◆- 印刷工艺与材料
★- 印中印后技术交流区
◆- 印刷工艺与材料
求教:做包装设计时两条裁切线的间距是多少
2014-04-28, 15:25
wxymk1013
Uid: 270116
注册日期: 2011-12-06, 19:30
262
感谢: 17
14 个帖子获得 16 次感谢
wxymk1013
Uid: 270116
262
感谢: 17
14 个帖子获得 16 次感谢
做包装盒拼版的时候肯定要考虑模切时模切到的安装问题,两条刀线最近可以达到多少?也就是说拼版是模切线的注意事项?
wxymk1013
查找 wxymk1013 发表的帖子
查找 wxymk1013 发表的更多主题
wxymk1013
查找 wxymk1013 发表的帖子
2014-04-28, 20:57
wwwqqq
Uid: 3162
注册日期: 2005-05-23, 13:36
3568
感谢: 151
165 个帖子获得 220 次感谢
现金: 25084金币
资产: 25084金币
wwwqqq
Uid: 3162
3568
感谢: 151
165 个帖子获得 220 次感谢
现金: 25084金币
资产: 25084金币
最小3mm了,再小就不好啤了
wwwqqq
查找 wwwqqq 发表的帖子
查找 wwwqqq 发表的更多主题
wwwqqq
查找 wwwqqq 发表的帖子
查找 wwwqqq 发表的更多主题
2014-05-01, 09:59
wolfshawn
Uid: 113241
注册日期: 2009-09-11, 20:40
864
感谢: 430
182 个帖子获得 309 次感谢
现金: 537金币
资产: 537金币
wolfshawn
Uid: 113241
864
感谢: 430
182 个帖子获得 309 次感谢
现金: 537金币
资产: 537金币
两钢刀最小距离是5mm,最主要的原因是:若两钢刀距离小于5mm,制作模切版时相邻刀线无法固定在刀版上。此外,还应考虑到两钢刀间距太小,不宜装橡胶条,模切时纸张等材料易粘刀;间距太小,不易清废等因素。
具体见下图
(43.4 KB, 24 次查看)
右列会员因为此帖价值甚高向 wolfshawn 表示感谢:
yiyao_337
(2020-01-19)
wolfshawn
查找 wolfshawn 发表的帖子
查找 wolfshawn 发表的更多主题
wolfshawn
查找 wolfshawn 发表的帖子
2014-05-02, 08:59
wxymk1013
Uid: 270116
262
感谢: 17
14 个帖子获得 16 次感谢
wxymk1013
Uid: 270116
262
感谢: 17
14 个帖子获得 16 次感谢
wolfshawn
具体见下图
那我可以理解为设计时两条刀线间距不得小于5mm吗?
wxymk1013
查找 wxymk1013 发表的帖子
wxymk1013
查找 wxymk1013 发表的帖子
2014-05-02, 09:32
wolfshawn
Uid: 113241
864
感谢: 430
182 个帖子获得 309 次感谢
现金: 537金币
资产: 537金币
wolfshawn
Uid: 113241
864
感谢: 430
182 个帖子获得 309 次感谢
现金: 537金币
资产: 537金币
wxymk1013
对钢刀来说,正是如此。但不适用于两条钢线,因为两钢线可以并在一起使用(中间可间隔一纸板厚),压痕后,压折效果比2倍厚的单根钢线好。
以上如有不对,请大家帮忙指正哈。
wolfshawn
查找 wolfshawn 发表的帖子
wolfshawn
查找 wolfshawn 发表的帖子
2014-05-04, 17:01
zcl201
Uid: 286668
注册日期: 2012-03-10, 21:00
688
感谢: 129
52 个帖子获得 54 次感谢
现金: 150金币
资产: 1150金币
zcl201
Uid: 286668
688
感谢: 129
52 个帖子获得 54 次感谢
现金: 150金币
资产: 1150金币
还需要取决于产品用什么纸张,不过最小不能少于3mm
zcl201
查找 zcl201 发表的帖子
查找 zcl201 发表的更多主题
zcl201
查找 zcl201 发表的帖子
查找 zcl201 发表的更多主题
2014-05-05, 16:49
wwwlmg
Uid: 70774
注册日期: 2008-06-11, 10:16
849
感谢: 121
103 个帖子获得 128 次感谢
现金: 84金币
资产: 84金币
wwwlmg
Uid: 70774
849
感谢: 121
103 个帖子获得 128 次感谢
现金: 84金币
资产: 84金币
对于刀模来说,两线间距应该大于或者等于3MM。
wwwlmg
查找 wwwlmg 发表的帖子
查找 wwwlmg 发表的更多主题
wwwlmg
查找 wwwlmg 发表的帖子
查找 wwwlmg 发表的更多主题
2025-12-08 11:32
