旧 2006-03-29, 14:55     #1
fullmace fullmace 当前离线
级别:26 | 在线时长:793小时 | 升级还需:44小时级别:26 | 在线时长:793小时 | 升级还需:44小时级别:26 | 在线时长:793小时 | 升级还需:44小时级别:26 | 在线时长:793小时 | 升级还需:44小时级别:26 | 在线时长:793小时 | 升级还需:44小时
Uid: 4701
注册日期: 2005-08-22, 19:42
声望: 10 fullmace 向着好的方向发展
Uid: 4701
默认 扫金技术——印刷品表面整饰技术谈
扫金技术——印刷品表面整饰技术谈
2006年3月29日10时36分
  仿金效果的加工是商品包装提高档次的有效手段之一,目前主要有金墨印刷、磨砂印刷、烫金和扫金等方式。各种方式各有自己的特点,下面主要谈谈扫金技术。
  1.什么是扫金技术
  所谓扫金,就是通过特殊工艺,在商品包装或标签印刷品上指定部位附着特种金属粉末,来实现金属光泽效果的工艺过程。这种技术能得到逼真的金属质感和较好的光泽,同时图纹精细,套印准确。
  2.扫金技术的应用
  扫金技术广泛应用于烟、酒、药品、化妆品和高档食品等包装以及贺卡、请柬、年历等产品的印制上,可使得商品的附加值有很大提高。我国在20世纪90年代扫金技术得到了一定的发展,一些包装印刷发达的地区(如广东)也引进了几台扫金机,主要用于烟包和药包制作。随着我国对包装要求的提高,扫金技术将会有更大发展。
  3.扫金工艺原理
  扫金的工艺过程其实非常简单,将需要扫金的印张放在单色或双色胶印机上,在需要扫金的部位用专用PS版印涂一层粘性胶,然后印张通过进纸装置进入扫金机,扫上金粉并经抛光、揩金等即可完成。
  目前德国生产的爵士牌全自动扫金机主要由输纸机构、涂布机构、抛光机构、清洁机构、收纸机构5部分组成。可以加工的印品从薄纸到卡纸,从四开到全张,速度可达8000张/小时。扫金机在扫金时一般需要一台平张单(双)色胶印机(将收纸装置运去掉)与扫金机连接。先将扫金机专用PS版制作好安装在胶印机上并调节好,利用PS版在印刷品上需上金粉的部位印上一层薄而均匀的底胶,然后将这一印品通过扫金机的传纸装置送到扫金机的吸气式橡皮传送带上,通过涂布机构完成金粉均匀并向印张表面涂布作用。当涂布辊上吸附金粉的一面转到印张上方时,这部分由吸气转为吹气,将金粉均匀地喷洒在印张的整个表面。由抛光机构的4个抛光器与印张上的金粉相擦、抛光,使印张上印有底胶部分的金粉牢牢粘住。同时扫金机还采用4根特殊的揩金带,相互之间作相反的往复运动,以提高金属光泽和粘接牢度,后两根带有强力吸气管道,可以清除多余金粉。清洁机构的高真空吸附多路清扫循环系统加上前面的吸气管,可以迅速扫清印张上多余的金粉,这些多余的金粉可以循环使用,不会造成环境污染,也不会浪费。最后由收纸机构完成收纸和整理工作。
  当然,如果印刷厂有多色印刷机和UV干燥装置,则可以进行联机扫金,即将印张在印刷机前几色先印好印品,并经UV干燥装置充分干燥,在最后一个色组上印涂底胶,然后经连接装置进入扫金机扫金即可。
  4.扫金技术的特点
  扫金技术与其它几种仿金效果的加工技术相比在很多方面存在优势,当然也存在不足。
  1)与印金相比
  目前印金可采用胶印、凹印、柔印和丝印,尤其以胶印和凹印为主,这两种印刷速度都比较快。胶印墨层薄,金属光泽不太好;凹印墨层虽然较厚,光泽也比胶印好,但大面积印刷时金属质感不够强烈,在印刷小字和细小线条时容易变形,质量不好控制。
  2)与烫金相比
  烫金作为一种传统的仿金加工技术,金属光泽和金属质感都很强,是目前一些高档包装所不可缺少的一种加工技术,在这方面它比扫金的效果更好一些。烫金的质量效果虽好,但是它多数需要加热,需消耗更多能量,套准有时并不容易,尤其是在一些很小的图形和大面积烫金上质量不易控制,工艺相对复杂,成本相对较高,大多数的烫金设备速度较慢,效率较低。
  3)与磨砂印刷相比
  磨砂印刷虽然有较好的金属质感和光泽,但生产效率较低,废弃的包装不易回收,不利于环保。
  4)扫金技术的优点
  扫金技术操作工艺简单,速度快,成本较低,无论图文粗细、面积大小都能获得较好的效果。
  扫金后产品其金属砂粒感和光漫反射效果更好,金属质感更真实,给人视觉上明显的立体感,不同于印金和烫金。
  扫金的颜色丰富多彩,除了最常用的金色外,还有银色、红铜色、绿色、石墨色、棕褐色、柠檬黄、孔雀蓝,以及近来在欧洲和北美使用很广泛的仿钻石金粉和镭射金粉。这些金粉有不同的粒径,能显示各种各样的独特效果。
  防伪作用:由于扫金所获得的仿金效果与印金、烫金和磨砂印刷不同,比较独特,不易模仿,具有一定的防伪功能。
  5)扫金的缺点
  扫金技术虽然有着非常明显的优势,但它并不是十全十美的。
  扫金最主要的特点是在特定的部位形成仿金效果,但单一扫金工艺很难达到目前最好的金属光泽和质感,它在某些方面不如烫金的效果好。
  在需要大面积仿金的印张上,它不如印金来的方便,效果上也没有优势。因此扫金仅仅是一种中档的仿金效果加工技术,它存在一定的局限性,这就在一定程度上限制了它的快速发展。
  扫金机对环境的要求非常高,温度要控制在22~25℃,湿度要控制在50~55%,否则容易出现质量问题。
  扫金中常见的故障是粘脏和掉粉。引起的主要原因是:①扫金车间湿度太大或纸张含水量太高,会引起揩金带受潮而揩不干净;②印刷品的印迹未干透而导致不需扫金的部位粘上金粉;③印张上需扫金的部位的底胶粘度不够或上胶不足而产生掉粉现象。
  5.结束语
  从上面的分析可知,扫金技术虽然还存在一定的缺点,但它的优势还是非常明显的,尤其是在防伪、金属质感和广告效应方面有独到之处。同时扫金成本相对较低,印刷厂家能获得较高的利润。虽然目前国内使用扫金机的厂家并不多,但随着金粉加工技术和扫金技术的不断成熟,以及与扫金和烫金、丝印的完美结合,将会在国内包装印刷产业,尤其是在烟包、酒包以及高档药品、食品包装上发挥独特的作用。
fullmace 当前离线
旧 2006-03-30, 14:55   只看该作者   #2
anvery anvery 当前离线
级别:5 | 在线时长:54小时 | 升级还需:6小时级别:5 | 在线时长:54小时 | 升级还需:6小时
Uid: 13669
注册日期: 2006-03-22, 21:28
声望: 10 anvery 向着好的方向发展
anvery anvery 当前离线
Uid: 13669
接触印刷的越深,需要了解的专业知识也越多
anvery 当前离线
旧 2006-04-23, 16:16   只看该作者   #3
sealleung sealleung 当前离线
级别:24 | 在线时长:708小时 | 升级还需:17小时级别:24 | 在线时长:708小时 | 升级还需:17小时级别:24 | 在线时长:708小时 | 升级还需:17小时
Uid: 14658
注册日期: 2006-04-14, 16:48
声望: 10 sealleung 向着好的方向发展
Uid: 14658
其實這些金粉有毒的,防都防不了,它會鑽進毛孔裡!!
sealleung 当前离线
旧 2006-05-02, 12:18   只看该作者   #4
shixunhb shixunhb 当前离线
级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时
Uid: 7222
注册日期: 2005-10-31, 16:06
声望: 10 shixunhb 向着好的方向发展
Uid: 7222
金粉有毒??哇,可要小心了,我還在說要說服工廠加大這方面的開發的,如果真是有毒,那可不行的
shixunhb 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 23:45.
