旧 2014-04-19, 14:14     #1
wxymk1013 wxymk1013 当前离线
帅哥 级别:18 | 在线时长:427小时 | 升级还需:10小时级别:18 | 在线时长:427小时 | 升级还需:10小时级别:18 | 在线时长:427小时 | 升级还需:10小时
Uid: 270116
注册日期: 2011-12-06, 19:30
感谢: 17
14 个帖子获得 16 次感谢
声望: 10 wxymk1013 向着好的方向发展
Uid: 270116
感谢: 17
14 个帖子获得 16 次感谢
默认 彩虹印刷?????????????
有谁家公司使用过彩虹印刷吗?不会串的没有规律吗
wxymk1013 当前离线
旧 2014-04-19, 22:59   只看该作者   #2
wolfshawn wolfshawn 当前离线
级别:50 | 在线时长:2767小时 | 升级还需:38小时级别:50 | 在线时长:2767小时 | 升级还需:38小时级别:50 | 在线时长:2767小时 | 升级还需:38小时级别:50 | 在线时长:2767小时 | 升级还需:38小时级别:50 | 在线时长:2767小时 | 升级还需:38小时
Uid: 113241
注册日期: 2009-09-11, 20:40
感谢: 430
182 个帖子获得 309 次感谢
现金: 537金币
资产: 537金币
声望: 10 wolfshawn 向着好的方向发展
Uid: 113241
感谢: 430
182 个帖子获得 309 次感谢
现金: 537金币
资产: 537金币
作者: wxymk1013 查看帖子
朋友,彩虹印刷通常是钞券印刷使用,也就是印钞厂、安全印刷公司印刷钞票、支票、护照时等使用
文件类型: png 3.png (972.5 KB, 50 次查看)
wolfshawn 当前离线
旧 2014-04-20, 12:09   只看该作者   #3
Uid: 270116
感谢: 17
14 个帖子获得 16 次感谢
Uid: 270116
感谢: 17
14 个帖子获得 16 次感谢
作者: wolfshawn 查看帖子
我就是不明白,它在墨辊上不会串墨串的很乱,没有规律吗?会不会500张一个样
wxymk1013 当前离线
旧 2014-04-20, 17:46   只看该作者   #4
Uid: 113241
感谢: 430
182 个帖子获得 309 次感谢
现金: 537金币
资产: 537金币
Uid: 113241
感谢: 430
182 个帖子获得 309 次感谢
现金: 537金币
资产: 537金币
作者: wxymk1013 查看帖子
好问题!
串墨形成彩虹色不难,难的是一致性,就是理论上不管多少张,印出来都一个样。
尝试解答如下,供参考:
那么,如何实现彩虹效果呢?这需要我们将胶印机原有的墨槽按照所需的颜色和位置用分隔器分隔成几部分,按照顺序放置不同颜色的油墨(如1号墨、2号墨、1号墨、2号墨……或1号墨、2号墨、3号墨、1号墨、2号墨、3号墨……);然后改变原有的串墨辊串墨幅度,使其能在机械控制下有规律地左右串动,使墨槽里多种颜色的油墨混合,产生所需的彩虹效果,再通过橡皮布转移到承印物上,完成彩虹印刷。在这之中,分隔器的大小串墨辊左右串动的幅度都将影响最终的彩虹效果,必须控制得当,才能保证长版活印刷品质的稳定和彩虹效果的一致。
关键步骤为:
1.将彩虹印刷装置安装在印刷单元上,通过一套手柄组合与智能凹槽配合系统,可以确保对墨斗进行精确定位(如图4所示)。
2.借助圆销对准系统,将分隔器支撑杆固定在彩虹印刷装置上(如图6所示)。这样一来,即便客户要使用多个支撑杆进行重复作业,也可以确保100%的精确度,同时因为无须调整,还能有效节省时间。
3.将分隔器和分隔器之间、以及分隔器和刮墨刀、墨斗辊之间密封起来(如图7所示)。值得一提的是,此装置采用的是一种特殊的硅密封材料,因此分隔器上没有调整螺钉,只需轻松插入即可,无须进行其他连接或调整工作,可节省大量时间。
4.降低串墨辊串动幅度,这项任务要在印刷机的传动装置一侧精确地完成(如图8所示)
wolfshawn 当前离线
旧 2014-04-21, 08:41   只看该作者   #5
Uid: 270116
感谢: 17
14 个帖子获得 16 次感谢
Uid: 270116
感谢: 17
14 个帖子获得 16 次感谢
作者: wolfshawn 查看帖子
好问题!
尝试解答如下,供参考:
那么,如何实现彩虹效果呢?这需要我们将胶印机原有的墨槽按照所需的颜色和位置用分隔器分隔成几部分,按照顺序放置不同颜色的油墨(如1号墨、2号墨、1号墨、2号墨……或1号墨、2号墨、3号墨、1号墨、2号墨、3号墨……);然后改变原有的串墨辊串墨幅度,使其能在机械控制下有规律地左右串动,使墨槽里多种颜色的油墨混合,产生所需的彩虹效果,再通过橡皮布转移到承印物上,完成彩虹印刷。在这之中,分隔器的大小和串墨辊左右串动的幅度都将影响最终的彩虹效果,必须控制得当,才能保证长版活印刷品质的稳定和彩...
咱们一般印刷机一个墨键大约是15mm左右,这种印刷方式能够控制多远的距离能够精确控制呢
wxymk1013 当前离线
旧 2014-04-21, 09:13   只看该作者   #6
Uid: 113241
感谢: 430
182 个帖子获得 309 次感谢
现金: 537金币
资产: 537金币
Uid: 113241
感谢: 430
182 个帖子获得 309 次感谢
现金: 537金币
资产: 537金币
作者: wxymk1013 查看帖子
分隔器之间的最小距离是20mm(如图5所示)
wolfshawn 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 08:05.
