| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
主要特性 彩色数码印刷的质量可以与胶印媲美 富士施乐DocuColor2060数码产品,我们采用的技术和分辨率就真正实现了可以乱真的数码印刷质量。 轻松地扩展您的业务 DocuColor2060系统具有广泛的纸张处理能力,令您能够制作种类更多的文件应用。这意味着您可以接受更多的订单,并带来了业务增长的好机会。 回报丰厚的投资 DocuColor2060系统使用了增强的图像技术,比以往的产品大大降低了运行成本。 高速度和高生产力 以每分钟60页的输出速度,DocuColor2060成为高速度的代名词。 富士施乐新一代彩色数码印刷解决方案 目前,富士施乐公司在彩色数码印刷方案上,力推以DocuColor 2060为代表的生产型,及以DocuPrint C1255为代表的商用型。它们同属使用转印技术的第二代产品,下面以 DocuColor 2060为例来介绍。 新世纪到来时, 富士施乐在中国大陆市场宣布了一款新的彩色数码印刷系统DocuColor 2060,这是为适应数码印刷市场的发展而度身设计的新一代产品。其图像质量优异,应用种类齐全,总体运营成本低廉,生产力高,质量可与胶印媲美,几可乱真。 DocuColor 2060产品具有广泛的纸张处理能力,令您能够制作种类更多的文件应用。这意味着 您可以接受更多的订单,并带来了业务增长的好机会。DocuColor 2060能够处理超大厚度(最大280g/m2)和超大幅面(320mmx487mm)的纸张,制作出全出血大八开幅面的彩色文件。这意味着您可以轻松地完成诸如包装封套、店面推广海报等多种规格的全彩色印刷品。 DocuColor 2060使用了增强的图像技术,比以往的产品降低了运行成本。当您考虑到通过优异的 系统稳定性、较少手工**作、以及更长时间的无人看守自动运行时间的话,它能够节约的成本就更加可观了。显而易见,DocuColor 2060产品能够在提高企业利润方面扮演主要的角色。 作为单页纸张彩色数码印刷机,DocuColor 2060有着超凡的每分钟60页的输出速度,使之成为高速度的代名词。DocuColor 2060的整体设计都是围绕着“生产型”这个概念而展开的,围绕着生产型用户的特定需求而定位的,因而,它的高速度并没有导致图像质量的下降。DocuColor 2060不仅缩短了文件制作时间,它还将加快您的整个业务发展。带有可选购的大容量纸盘和大容量堆叠器的全配置DocuColor 2060能够在无人看守的情况下,连续自动运行长达几个小时,而**作人员则可以完成更多的工作。 同时,其开放的系统,可以连入大部分流行的网络和**作环境中,且可以完全兼容PDF, PC和苹果电脑。功能强大的Fiery EX2000d RIP,具备智能化网络连接功能和智能化色彩匹配功能。 其卓越的压缩算法,确保RIP处理的时间不会成为输出速度的瓶颈。 除此之外,DocuColor 2060彩色数码印刷机的前端RIP还可以选择克里奥(Creo)公司的最新产品Spire,其卓越的色彩管理能力,高效的工作流程,独特的运算方式,特别适合于专业印刷及可变数据印刷用户的特殊需求。 彩色数码印刷市场已经开始向高效、经济、全面服务的方向发展,以改进工作流程和生产力,并降低成本,DocuColor 2060无疑会给我们的顾客带来更多的价值。 主要技术参数 技术规格 打印分辨率 600×600dpi×8bit(8位色彩深度),连续色调 挂网方式 600线网屏 300线网屏 200旋转线网屏 200集合点线网屏 150集合点线网屏 ColorBridge技术 LOFT(低硅油定影技术) Digital Blanket(数码橡皮布) TRACS(墨粉复制自动调整系统) I-TRACS(智能化墨粉复制自动调整系统) 生产力 64-80克厚度A4幅面纸张,每分钟输出45页 80-135克厚度A4幅面纸张,每分钟输出60页 136-220克厚度A4幅面纸张,每分钟输出30页 221-280克厚度纸张和透明胶片,每分钟输出22.5页 纸张处理能力 纸盘一 550页,B5到320×457mm幅面,64-220克厚度,未涂层纸张 纸盘二 550页,B5到320×457mm幅面,64-220克厚度,未涂层纸张 纸盘三 2000页,B5到320×488mm幅面,64-280克厚度,涂层或者未涂层纸张和透明胶片 纸盘四(可选购的大容量纸盘) 2500页,B5到320×488mm幅面,64-220克厚度,涂层或者未涂层纸张 其他介质 透明胶片 交叉堆叠输出纸盘 500页纸张容量,带有交叉堆叠成套文件功能 双面打印 所有纸盘均可以自动双面打印,最大纸张厚度为220克 --- *说明:纸盘容量是基于90克厚度纸张计算的 功能(需配合集成化扫描仪使用) 自动图像旋转 ·打印和作业设置可以同时进行 ·四种彩色模式——自动、四色、三色、黑白 ·图像质量控制 ·色相、彩色平衡、色品、清晰度调节 ·输出时打印面向上或者向下 ·照片模式、地图模式、文本模式、文本和照片模式 可选部件 2500页纸张容量的大容量纸盘 4000页纸张容量的大容量堆叠器 电源要求 基本配置:208-240V,50/60Hz,30A 光栅图像处理器和进纸/装订模块需要额外的220V,50Hz电源 尺寸 完整的打印系统 4423(L)× 960(W)× 1408(H)mm 重量:1300Kg Fiery EX2000d光栅图像处理器 1219(L)× 1219(W)× 876(H)mm 重量:92.6Kg 防伪水印标记系统(需配合集成化扫描仪使用) 根据各国政府机构关于防止非授权文件复制的要求,DocuColor2000系列产品中集成了一个防伪水印标记和钞票识别系统(Counterfeit Deterrent Marking and Banknote Detection System)。水印标记系统将在每一页输出文件上印制编码,以便在必要时,跟踪查找制作文件的数码印刷机。在正常的观察条件下,这个编码无法用肉眼察觉。 |
