次感谢
资产: 13金币
Uid: 90072
来自: 印刷色彩管理与标准化及认证服务
感谢: 30
54 个帖子获得 66 次感谢
资产: 13金币
我说的是输出分辨率720,单位是DPI
你那个是文件在屏幕上的显示72DPI,一般屏幕上文件的显示分辨率72是够了,不过要输出的话文件一般是300DPI的精度,打印设备的输出分辨率是720或以上。
foreverinwind 当前离线
旧 2014-04-09, 14:11   只看该作者   #7
陪你飞 陪你飞 当前离线
级别:25 | 在线时长:735小时 | 升级还需:45小时级别:25 | 在线时长:735小时 | 升级还需:45小时级别:25 | 在线时长:735小时 | 升级还需:45小时级别:25 | 在线时长:735小时 | 升级还需:45小时
Uid: 353137
注册日期: 2013-07-05, 11:00
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 103金币
资产: 103金币
声望: 10 陪你飞 向着好的方向发展
陪你飞 陪你飞 当前离线
Uid: 353137
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 103金币
资产: 103金币
声望: 10 陪你飞 向着好的方向发展
楼主首先要搞清楚什么是分辨率,300dpi的分辨率就是2.54cm长度有300个点,所以说是很精细的了,一般用于印刷品,喷绘的分辨率,一般100dpi-200dpi左右,根据实际情况进行选择。以上所说都是你制作的图片的分辨率。至于进行喷绘时,喷绘机也有个分辨率,这个分辨率当然是越高越好。所以说不要把两个分辨率搞混了,前面制作的不需要很高,后面输出时,机器的分辨率调的越高越好
陪你飞 当前离线
旧 2014-04-09, 14:36   只看该作者   #8
jnese jnese 当前离线
Uid: 306439
现金: 136金币
资产: 136金币
jnese jnese 当前离线
Uid: 306439
现金: 136金币
资产: 136金币
作者: 陪你飞 查看帖子
请教一下~为什么机器的分辨率越高越好?我做文件的时候像素不是定下来了吗?如果我图片分辨率是150,机器的分辨率会对图像的清晰度有影响的吗?不是一样150DPI的吗?以前我印过海报,我原先是300分辨率的。。。印刷的给我调成了72。。。
jnese 当前离线
旧 2014-04-09, 22:42   只看该作者   #9
Uid: 99196
感谢: 25
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
Uid: 99196
感谢: 25
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
我在公司喷绘文件做的高了,也把原文件给他了,他告诉我不要原文件,导张72的就行了。他说目前市面上普通的喷绘机的喷绘精度做不到那么高。,他直接就说,要是你怕,那你电脑吃的消的话做150的就行了
dingruifeng 当前离线
旧 2014-04-10, 09:26   只看该作者   #10
陪你飞 陪你飞 当前离线
Uid: 353137
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 103金币
资产: 103金币
声望: 10 陪你飞 向着好的方向发展
陪你飞 陪你飞 当前离线
Uid: 353137
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 103金币
资产: 103金币
声望: 10 陪你飞 向着好的方向发展
作者: jnese 查看帖子
不知道兄台对色彩有没有了解。这样说吧,你做的文件是属于连续调的,就拿RGB空间的单色来说吧。一般电脑上设计的一个颜色有256个阶调,你可以在Photoshop中试下,从0-256输入数值不同出来的颜色是不一样的。这是设计稿。但是打印机输出是通过点阵来模拟阶调的。假如说你要模拟完全的256阶调,那么一个像素就需要256个打印点来表示(这256个点全部着色就是最深阶调,着色1个点就是阶调1.。。。。。。。。),这样的话你算下,你如果设计的是300dpi也就是一英寸300个像素,那么你打印机的分辨率要多高才能模拟256阶调?那就是(16*300)dpi这是个非常恐怖的数据,还只是单色的时候的数据。当然一般人眼可以分辨的也就64个阶调,所以说一般打印机不可能模拟全部的阶调,同时,在打印机分辨率不变的情况下,为了让阶调更明显就可以通过适当的降低设计稿的分辨率来实现啊。就是一个公式,设计稿分辨率*阶调(开平方)=打印机设定的分辨率,自己考虑个适中的就好,这些一般很少人去注意,但理论就是这样的。我这是基于RGB空间的一个描述,当然实际是先转成CMYK再输出的,这个你可以自己算一下,总之就是设计稿的分辨率适当就好了,这样可以让输出图像的过渡更好一些
此帖于 2014-04-10 09:39 被 陪你飞 编辑.
陪你飞 当前离线
旧 2014-04-11, 11:36   只看该作者   #11
jnese jnese 当前离线
Uid: 306439
现金: 136金币
资产: 136金币
jnese jnese 当前离线
Uid: 306439
现金: 136金币
资产: 136金币
作者: 陪你飞 查看帖子
不知道兄台对色彩有没有了解。这样说吧,你做的文件是属于连续调的,就拿RGB空间的单色来说吧。一般电脑上设计的一个颜色有256个阶调,你可以在Photoshop中试下,从0-256输入数值不同出来的颜色是不一样的。这是设计稿。但是打印机输出是通过点阵来模拟阶调的。假如说你要模拟完全的256阶调,那么一个像素就需要256个打印点来表示(这256个点全部着色就是最深阶调,着色1个点就是阶调1.。。。。。。。。),这样的话你算下,你如果设计的是300dpi也就是一英寸300个像素,那么你打印机的分辨率要多高才能模拟256阶调?那就是(16*300)dpi这是个非常恐怖的数据,还只是单色的时候的数据。当...
谢谢你的答复~虽然好复杂哈,就是说如果我做很大的图,分辨率就不能太高了吗,高了也没用,机子达不到?
jnese 当前离线
旧 2014-04-14, 09:52   只看该作者   #12
陪你飞 陪你飞 当前离线
Uid: 353137
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 103金币
资产: 103金币
声望: 10 陪你飞 向着好的方向发展
陪你飞 陪你飞 当前离线
Uid: 353137
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 103金币
资产: 103金币
声望: 10 陪你飞 向着好的方向发展
作者: jnese 查看帖子
是的,太高了,喷绘机印不出来也是没有用的,你要不是用于印刷一般150dpi就完全够进行喷绘了
陪你飞 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 陪你飞 表示感谢:
jnese (2014-04-14)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 04:49.
