| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
1. 胶印不同于其他印刷,在印刷中会使用水,如果施胶度不好的纸张,或是草浆〈草浆里含有大量的半纤维素,而半纤维素中的羟基含量更高于纤维素〉含量高的纸张,形状稳性不好,在印刷中就会严重变形导致套印不准(从第一色到最后一色图文部分依次变小)。 •在印刷中遇到这种纸张一般最根本的办法就是更换纸张了。 •另外在印刷质量不太好的纸张时,我们有时也会采用在正式印刷前将纸张印一遍水,人为的加大纸张的含水量(我们俗称"跑水"),让纸张有一个预变形的过程,这样在正式印刷的时候纸张的变形就会小得多。 2. 纸张有紧边或是荷叶边 对纸张进行调湿处理,使纸张边缘和中间的含水量一致,并且尽量使纸张的含水量略高于车间的相对湿度(建议采用强制调湿法)。 3. 纸张带静电 纸张在运输过程中互相间的摩擦,或是自身体积变化后容易带电。纸张带电的后果通常会导致输纸困难,套印也就无法保证。解决的方法是适当的提高车间的相对湿度(一般20℃时湿度应保持在55%-65%),尽量保证车间的温湿度恒定也是防止静电的一个有效手段。 |
