| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
只看该作者 #2 | |||
=============================================== 非淡泊无以明志,非宁静无以致远 =============================================== ◆- RIP及拼版软件 =============================================== 请点击下面链接仔细阅读《CPC论坛管理规则》后再行发帖回帖。 CPC中文印刷社区新手指南 CPC中文印刷社区生存规则 对管理有疑问请在◆- 问题反馈区发帖,请勿使用PM方式。 =============================================== |
只看该作者 #6 | |||
版再好, 菲林再好, 就算再優質的供應商, 每批製造, 品質或多或少都會不一樣的, 從不校正也不是不可以, 基本上不作色彩管理的印廠, 我覺得OK. 校正就是作線性化, 其實每星期作好處很多, 如果機器穩定(CTP+沖機), 版材藥水也穩定, 你在長久的記錄下來去看, 會發現不會變化太大, 我這裡的經驗是AM變化很小, FM偶爾會加減個2%, 如果每個星期作, 你有一個星期量到的網點變化太大時, 你就很好找問題, 買CTP一般而言有下面幾個因素: 1, 減少人為晒版問題 (例如套準問題) 2, 得到高品質印版(不會有毛髮..) 3, 控制網點, 現在也有人說得加個 4, 趕流行.. 個人以為2跟3才是重點, 如果我不想得到高品質印版及控制網點, 那我其實用不著買CTP (撇除現在菲林貴的原因) 那麼, 既然要控制網點, 我認為, 時常的去校準線性化是必需的, 尤其有作色彩管理的印刷廠, 更需要監控網點, 依ISO標準 50% TVI值為14.3%正負3%, 如果我的印版就先多了2%, 那麼, 印刷的容差就只剩1%可用了.. |
只看该作者 #15 | ||
| 右列会员因为此帖价值甚高向 nyhla100n 表示感谢: |
technician (2014-07-01)
