旧 2006-03-29, 14:52     #1
fullmace fullmace 当前离线
级别:26 | 在线时长:793小时 | 升级还需:44小时级别:26 | 在线时长:793小时 | 升级还需:44小时级别:26 | 在线时长:793小时 | 升级还需:44小时级别:26 | 在线时长:793小时 | 升级还需:44小时级别:26 | 在线时长:793小时 | 升级还需:44小时
Uid: 4701
注册日期: 2005-08-22, 19:42
声望: 10 fullmace 向着好的方向发展
Uid: 4701
默认 景德牌740E/660E系列四开单色平版胶印机
2006年3月29日9时22分
中景集团有限公司从1968年开始生产J4102四开平版单色胶印机。“景德”牌740E、660E系列四开单色平版胶印机是江西中景集团有限公司自行开发设计、生产制造的第五代大幅面四开单色胶印机,形成新的660、740系列换代产品。
两个系列的单色胶印机,集机械、电子、光电、气动四大技术于一体,结构完善,性能优良,操作简易,调整方便,工作稳定、可靠,印刷全过程采用自动程序操作,适用于铜版纸、胶版纸、白版纸和新闻纸等的彩色印刷,适用于印刷精美的画册、广告、样本、封面、插图、商标和包装盒等各类彩色印刷品及各类表格、报纸和书刊杂志等。
系列产品做到了主要规格和技术参数基本统一;主要结构和电气控制原理基本相同;机器的操作、维修、保养方法基本一致。
“E”型单色机的主要性能特点:
1. 主传动采用变频调速,控制电路采用自动程序操作(通过软件对PLC编程,按“正点”、“反点”、“运行”时,第一次,响安全铃:铃响完后,再按按钮机器才动作。主机设有正点、反点、低速运行按钮,便于操作者观察和调整机器,方便滚筒的清洁、擦洗。机器操作者在进行点动操作时,要操作位将“本部开关”置于“1”,方能进行操作。提高整机的安全性能。
2. 水辊速度采用变频调速,改变了过去控制板调速,提高了可靠性。
3. 墨路全新设计,增加了三根墨辊,使结构更加紧凑,排布更趋合理,系统刚性加强。
4. 储墨系数加大,避免了连续印刷版面趋淡的缺点。
5. 串墨选择在滚筒空档处换向,减少了冲击。
6. 串墨量加大,施墨均匀,匀墨性好,提高了印品版面质量。
7. 增加了安全联锁功能,使操作更趋人性化。
8. 外形设计改进,安全防护罩气动推拉,整机更加美观、大方。
9. 输纸头为中景公司的标准结构方式,特别是输纸头采用了具有自动清除纸毛功能的旋转阀,可保证被吸入阀内的纸毛等赃物自动排出。该项技术为国家专利技术。
10. 输纸台板设有错误纸张的锁定装置。
11. 递纸机构采用共轭凸轮组和恒力装置,保证了纸张传递平稳、准确、可靠,机器运转噪音小。
12. 快速夹版装置缩短了印刷作业辅助时间。
13. 新型节气式纸张减速器保证了高速收纸整齐。
14. 采用定点、定量、定时自动集中润滑系统,润滑充分,增强了机械安全运行的可靠性。
15. 电气设有干扰(故障)诊断显示,便于寻找干扰源,及时排除故障。
16. 产品符合GB3264-89《单张纸平版胶印机技术条件》并已取得ISO9001国际质量体系认证证书。
主要技术参数
740E系列 660E系列
最大纸张尺寸
Max. sheet size 520X740mm 480X660mm
最大印刷面积
Max. printing area 510X730mm 470X650mm
最小纸张尺寸
Min. sheet size 273X393mm 273X393mm
印刷纸张厚度
Sheet thickness 0.04-0.60mm 0.04—0.60mm
给纸堆高度
Max. feeder pile capacity 930mm 930mm
收纸堆高度
Max. delivery pile capacity 420mm 420mm
最高机器速度
Max. press speed 12000s.p.h 12000s.p.h
江西中景集团有限公司的产品包括四开系列多色胶印机、单色胶印机。在全国各省、市、自治区都设有销售和售后服务网点,设立了24小时热线电话,免费为用户培训胶印机操作人员。
fullmace 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 12:18.
