旧 2014-04-28, 10:15     #1
C CL C CL 当前离线
Uid: 383974
注册日期: 2013-12-26, 18:49
声望: 10 C CL 向着好的方向发展
C CL C CL 当前离线
Uid: 383974
默认 胶印专色印刷问题
在进行胶印专色印刷时,出现透印现象,应如何排查分析原因?
一般进行专色印刷都是用做封面的,纸张均大于128g,可还是出现透印,而且只在专色墨位有透印,求解答。
C CL 当前离线
旧 2014-04-29, 10:17   只看该作者   #2
beyond9864 的头像
beyond9864 beyond9864 当前离线
级别:20 | 在线时长:511小时 | 升级还需:14小时级别:20 | 在线时长:511小时 | 升级还需:14小时
Uid: 304943
注册日期: 2012-06-07, 11:22
来自: >>>>>微信beyond9864
感谢: 59
16 个帖子获得 19 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
声望: 10 beyond9864 向着好的方向发展
beyond9864 的头像
Uid: 304943
感谢: 59
16 个帖子获得 19 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
有以下几个疑问:
1、封面是正反都要印吗?
2、一面要印几色?如果是四色加专色,那么是先印四色再印的专色吗?
3、印刷是是否用到喷粉?
4、是什么类型的纸张?
5、油墨主要用什么颜色的墨调的,加了哪些助剂?
beyond9864 当前离线
旧 2014-04-29, 13:28   只看该作者   #3
wulong198828 wulong198828 当前离线
级别:18 | 在线时长:405小时 | 升级还需:32小时级别:18 | 在线时长:405小时 | 升级还需:32小时级别:18 | 在线时长:405小时 | 升级还需:32小时
Uid: 323658
注册日期: 2012-12-20, 15:22
感谢: 21
18 个帖子获得 19 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 wulong198828 向着好的方向发展
Uid: 323658
感谢: 21
18 个帖子获得 19 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
这里貌似是柔印,丝印,凸印区吧????
wulong198828 当前离线
旧 2014-04-29, 15:24   只看该作者   #4
tiandiyiqi 的头像
tiandiyiqi tiandiyiqi 当前离线
高级会员
级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时
Uid: 1205
注册日期: 2004-11-09, 09:37
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
现金: 4069金币
资产: 4569金币
声望: 13 tiandiyiqi 向着好的方向发展
高级会员
tiandiyiqi 的头像
Uid: 1205
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
现金: 4069金币
资产: 4569金币
作者: C CL 查看帖子
提高油墨色濃度,減少油墨厚度,
TRY IT
心无所拘
跃然尘外
tiandiyiqi 当前离线
旧 2014-04-29, 16:15   只看该作者   #5
Uid: 323658
感谢: 21
18 个帖子获得 19 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
Uid: 323658
感谢: 21
18 个帖子获得 19 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
墨层薄了印刷出来效果,也会透呀,
wulong198828 当前离线
旧 2014-05-05, 11:41   只看该作者   #6
C CL C CL 当前离线
Uid: 383974
C CL C CL 当前离线
Uid: 383974
作者: beyond9864 查看帖子
有以下几个疑问:
1、封面是正反都要印吗?
3、印刷是是否用到喷粉?
4、是什么类型的纸张?
1、封面是正反面印的,但是只有一面有专色。
2、四色加专色,先印的专色墨
3、会用到喷粉
4、是粉纸,157g双粉纸
5、根据pantone色谱,每次所用的颜色并不都一样,但也会用到正常印刷四色墨,没有加助剂的。
C CL 当前离线
旧 2014-05-06, 18:20   只看该作者   #7
beyond9864 的头像
Uid: 304943
感谢: 59
16 个帖子获得 19 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
beyond9864 的头像
Uid: 304943
感谢: 59
16 个帖子获得 19 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
原创
作者: C CL 查看帖子
2、四色加专色,先印的专色墨
3、会用到喷粉
4、是粉纸,157g双粉纸
我觉得原因可能是:
1、第一次专色印好后,由于干燥不充分或收纸未调好或再次印刷时装纸方法不当,造成油墨粘连到背面(双粉纸粘连没有铜版纸明显);
2、如果你喷粉大小开的正常的话,在印白纸时可能是压印滚筒或收纸坡道处堆积的喷粉没有彻底擦干净,造成印张背面(B面)喷粉堆积,从而转移到印张正面(A面)。特别是印有油墨的地方,喷粉堆积最明显。以致背面(B面)和压印滚筒上都残留有带专色墨的喷粉。当再印背面(B面)时就会有透印的现象。
➡➡➡双粉纸油墨干的比较慢,特别是厚的纸。图文显得特别嫩,很容易擦伤。如果要求很高可以过哑油,能起到一定的保护作用。
以上拙见,仅供参考。若有不妥,还请指正。
beyond9864 当前离线
旧 2014-05-07, 10:53   只看该作者   #8
Uid: 323658
感谢: 21
18 个帖子获得 19 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
Uid: 323658
感谢: 21
18 个帖子获得 19 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
楼上的一定是个开机的师傅吧,回答的相当专业,攒一个
wulong198828 当前离线
旧 2014-05-08, 09:47   只看该作者   #9
C CL C CL 当前离线
Uid: 383974
C CL C CL 当前离线
Uid: 383974
作者: beyond9864 查看帖子
我觉得原因可能是:
以上拙见,仅供参考。若有不妥,还请指正。...
嗯,非常感谢,但是还有一个疑问,双粉纸不就是铜版纸吗?为什么说双粉纸粘连没有铜版纸明显?
若为喷粉原因,是需要定期清理压印滚筒或收纸坡道处堆积的喷粉吗?
C CL 当前离线
旧 2014-05-08, 19:29   只看该作者   #10
KBA黄俊 KBA黄俊 当前离线
级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时
Uid: 295565
注册日期: 2012-04-23, 18:49
36 个帖子获得 37 次感谢
资产: 13金币
声望: 10 KBA黄俊 向着好的方向发展
KBA黄俊 KBA黄俊 当前离线
Uid: 295565
36 个帖子获得 37 次感谢
资产: 13金币
作者: C CL 查看帖子
我想问下“透印”这个词 是不是油墨太深了反面看的到呀?还是所谓的“粘花” 如果是我说的第一个的话 可以试试把油墨浓度提高点 冲淡墨少加点 印浅点 157G的纸的话 对着光线比的话 是会“透印”的 如果说是“粘花”的话 你的喷粉是多少颗粒的?一般印薄纸的话用500颗粒的足够 你的粉量又开的够大不?印厚纸的话最好用300-175颗粒的 不易粘花 不知道我理解的对不?毕竟每个地方说的印刷术语不一样 理解也不一样 还有你说的印专色 ?想问下你印的什么专色?会造成你的困扰 我是开印刷机的
KBA黄俊 当前离线
旧 2014-05-09, 11:11   只看该作者   #11
C CL C CL 当前离线
Uid: 383974
C CL C CL 当前离线
Uid: 383974
作者: KBA黄俊 查看帖子
杂志封面专色,我有看他们调专色的过程,没有用到冲淡剂,我们用的喷粉颗粒为300或者是500的,这个应该不是问题,如果是象楼上所说的,是因为残留带专色的喷粉,是不是需要每次印刷完一面就需要清理一下滚筒?
C CL 当前离线
旧 2014-05-10, 18:09   只看该作者   #12
KBA黄俊 KBA黄俊 当前离线
Uid: 295565
36 个帖子获得 37 次感谢
资产: 13金币
KBA黄俊 KBA黄俊 当前离线
Uid: 295565
36 个帖子获得 37 次感谢
资产: 13金币
作者: C CL 查看帖子
封面是双面印刷吗?还是单面?如果是双面的话 建议等干透了过后再反纸印刷 注意一点印第一面的时候喷粉不宜开太大 压印滚筒勤洗 换色 交班的时候都要洗 教你两个小秘诀 压印滚筒有时间的时候表面打点蜡上去 还有印双面的时候油墨里面加适量的光油防止粘滚筒 如果是印一面的话 要不就是废纸跑色的时候反过来开 把压印滚筒搞脏了 要不就是喷粉开小了 印货的时候收纸台纸堆不宜放太高 适量就好 你说的事情要看印张才能给你下结论
KBA黄俊 当前离线
旧 2014-05-12, 12:58   只看该作者   #13
缘来就是你 的头像
缘来就是你 缘来就是你 当前离线
高级会员
帅哥 级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时
Uid: 16428
注册日期: 2006-05-24, 16:02
感谢: 449
457 个帖子获得 627 次感谢
现金: 361金币
资产: 620金币
声望: 11 缘来就是你 向着好的方向发展
缘来就是你 缘来就是你 当前离线
高级会员
缘来就是你 的头像
Uid: 16428
感谢: 449
457 个帖子获得 627 次感谢
现金: 361金币
资产: 620金币
说的都很精彩.感觉最大的可能就是纸张和油墨这里的问题
缘来就是你 当前离线
旧 2014-05-12, 21:06   只看该作者   #14
beyond9864 的头像
Uid: 304943
感谢: 59
16 个帖子获得 19 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
beyond9864 的头像
Uid: 304943
感谢: 59
16 个帖子获得 19 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
呲牙
作者: C CL 查看帖子
不好意思!我打的“双粉纸”应该都改成“哑粉纸”。
我自己有个习惯,遇到正反都要印的活,印白纸前必清理压印和收纸坡道,甚至连压纸风扇都不放过。
有时跑颜色的校版纸上喷粉特别多,所以正常印刷时一定得先看看压印是否干净。
所以,得多叮嘱一下开飞达的盆友,平时勤清理校版纸,太脏的就得扔。
beyond9864 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 01:35.
