旧 2014-05-04, 21:03     #1
qq87066768 qq87066768 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:223小时 | 升级还需:29小时级别:13 | 在线时长:223小时 | 升级还需:29小时级别:13 | 在线时长:223小时 | 升级还需:29小时级别:13 | 在线时长:223小时 | 升级还需:29小时
Uid: 187615
注册日期: 2010-10-07, 16:57
年龄: 34
感谢: 23
10 个帖子获得 20 次感谢
现金: 57金币
资产: 257金币
声望: 10 qq87066768 向着好的方向发展
Uid: 187615
年龄: 34
感谢: 23
10 个帖子获得 20 次感谢
现金: 57金币
资产: 257金币
默认 各位帮帮忙,柯美C6501的机器,换了红色载体后不能初始化载体,一初始化就报C-2452,请各位高手帮帮忙。。。谢谢
qq87066768 当前离线
旧 2014-05-04, 21:10   只看该作者   #2
shmily1516 shmily1516 当前离线
帅哥 级别:25 | 在线时长:740小时 | 升级还需:40小时级别:25 | 在线时长:740小时 | 升级还需:40小时级别:25 | 在线时长:740小时 | 升级还需:40小时级别:25 | 在线时长:740小时 | 升级还需:40小时
Uid: 32516
注册日期: 2007-01-20, 17:03
来自: 地球上的旮旮
感谢: 26
29 个帖子获得 41 次感谢
现金: 24金币
资产: 74金币
声望: 10 shmily1516 向着好的方向发展
Uid: 32516
来自: 地球上的旮旮
感谢: 26
29 个帖子获得 41 次感谢
现金: 24金币
资产: 74金币
原因:
碳粉浓度传感器故障。
对策:
用另一个显影器来交换可能有问题的显影器(用胶带贴住显影器的碳粉进口或是使用联动装置来保留供粉单元打开,以使碳粉不会被添加至不正确的交换单元中去),然后打开主机。如果问题跟随着显影器并且显示不同的故障代码,碳粉浓度检测传感器(TDS)(p/n A03UM50801)可能会有问题。
需要核实的话,在维修模式下检查传感器的数值 => 过程调整 => 传感器输出检查 => #4 TCR传感器。数值应该是在130左右(如果没有读取到数值,检查显影器连接,弹簧接触以及配线松动)。数值越高,显影剂数量越少。数值越低,显影剂数量越多。
尝试用完碳粉,如果必要的话,从有疑问的单元中打印半色调测试页53,浓度255(保留供粉单元打开,以使碳粉不会被添加)。检查TCR数值是否上升,达到130。
在I/O模式中尝试添加碳粉至有疑问的单元中去(关闭供粉单元,以使碳粉不会被添加),以此来确认有疑问的单元的数值是否下降(如果不是,供粉单元可能已满或是碳粉马达有问题;在I/O模式中进行测试)。尝试让数值达到130。
上述流程可能不得不操作两次才能达到目标数值。在操作完流程之后,执行需要的图像调整。
故障代码 颜色
C-2451 黄色
C-2452 品红色
C-2453 青色
C-2454 黑色
就在论坛上找的,希望能够帮助到你。
shmily1516 当前离线
旧 2014-05-08, 17:12   只看该作者   #3
Uid: 187615
年龄: 34
感谢: 23
10 个帖子获得 20 次感谢
现金: 57金币
资产: 257金币
Uid: 187615
年龄: 34
感谢: 23
10 个帖子获得 20 次感谢
现金: 57金币
资产: 257金币
作者: shmily1516 查看帖子
原因:
碳粉浓度传感器故障。
对策:
尝试用...
我把蓝色的传感器换在了红色上还是一样的,代码依然是一样,把红色的显影换到蓝色去代码要跟着变,不晓得是不是红色的显影了出问题,就是红色不能初始化,其它的都可以
qq87066768 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 17:50.
